Resultados 26 al 50 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 16/04/2018, 09:34 #26
- ene 2010
- manresa
Re: Voltronic InfiniSolar V
Hola yo tengo el infini E5.5kw si tenéis alguna duda podéis sugerir las pruebas
que queráis y yo la hago
- 16/04/2018, 09:57 #27Gabriel 2018 Invitado
- 16/04/2018, 10:00 #28el_cobarde Invitado
- 16/04/2018, 17:08 #29
- abr 2018
- valencia
- 17/04/2018, 09:12 #30
- ene 2010
- manresa
Tengo el inversor después de las protecciones interiores de la casa con lo cual toda la carga
pasa por el.
le he visto entregar mas de 8Kw de consumo durante un largo rato y solo se queja que está
en sobrecarga pero el sigue suministrando sin desconectar nada.
En este momento creo que actúa como inversor de red por que hace un mix de las tres fuentes
placas baterías y lo que le falta de red comprobado pues a la entrada del inverter tengo un analizador de red
Circutor.
Cuando después de alimentar la carga le sobra FV pues carga baterías con el resto.
Tiene un ajuste +- para calibrar la no inyección a red, lo tengo al máximo y veo que oscila +- 30W
importación exportación.
En cuanto a equalización no veo como programarla lo hago manual una vez al mes.
- 17/04/2018, 09:17 #31el_cobarde Invitado
Gracias, rpsli. Nos confirmas que el Infinisolar de gama alta -el que tienes- hace lo que queremos:
1. Aprovechar y mezclar las tres fuentes (placas, bateria y red) según disponibilidad
2. Conseguir un vertido cero aceptable
3. Poder entregar más de la potencia nominal, combinando (placas + batería) con red - en tu caso 8kW vs. 5.5kW nominales
4. Inyectar a la red los excedentes, si uno lo desea
Ahora falta asegurar, que el "Infini para pobres" -el Infinisolar V- también lo haga. Lo parece, pero no es seguro ...
- 17/04/2018, 09:48 #32Gabriel 2018 Invitado
La verdad es que me hago un lío con tantas marcas vendiendo cosas parecidas. El tuyo es uno que tiene 5.5 kW y que habilitando un "Boost" puede entregar 7 kW nominales? Por otra parte, en el tuyo se puede dejar la salida load libre y chupar del punto frontera entre inversor y red?
- 17/04/2018, 09:58 #33el_cobarde Invitado
Todos estos híbridos son del fabricante Voltronic. Puedes ver las datos técnicos y los manuales, entrando en su página web:
Voltronic Power, en el apartado "PV Products"
- Los Infini para pobres, que "viajan en economy class" son los "InfiniSolar V 1K-5K" del listado
- Los Infini de gama alta, que "viajan en business class" son todos los demás InfiniSolar del listado
P.D.: Ayer contacté con EASUN Power (que no es fabrivante, solo distribuidor), intercambiando tres mensajes con una tal Rachel Fan, y me confirmó que el "Infini para pobres" hace todo lo que puse en mi post #31. Me dice, que la potencia máxima en salida es de 9.2kW (los 40A del "bypass") es decir, puedes combinar 3.5kW de placa con 5kW de la red, por ejemplo
Pero, basándome en mi experiencia con este tipo de información china, sigo sin estar seguro del todo ...
- 17/04/2018, 10:46 #34
- nov 2013
- Malaga
Una pena que Voltronic no venda directamente, yo compre del vendedor Maximun Solar en ebay renombrados Mpp Solar...
He encontrado los denominados Hybrid V por MPP Solar en Ali (son lo mismo que InfiniSolar V 1K-5K, manual en: http://www.mppsolar.com/manual/HYBRI...2020170712.pdf) por €614 puesto en casa 14luuros menos del EASun:
https://www.aliexpress.com/store/pro...71cc6ff1RpDLXV
También en ebay, pero los mandan desde Taiwan por €709, este vendedor me mando el híbrido de Alemania sin aranceles la ultima vez:
https://www.ebay.es/itm/4000w-48vdc-...item212ec846a0
Ahora hablando serio, siempre necesitamos mas electricidad en determinados momentos quizás me apuntaría cambiar los 2 PIP MS 4048 por este modelo: Hybrid V 5048, son 5000w de potencia y aguantan 6000w de placas y tiene 2 mppts:
https://www.ebay.es/itm/5000w-48vdc-...item1ebd5b6edf
Es la solución perfecta para los que estamos en semi-aislada, así olvidar de baterías (tener el mínimo para los apagones) hasta que lleguen el litio por 100€ el kwh ya que estos inversores chupan de la red automáticamente.
