Resultados 1 al 18 de 18
- 07/04/2018, 21:41 #1
- mar 2018
- Valencia
Duda con regulador, pensando cambiarlo.
Buenas, la duda es la siguiente, después de leer mucho tiempo, montar una pequeña instalación a 12v, Batería 250ah C100, placa 200Wp, 10,5 Imax, regulador 20a pwm Chinorri. (Típico azulito con 2usb). Todo parecía funcionar bien pero mi sorpresa es cuando después de 15 días llegó a la casita de campo y me encuentro que el regulador marca 14,4 v siempre. Solo baja de ahí cuando cae la noche y se pone el sol.No parece que entre en flotación nunca. Es esto normal? yo esperaba que llegaria y estaría en 13,5v que es como lo configure.
Estoy pensando gastarme un pokito mas y poner algo más fiable.
- 07/04/2018, 22:03 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda con regulador, pensando cambiarlo.
No creo que sea problema del regulador. Suelen funcionar bien, estos cacharros
En estas fechas, la cosecha media con esta placa de 200Wp será de ~600Wh/día. Qué consumo tienes conectado? Si, por ejemplo, tienes un inversor con un autoconsumo de 20W (que sería poco), conectado las 24 horas del día, ya consumiría ~500Wh/día. Es posible, que la energía que proporciona la placa no sea suficiente para abastecer el consumo y encima, conseguir que la batería llegue a flotación. A ver si no le basta para acabar la absorción y por eso la ves a 14.4V
- 07/04/2018, 22:10 #3
- mar 2018
- Valencia
Antes que nada muchas gracias por contestar tan rápido,
El consumo que tengo es una TV 32" 65WH Y 5 Leds 11w.
Entendería que fuese así si pasase a diario pero solo voy fin de semana y desconecto el Inversor, solo se queda con el Led del remote control encendido pero el interruptor del inversor en off. Es de 1000w, 2000wp onda pura chinarro. Creo que pone <1A en especificaciones.
- 07/04/2018, 22:31 #4el_cobarde Invitado
- 07/04/2018, 22:38 #5
- mar 2018
- Valencia
Lo comprobaré apagado a ver que consumo tiene, pero me da que es el regulador que no pasa de estado de absorción a flotación.
De ser asi cuál me aconsejarías que sea mas fiable sin que sea demasiado caro? y si en un futuro pusiera una placa más igual con uno de 30a me bastaría no?
- 18/04/2018, 18:30 #6
- mar 2018
- Valencia
Hola quería comentar que al final al decidí devolver el regulador y cogerme otro un poco mejor y de 30Amperios. Este fin de semana lo instalarse y comento como ha ido al final.
Ahora me ha surgido una nueva duda, me he comprado uno de 30A pensando que como mi placa es de 200w y da 10A más para atlante podría poner otro panel similar y 10 +10A = 20 y el de de 30A le vendría como anillo al dedo.
La sorpresa me la encuentro cuando veo en la pegatina del regulador pone Pvmax 380w 12v.
Yo pensaba que era la intensidad del regulador la que me marcaba la elección de este.
- 18/04/2018, 23:12 #7
380/12=31,66A
- 19/04/2018, 07:04 #8
- mar 2018
- Valencia
Buenos días Gaulix, muchas gracias por responder.
Ese calculo ya lo había sacado yo pero no resuelve aun mi duda.
Quieres decir que mi panel de 200w, imp=10,65A a su salida el regulador baja la V y sube la Intensidad? Osea I=P/V, 200w/12 =16,6A que serían los Amperios que sumistra a la batería, o más bien el regulador mantiene la Imp del panel a su salida y es P = VxI, 12vx10,65a = 127, 8w.
No se si me he explicado bien. Muchas gracias
- 19/04/2018, 07:32 #9Gabriel 2018 Invitado
Sí es PWM, ocurre lo último que dices.
- 19/04/2018, 07:43 #10el_cobarde Invitado
Tu placa de 200Wp con 36 células tiene Vmp=18.8V e Imp=10.65A
- Un regulador PWM no puede entregar más de estos 10.65A; en la vida real entregará menos, no llegará a 10A
- Un regulador MPPT con eficiencia 0.95 puede entregar hasta 200W/12V * 0.95 = 15.8A, en condiciones óptimas
Conclusión: Tu regulador de 30A es PWM, supongo. Entonces puedes conectar tranquilamente 2 o hasta 3 placas de 200Wp con 36 células en paralelo, como ya te ha dicho Gabriel 2018
Si tu regulador fuera MPPT, también podrías conectar hasta 3 placas de estas, pero en serie, porque un MPPT admite sobrepotencia
- 19/04/2018, 07:48 #11
- mar 2018
- Valencia
Muchas gracias por contestar.
