Resultados 926 al 950 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 16/11/2018, 18:59 #926Sulfato Invitado
- 16/11/2018, 19:03 #927
Re: Voltronic InfiniSolar V
Pidele al Ben engineer una placa de control nueva. O bien, para descartar que es hardware de la placa de control, pidele un firmware actualizado para cargarlo y ver si funciona todo de nuevo. Si cargando el firmware nuevo siguen sin arrancar ya definitivamente es la placa de control.
Comentale las pruebas con los ventiladores que has hecho.
El osciloscopio confirmaria lo que viene por PWM in. Al arrancar el hibrido esos segundos que giran los ventiladores es porque todavia no ha cargado el firmware. En cuanto carga se paran porque desde placa de control no envia lo que tiene que enviar hacia PWM In.
Que no salte el 01 es posible por las especs de esos ventiladores. Quizas solo salte cuando haya un lock total en el ventilador y no unas revoluciones anormalmente bajas por ejemplo.
Logicamente el PWM In no viene directamente del DSP. Pasa antes por un driver.... creo que lo dije en otro post. Es un ULN2003 o algo parecido. Pero ese driver esta en la misma placa de control, no esta en placa base.
Por cierto, has cambiado la fecha ?? Seria muy fuerte que cambiando la fecha a dos meses antes funcionara.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 16/11/2018, 19:05 #928Sulfato Invitado
El ventilador no hace ninguna división electrónica analógica, el flanco + del PWM se suele utilizar para iniciar la secuencia de control de velocidad, si no hay pulso, no inicia nada, por eso no da error de FAN-LOCK, si no se le da velocidad, para que dar error ?
Si la R126 de la placa base esta bien, el fallo es de placa de control ya sea de hardware, o de firmware
- 16/11/2018, 19:10 #929el_cobarde Invitado
- 16/11/2018, 19:15 #930Sulfato Invitado
- 16/11/2018, 19:35 #931el_cobarde Invitado
Esto me parece muy interesante, ya que explica porque no salta el error #01 ...
Otro detalle agradable: Los dos ventiladores giran a tope desde hace 30 minutos y el error #01 no sale ...
Insistiré en que el "engineer Ben" me envíe una placa de control nueva y también un firmware nuevo
De acuerdo, Sulfato, pero "no sale nada" significa "cero", no significa "indeterminado"
Entiendo, Tejota. Algo así me había imaginado
No, no he cambiado la fecha, sorry. Y ahora ya no hace sentido, porque he desconectado los cables azules (PWM-in) ...
De todas formas, no me puedo imaginar que sea la fecha - y menos, sin salir otro error que el #02
Si es un problema del firmware, será el overflow de algún contador "oculto"
- 16/11/2018, 19:42 #932
Lo mas rapido es un firmware actualizado y cargarlo. Si persiste el problema ya es placa de control.
Que falle un pasivo como la r126 es muy complicado.
Dile al Ben que U1 tienes en firmware, no te vaya a mandar el mismo que tienes que asi no hacemos nada.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/11/2018, 11:24 #933Gabriel 2018 Invitado
Supongo que estarás cansado del tema, pero habiéndolo tenido desmontado, es una pena que no hayas constatado que los ventiladores están bien. ¿Qué ocurre si haces la prueba con un Arduino y al meter la señal PWM el ventilador se para?
Si funciona bien, puedes enviarle a los de Easun un reportaje con la prueba de los ventiladores y los valores de las NTC y no tendrán más remedio que enviarte las placas.
- 17/11/2018, 11:35 #934el_cobarde Invitado
No es que me haya cansado del tema, pero tengo muchas otras cosas que hacer!
Te entiendo, Gabriel, y efectivamente estoy regateando con EASUN para que me envíen lo máximo posible: Placa de control, firmware y también ventiladores nuevos
A ver si hoy puedo instalar el Infini con los ventiladores girando a tope, todo el tiempo. Ya os contaré ...
- 17/11/2018, 18:19 #935el_cobarde Invitado
Bueno, ya hace una hora que está funcionando mi Infini V con los ventiladores girando a tope. Hasta ahora todo parece ir bien - esperemos que no haya sorpresas
Alguien ve algún inconveniente en que los ventiladores giren constantemente? (aparte de que se acorta su vida útil, claro)
- 17/11/2018, 20:35 #936
- 17/11/2018, 21:17 #937el_cobarde Invitado
- 17/11/2018, 23:36 #938Sulfato Invitado
@el_cobarde : No tenias un ventilador de recambio, de cuando se reparó el Axpert ?
Podrias probarlo....