La opción mas cercana es el infini E5.5kw del compañero rpsli, pero ya estamos por los €1200 casi mejor poner 2 de los Hybrid V por MPP o Infinisolar V.
Alguno se apunta en comprar un par de PIP MS 4048??
Difícil saber sin tener uno en mano, espero que pronto alguno los compre y ya podemos salir de dudas!
Hago un favor y pongo los dos PIP en venta por €400 así puedo comprar un Hybrid V 5048.
Puedo incluir en el pack mis baterías de plomo muy bien cuidadas también les hago un 50% de descuento del precio que he pagado.Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 17/04/2018, 10:52 #35Gabriel 2018 Invitado
- 17/04/2018, 22:01 #36
- abr 2018
- valencia
Creo que he encontrado una diferencia, los de alta gama permite funcionamiento desde FV sin baterias, y los low cost solo funcionan con baterias.
- 18/04/2018, 07:39 #37el_cobarde Invitado
Si, pero a este precio hay que añadir aranceles de aduana, casi seguro, porque lo envían desde China o Taiwan
La chica (o chico que se hace pasar por Rachel) de EASUN me había prometido ofrecer el IGrid SV 4KW (así lo llama EASUN) desde Alemania - y efectivamente, ya aparece así en Ali: 645 euros desde Alemania, porte incluido
Realmente estoy muy tentado ... a ver quien será el primero en probar este híbrido ...
Me parece que los dos pueden funcionar con o sin batería
- 18/04/2018, 07:54 #38
Y que tal si pensamos con un poco de logica??
No os habeis preguntado por que vale practicamente lo mismo un pip4048ms off-grid puro sin apoyo de red que este infinisolar V de 4Kw??
No sera que este serie V lo unico que hace diferente a los off-grid es inyectar a red el sobrante de placa ?? Solo haria falta un bus AC-AC en un sentido sin muchas complicaciones.
No puede ser que la diferencia de precio respecto a sus hermanos mayores sea solamente la tension de placa manejada. Tiene que haber mas cosas.
Y no, los serie V tienen que llevar bateria si o si, mientras que sus hermanos mayores no necesariamente tienen que llevar bateria. Este es un dato fundamental ya que implicaria mayor complejidad electronica y supongo que buses independientes y/o reversibles.
Alguien tiene que haber que tenga un serie V y nos saque de dudas. Ademas este equipo no es nuevo.... lleva ya un par de años en el mercado.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/04/2018, 08:05 #39el_cobarde Invitado
Con los chinos y sus precios es difícil aplicar lógica. Un Infinisolar de gama alta con 3.3kW tampoco cuesta mucho más ...
Si tú lo dices, será así. Pero no lo veo como problema. Con los parámetros #20 y #21 puedes configurar al Infini V tal, que no chupe nunca de batería. Es decir, se puede conectar una batería "simbólica" de 48V con muy poca capacidad
Nota: El parámetro #01 tiene dos opciónes: SUb y SbU. Cuando está en SUb, el consumo es abastecido solo por las placas y/o por la red, nunca por la batería
Puede que no sea nuevo, pero no me había fijado en él hasta ahora
- 18/04/2018, 09:47 #40el_cobarde Invitado
El IGrid SV 4KW -que es el InfiniSolar V 4K de Voltronic- está en promoción de EASUN ahora, con el 5% de descuento
Lo digo para el que quiera aprovechar este precio especial, con envío desde Alemania
Le había pedido a Rachel si me puede hacer un descuento - y EASUN ha hecha esta promoción para todos
No he podido resistir y he comprado uno - ya os contaré mis experiencias, cuando lo tenga ...
