Página 33 de 41 PrimerPrimer ... 23323334 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 801 al 825 de 1015
  1. #801
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V
    aprovecho este hilo sobre el infini V para preguntar cuales son las diferencias , que las tiene que tener y muchas ( por la diferencia de precio) entre el mpp solar V series y el MPI series ... ahi lo dejo.
    https://www.mppsolar.com/v3/hybrid-v-series/
    https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
    El precio en España para el V series 4kw esta en torno a 780 euros .
    El precio en España para el MPI series 3kw esta en torno a 1300 euros.
    Si queréis abro un hilo nuevo para esta cuestión.
  2. #802
    Sulfato Invitado
    Predeterminado Re: Error #02 en mi Voltronic InfiniSolar V
    Después de casi 6 meses con mi Infinisolar V funcionando correctamente, me uno al grupo de los que tienen problemas con su Voltronic!
    Ayer dejaron de funcionar los dos ventiladores y el Infini corta por sobrecalentamiento (error #02), si la carga supera ~1500W. Con poca carga no corta, pero claro: Se calienta mucho ...
    No aparece ni el aviso #01 ni el error #01 (Fan Locked), lo que interpreto como que el problema no viene de uno de los ventiladores, sino de la placa que los controla (qué placa es?)
    De momento tengo apagado al Infini, para evitar daños mayores ...
    Acabo de avisar a EASUN, ya que el fallo entra de lleno en la garantía - a ver lo que me dicen
    Tendrá razón Gabriel 2018 con su "El que compra barato, paga más" ?
    Curioso....
    No habrás dejado la puerta abierta otra vez ?
    Lo digo porque en 'ses illes' habéis tenido lluvias torrenciales estas semanas pasadas.
    Si más no, casualidad.
  3. #803
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    No habrás dejado la puerta abierta otra vez ? ... Lo digo porque en 'ses illes' habéis tenido lluvias torrenciales estas semanas pasadas
    Sí, ha llovido mucho - pero, esta vez, la puerta estaba cerrada ...
    @Sulfato: Tú que conoces las tripas de los Voltronic: Qué placa controla a los ventiladores?
  4. #804
    Sulfato Invitado
    Yo solo conozco las tripas del Axpert PIP4048HS/MS ... NO del Infinisolar
    en ese caso, los ventiladores estan conectados a la placa base principal, pero el control se realiza desde la placa CPU, creo recordar que tanto en el control PWM como en el sensor de rpm. Entre ellos hay unos pocos componentes pasivos, pero no tengo el esquema exacto, sólo las funciones aproximadas de los pines de la placa CPU.
  5. #805
    oct 2014
    Masquefa
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Donde has visto esto? en el manual?
    Si, concretamente en el manual del modelo de 5.5kW.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  6. #806
    ene 2016
    arroyomolinos
    Espero que no sea nada cobarde y estés pronto cosechando otra vez.
    el Axpert PIP4048HS/MS ... los ventiladores estan conectados a la placa base principal, pero el control se realiza desde la placa CPU
    Gracias, Sulfato. Hay bastante probabilidad de que el control de los ventiladores funcione igual en el Infini V que en el Axpert, lo que significaría, que cambiando la placa CPU se arreglaría la cosa
    Hoy intentaré encontrar un hueco para desmontar mi Infini y hacer algunas pruebas. Antes de abrirlo, haré una foto del tornillo sellado, para poder "demostrar" a EASUN que el Infini no ha sido abierto
    Por cierto, EASUN -o la/el famosa/o Rachel/o- aún no ha contestado. Hoy volveré a escribir ...
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Efectivamente, el Infinisolar 5.5kW es de la serie "pata negra" (o "black leg", como dice Gabriel 2018; o "black hoove", como dice el "Steve Jobs" de I-Ham en este video), con una electrónica y unos parámetros muy diferentes al Infini V
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Gracias, fran_pascualin. Lo que pienso hacer temporalmente, es alimentar a los ventiladores con 12V, para que giren siempre. Quizás con un temporizador, que los apague durante la noche, cuando hay poco consumo
    También tengo un relé de intensidad, con el que podría activar a los ventiladores a partir de cierto consumo ...
    De esta forma podré seguir cosechando, hasta que haya encontrado una solución mejor
    Me inclino a pensar que tu fallo sea por mal ensamblaje de alguna placa (cables) ... O vete a saber que puede ser
    Más bien creo que será algo de la segunda opción que dices ...
  8. #808
    Sulfato Invitado
    Que no giren es algo preocupante. SI no recuerdo mal, en los tipos de ventilador de 4 hilos, la señal de control de velocidad lo que hace es 'reducir' la velocidad modulando el PWM, y tampoco recuerdo si les llega a anular del todo la velocidad...