- 17/11/2018, 23:41 #939el_cobarde Invitado
- 18/11/2018, 00:00 #940Sulfato Invitado
- 18/11/2018, 00:05 #941el_cobarde Invitado
- 18/11/2018, 12:20 #942el_cobarde Invitado
El Infini parece funcionar bien, con los ventiladores girando constantemente. Hace todas las funciones programadas, igual que antes, por lo que parece que el Infini en sí no ha sufrido daño, aparentemente es "solo" el control PWM de los ventiladores
De momento lo dejaré tal como lo tengo ahora, pero para el futuro barajo 3 opciones:
(1) Un control primitivo ON-OFF con el relé de intensidad
(2) Una solución más sofisticada con Arduino, mediante control PWM de las rpm, en función de la intensidad
(3) Arreglar el Infini con placa de control y/o firmware nuevo
Personalmente, la opción que más me gusta es la (2) - y guardar la placa de control nueva para cuando se rompa algo más ...
- 18/11/2018, 12:36 #943Gabriel 2018 Invitado
- 18/11/2018, 12:56 #944el_cobarde Invitado
Tienes razón, Gabriel, esto no lo he comprobado. Podría ser que uno de los ventiladores (o los dos) no interpreta correctamente la señal PWM que le llega de la placa base y se pare. Pero si esto le pasaría a uno solo de los ventiladores, el otro debería girar correctamente y también debería salir el error #01 - creo yo ...
Y que los dos ventiladores hayan tenido este mismo defecto al mismo tiempo, lo veo muy poco probable, aparte de que en este caso tambien tendría que haber salido el error #01 ...
Resumiendo, me cuesta pensar que la culpa sea de los ventiladores - que alguien me corrija, por favor
En el caso de que fuera un problema de los ventiladores, me quedaría la opción (1) de mi post #942, que no me parece tan mala - o sustituir los ventiladores por unos que funcionan, claro
- 18/11/2018, 13:01 #945Gabriel 2018 Invitado
- 18/11/2018, 13:14 #946el_cobarde Invitado
- 18/11/2018, 13:19 #947
Los fabricantes son diferentes por lo que las medidas seran diferentes. En principio deberian de ser equivalentes en funcionamiento.... pero a saber.
Yo tengo valores por patilla medidos en diodo y resistencia de ambos ventiladores ADDA y M. No se parecen en nada las medidas. Y no sabria como interpretarlas.
Lo unico que se podria hacer es comparar las medidas de resistencia y diodo q te den los tuyos a ver si son parecidas a las que tengo yo. Si los valores son cuasi identicos se podria decir que los ventiladores estan bien y el problema es en placa de control o firmware.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/11/2018, 13:47 #948el_cobarde Invitado
Si con decir "medidas" te refieres a las dimensiones: Ambos modelos son 80 x 80 mm
En el transcurso de la discusión en este hilo he aprendido varias cosas sobre los ventiladores con 4 hilos:
(1) El cable GND esta claro, ahi nunca ha habido ninguna duda
(2) El cable para la alimentación del motor (aquí 12Vdc) no merece discutir, ese cable también está claro
(3) Todos esos ventiladores parecen entender la señal PWM, que les entra para regular las rpm
(4) Donde hay diferencias, es en el cable por el que sale la informacion de las rpm reales. Esa señal puede ser:
- PWM (modulación de duración de los impulsos)
- Modulación de frecuencia
- Modulación de amplitud
- Simplemente "ON = girando" verso "OFF = parado"
- 18/11/2018, 14:28 #949
Con medidas me refiero a ohmios y voltios entre patillas del ventilador sin conectar a nada. Hechas con un tester que pueda medir ohmios y comprobacion de diodos. Obviamente esos ventiladores llevan electronica dentro para el pwm y la deteccion de rotacion.
Si los valores que tu midas son parecidos a los que tengo yo tanto en ADDA como en M pues querra decir, no con toda certeza, que los ventiladores estan correctamente o no.
Ale, ya estas otra vez abriendo el hibrido. Vas a ser un experto en quitar y poner la tapa de los Voltronics.
Te dejo los datos del ADDA a ver si te coinciden con los mios:
Resistencia: 1-4 30Kohmios 2-4 15KOhmios
Diodo: 2-3 1,82V 3-4 0,7V en inverso 1-4 1,14V
En M son algo diferentes
Resistencia 1-4 7,5KOhmios 2-4 8,75KOhmios
Diodo 2-3 1,95V 3-4 0.7V en inverso 1-4 1,42V
En M tengo unas medidas extrañas en resistencia entre 1 y 2 segun mida en un sentido u otro. En directo seria sobre 260Kohmios y en inverso sobre 14KOhmios.
En ADDA estas medidas extrañas en resistencia entre 1 y 2 son 55KOhmios en inverso y cambiantes en directo.
Las medidas difieren poca cosa de un ventilador a otro de la misma marca.
Leyenda:
1.- PWM (azul)
2.- +12V (rojo)
3.- Deteccion de rotacion (amarillo)
4.- GND (negro)NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/11/2018, 14:50 #950el_cobarde Invitado