- 18/04/2018, 11:07 #41el_cobarde Invitado
Como podéis leer en este hilo, mi banco de baterías a 46V da señales de fatiga; muestra un comportamiento extraño
Lo conectaré al Infinisolar V, cuando me llegue - a ver cuanto tiempo les queda a las baterías, sin apenas ciclaje
- 18/04/2018, 11:12 #42
- nov 2013
- Malaga
- 18/04/2018, 11:16 #43el_cobarde Invitado
- 18/04/2018, 11:28 #44
- nov 2013
- Malaga
Pues es verdad, hace un año y medio que el Justin Case lo tiene montado el de 5K...
https://www.youtube.com/watch?v=9Cy8xLLwlgE Aqui podemos ver sus entreñas, el de 5k lleva 2 mppts de 60A
- 18/04/2018, 11:41 #45el_cobarde Invitado
También había barajado la opción de comprar el Infini V de 5kW, pero tengo 4kWp en placa y de ninguna forma me cabe más placa en el tejado. Hace unos años pensaba, que con 4kWp en placa se podría tener un inversor de 5-6kW (o más), gracias a la batería - pero ahora ya no lo pienso. El Infini de 4kW es justo lo que necesito; con el de 5kW no tendría ninguna ventaja
Lo configuraré tal, que las baterías solo tendrán que cubrir los picos de potencia de pocos minutos; no habrá descarga profunda. Y para consumo prolongado de más de 4kW (hasta 8-9kW) tengo el apoyo de la red
.Última edición por el_cobarde; 18/04/2018 a las 13:11
- 18/04/2018, 13:55 #46
Me da que va a haber una gran frustracion....
Yo hubiera esperado a contrastar mas informaciones.... O por lo menos hablar con alguien "autorizado" que los haya probado, manejado, etc...
En mi opinion creo que va a sumar hasta la potencia del hibrido. O sea si es de 4Kw el hibrido te apoyara de la red hasta esa potencia en cargas. Puntualmente prodras sobrepasar ese limite durante algunos segundos, minutos pero no mas.
O sea, toda la potencia pasa por los IGBTs y la suma la hace antes de estos y no despues.
Puedo estar equivocado pero mi logica es fuerte.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/04/2018, 14:11 #47el_cobarde Invitado
Espero que estés equivocado, a pesar de tu fuerte lógica
Todo lo que puse en mi post #31, se lo he pedido a la tal Rachel de Easun y me lo ha confirmado todo. En concreto me ha escrito que se pueden combinar los 4kW del regulador con 5.2kW de la red, llegando a los 9.2kW que admite el híbrido (40A a 230V)
Además ... alguien tiene que ser el primero en acumular experiencia práctica ...
- 18/04/2018, 14:38 #48Gabriel 2018 Invitado
La verdad que el tema de que pite por overload, es mal síntoma.
No obstante, el hecho de que sume hasta la potencia del inversor, tampoco está mal. Casi todos, con 4kw, tenemos para el 95% del tiempo.
- 18/04/2018, 14:51 #49
Siempre le queda la opcion de dos en paralelo.
Lo que si tengo claro es que toda la potencia tiene q pasar por la electronica gorda del hibrido (IGBTs). Y si eso es asi no puede sumar mas de la potencia nominal del hibrido venga de la fuente que venga.
Es logica aplastante.
Pd: La Rachel te engaña para que le compres otro.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/04/2018, 15:34 #50Sulfato Invitado
Sin conocer ninguno de estos modelos, el Infinisolar, yo creo que deben tener 2 puentes que actuan en paralelo pero alternados en HF, uno se alimenta del bus dc 400V y el otro directamente de la AC. Los dos perfectamente sincronizados de la red AC, claro.
Otra posibilidad sería que el AC externo se rectificase y sumara al bus dc 400, pero para ser esto efectivo deberia tener un PFC de una potencia notable, y eso es complicar más la electrónica. A no ser que combine y utilize el BUCK/Boost de carga de baterías para realizar esa función.
@Tejota : por cierto, ¿ como tienes los híbridos, lisiados todavia, en funcionamiento o ya los has substituido por los PF1 ?