    Si en un ventilador de 4 hilos sólo conectas +12 y GND debería girar al máximo.
  9. #809
    Gabriel 2018 Invitado
    Eso con un termistor y un Arduino se puede hacer medio bien.
  10. #810
    Supongo que es el sensor de temperatura, el que falla - y los ventiladores no reciben tensión en sus cables rojo y negro
    El híbrido no se entera de que los ventiladores no giran, porque no sale el aviso ni el error #01 - por eso pienso, que el sensor de temperatura dice siempre "frío, frío", por muy caliente que esté la electrónica
    Eso es lo que también recuerdo yo de mis Axpert 4kW PWM que tenía antes. Aquellos ventiladores sí llegaban a pararse del todo, cuando el inversor estaba con poca carga (el regulador incorporado estaba desactivado)
    Eso es lo que pienso hacer: Desconectar los ventiladores de la placa principal y conectar solo los cables rojo y negro a una fuente de 12V externa, para que los ventiladores siempre giren a toda velocidad
    De momento controlaré a los ventiladores con un temporizador, que los apagará de noche. Si no encuentro ninguna solución mejor, los controlaré con un relé de intensidad, para que solo funcionen, cuando la carga supere cierto umbral
    Eso con un Terminator y un Arduino se puede hacer medio bien
    "Terminator" = Arnold Schwarzenegger ? ...
    Si no se me ocurre nada mejor, "solucionaré" mi problema con mi relé de intensidad o con un Arduino, correcto
  11. #811
    Sulfato Invitado
    A priori creería que hay algún problema de alimentación, ahora intento repasar que partes afectaría la falta de los +12 ...
    La placa CPU del Axpert no arranca si no tiene los +5 y +12 bien ( supervisor de voltaje en placa CPU )
    Algún conexionado del Axpert que tengo en mis apuntes:
    Conectores de los ventiladores:
    PIN FUNCION CONECTADo A..
    1 PWM R126 y esta a pin CN11 placa CPU
    2 +12V
    3 ¿? ( sensor velocidad?) NO LO ANOTÉ
    4 GND
    En el CN10 de la placa CPU, los pines 1, 2 y 3 van a los sensores de temperatura, 2 en radiadores y uno en PCB debajo del trafo HF de potencia.
    Es posible que alguno de estos pines tenga alguna relación con el pin 3 del conector ventiladores... olvidé anotarlo, algunas pistas del PCB se liaban mucho y tampoco me sobraba el tiempo
    Es posible que la nomnclatura CN10, CN11 de la placa CPU cambie en algunas versiones del Axpert o en loas copias piratas ( MUST POWER ¿? )
    La placa CPU dispone de 3 conectores de 16 vias, CN9, CN10 y CN11.
    Los pines están agrupados por funciones similares en cada conector, con algunas excepciones:
    CN9 : entradas analógicas de tensión, corriente...
    CN10 : Alimentación, excepto pines 1,2, y 3
    CN11 : Salidas digitales de control de puente inversor, BUCK, control ondulador DC/DC, relés, ventiladores, etc, excepto pin 10 que es entrada señal desde opto U11 ( ahora me da pereza mirar de donde viene.
    Evidentemente, todo esto mirado de forma rápida, y seguramente con algunos errores por no haberlo verificado bien.
    Por otra parte, controlar la velocidad de un ventilador aunque no tenga el pin de control PWM, en la práctica es muy simple:
    en las fuentes de PC no se complican la vida, montan uno de sólo 2 hilos y con una pequeña plaquita con 4 componentes y un sensor de tª regulan la tensión desde 6 ó 7 V y el ventilador más o menos gira a menor velocidad de forma gradual desde esa tensión hasta 12V.
  12. #812
    A priori creería que hay algún problema de alimentación ... La placa CPU del Axpert no arranca si no tiene los +5 y +12 bien
    Gracias por la ayuda, Sulfato
    La placa CPU parece funcionar - es más, parece que todo el Infini funciona correctamente; lo única que pasa, es que los ventiladores no giran - y el Infini corta por sobrecalentamiento. Por eso no creo que sea un problema de alimentación
    Gracias, Sulfato. Una solución como la que indicas es lo que pienso hacer ...
  13. #813
    Sulfato Invitado
    Otra forma simple de tener los ventiladores con 2 velocidades:
    Comprueba que conectados en serie los ventiladores giran lentos
    Si fuera asi, con el relé de intensidad y un doble contacto conmutado los conectas en serie / paralelo en función de la corriente
  14. #814
    Si efectivamente el Infinisolar 5.5kW es de la serie "pata negra"... quiere decir que tiene mas parámetros para ajustar.
    Uno de estos parámetros un tanto especiales es la máxima corriente de descarga de las baterías cuando esta en modo híbrido, se puede ajustar de los 20A a los 150A.
    Creo que es una gran ventaja del InfiniSolar 5.5kW sobre el Voltronic InfiniSolar V por ejemplo así se podría usar un bloque de batería de litio tipo Pylontech ajustando este parámetro a 25A.
    Único problema que veo es si se va la red, entonces pasaría a off-grid y usaría hasta los 5500w desde la batería si hay demanda.
    Pero ya no veo casi ningún sitio vendiendo ni InfiniSolar 5.5kW ni Voltronic InfiniSolar V de 4000w. Lo tenéis localizados?
    Gustavo
    Perdonad que me meta, pero entonces, ¿para que sirve el parámetro 2A del híbrido? ---> Max. battery discharging
    current in hybrid mode (se puede parametrizar entre 20A y 150A)
    Francesc.
  15. #815
    oct 2018
    Mallorca
    Pues entonces el infini E 5.5kw quizás si que puede hacer que descargues las baterias a la intensidad que se quiera !! mmmm a ver si hay alguien que conozca estos inversores, me interesa bastante.
    Ya seria una diferencia sustancial con el infini V.
    edito: no encuento el manual al que te refieres, en voltronic no esta disponible... puedes pasarme enlace donde este?
  16. #816
    Buena idea - y encima sencilla! Gracias, Sulfato
  17. #817
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Gustav Ver mensaje
    Gustavo
    Gustav, el_cobarde te lo puede confirmar mejor, pero los Mpp solar son lo mismo, ahora bien, no se que nombre o referencia tiene en la marca MPP solar el infisolar E 5.5kw, Tienen un " pata negra" que les llaman MPI https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
    Quizás son estos, puse una pregunta anteriormente sobre las diferencias entre el V y el MPI , y aqui hay una diferencia notable con lo de la descarga maxima ya que yo pensaba en principio instalar solo una bateria de 2.4kw con descarga max de 25 amperios para cuidarla bien hasta comprar otra mas.
    Por cierto en su pagina , en los modelos MPI dice: NEW! Pylontech lithium battery supported via RS485 card
  18. #818
    Correcto: La serie MPI de MPPSolar es la serie InfiniSolar "pata negra" de Voltronic
  19. #819
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    No hace falta romper el precinto para abrirlo. La pegatina va sobre un tornillo de la carcasa. Pillate el secador de pelo de tu señora esposa y metele calorcito a la pegatina sin llegar a quemarla..... cuando este calentita poco a poco la vas despegando sin romperlo ayudandote de algo metalico laminado fino (cuchillo o destornillador pequeño plano).
    El adhesivo tiende a licuarse con el calor y es mas facil desprenderlo. Una vez quitado lo dejas pegado por una punta en algun sitio que no se pierda ni se manche.
    Despues solo hay que poner la etiqueta de precinto en la misma posicion q estaba y con la misma posicion del tornillo ya que deja marca en la etiqueta por el lado del adhesivo. Acuerdate que el precinto esta en el lateral donde esta la etiqueta grande de caracteristicas.... no esta en el otro lateral.
    Todo esto me lo acabo de inventar.... o quizas no.... cada uno que piense lo que crea conveniente.
  20. #820
    No hace falta romper el precinto para abrirlo ... Pillate el secador de pelo de tu señora esposa y metele calorcito a la pegatina ...
    Gracias, Tejota. Como estoy calvo, no se me ocurren esos trucos, usando el secador de pelo ...
    Todo esto me lo acabo de inventar ...
    Claro que sí, Tejota. Nadie sospechará que tú o yo podríamos hace semejante cosa ...
  21. #821
    Sulfato Invitado
    En los Axpert había otra etiqueta encima del tornillo que sujeta el PCB al chasis, que hay entre las dos barras o pletinas de conexión a batería.
  22. #822
    Creo que para desmonar los ventiladores no tendré que abrir ese tornillo. Y si fuera necesario: Tenemos secador en casa ...
  23. #823
    Sulfato Invitado
    De pasada, haz un buen reportaje fotográfico con el máximo detalle, si puedes ( y quieres, claro ).
  24. #824
    Ya me ha contestado la Rachel de EASUN. Parece que no se niega a ayudarme
    Ahora estoy explicando el incidente a un tal Benjamin, al que EASUN llama "our engineer". Veamos ...
    Si, lo haré, ya que puedo y quiero. Pero hoy no podrá ser ...
  25. #825
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    vaya noticia mas mala, espero que se solucione pronto.
    En mi hibrido el aire sale por abajo y por los laterales, y al menos en los laterales igual puedes poner un ventilador adosado que extraiga el aire del interior, que junto a las bajas temperaturas de estos dias podria servirte para refrigerarlo antes de abrirlo.
    Animo .