Osea en definitiva aunque mi panel sea de 200w, a la salida de mi regulador reduce su potencia a 127,8w, por lo tanto si podría poner 2 paneles de 200w al regulador de 30a, aunque ponga en el pvmax 380w por que en realidad serían 127,8x2 = 255,6w y aún me quedaria el margen de 20% de Seguridad. Es correcto?
- 19/04/2018, 08:01 #12el_cobarde Invitado
No es correcto del todo. Lo correcto es, que del panel salen hasta 10.65A a 18.8V y el regulador PWM reduce los 18.8V a la tensión de batería, que varía según la fase de carga
- 10.65A a 12V son 128W
- 10.65A a 14.5V (absorción) son 154W
- 10.65A a 16V (ecualización) son 170W
El regulador PWM no mira los watios, mira los amperios. Si es de 30A, puede con 30A a cualquiera de esas tensiones
Todo lo demás ya lo he dicho en mi post #10
- 19/04/2018, 08:07 #13
- mar 2018
- Valencia
Mi placa de 200w no es de 60 células es de 72. Sus características son estas.
Características técnicas
Potencia máxima (Pmax): 200Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 18,78V
Corriente a potencia máxima (Impp):10,65A
Tensión en circuito abierto (Voc): 22,54V
Corriente de cortocircuito (Isc): 11,72A
Características mecánicas
Materiales Empleados
Células por módulo: 72 (6x12) policristalinas
Conectores: MC4
Cableado: Longitud 1000mm
Parámetros Térmicos característicos
NOCT: 47 Cº +/‑2ºC
TC Pmax: -0,47%/C
TC Vm: -0,38 %/C
TC Isc: 0,04 %/C
TC Voc: -0,38 %/C
Medidas
Longitud: 1330 mm
Ancho: 990 mm
Altura: 35 mm
Peso: 15,5 kg
Se que 36, células igual 12v,
72 = 24v
60 células suministro a red
Pero en este caso parece ser una generación de 72 células.
Placa solar de 12v 200W 72 células policristalinas. Normalmente una placa solar de 12v está formada por 36 células policristalinas conectadas en serie para trabajar a una Vmp: 18V aprox. pero esta placa solar está formada por 72 mitades de células cuadradas de 6 pulgadas, misma tensión de trabajo pero llegando a aumentar la corriente de carga hasta Imp: 10,65A
- 19/04/2018, 08:19 #14el_cobarde Invitado
Perdona, quería decir "con 36 células". "Con 60 células" ha sido un disparate - parece que todavía estoy medio dormido ...
He corregido este lapsus en mi post #10
Si tu placa tiene Vmp=18.8V, no es con 72 células (ni con 60), es con 36 células !
Si en la ficha técnica pone 72 células, están conectadas en dos grupos de 36 células en paralelo
Menos mal, porque si fuera de 72 células, tendria Vmp=~36V - y con regulador PWM a batería de 12V perderías muchísima potencia
- 19/04/2018, 08:29 #15
- mar 2018
- Valencia
- 19/04/2018, 09:09 #16
- mar 2018
- Valencia
También tengo una duda mi batería es Monoblock 250ah C100 cerrada, el regulador me da elegir Sld, fld y gel, yo lo he configurado en Sld (sellada) pero creo que hace equalizaciones periódicas por que me da la opción de configurar este parámetro, y he leído que este tipo de baterías si le haces equalizaciones laa deja secas.
No se si ponerla en tipo gel y ver si no las hace o dejarla como esta en Sld y reducir el valor de tensión de la equalizacion a valor de absorción 14,4v por ejemplo.
Para este tipo de batería que valores de Absorción, flotación pondríais?
- 19/04/2018, 09:22 #17el_cobarde Invitado
Las baterías selladas no son recomendables para la FV con descargas profundas. Elige la opción "gel", sin ecualización
Parece que el regulador permite configurar las tensiones de carga: Absorción a 14.6V (duración 2 horas) y flotación a 13.7V
Si con el tiempo te da la impresión de que la batería no carga bien, haz una ecualización manual a 15.5V (pocas veces)
Esta batería sellada es con electrolito líquido? Al ser así, intenta encontrar alguna forma de abrir acceso a las celdas, para poder medir la densidad y añadir agua. Si lo consigues, elige la opción "fld" (flooded) con ecualización y configura la tensión de ecualización a 15.5V, duración una hora, una vez cada 30 días
- 19/04/2018, 10:08 #18
- mar 2018
- Valencia
Lo se cobarde que estas baterías no son las más adecuadas, pero mi elección fue por que todabia no dispongo de un espacio aislado de la casa y la tengo justo encima del falso techo desmontable de la cocina y me daba miedo por los gases y ya sabes... PUM¡¡ y cuando hacen Pum¡¡ Pupa, mucha pupa, hace 15Años el tío de mi mujer que tiene la caseta de campo pegada a la nuestra, inconsciente eñ cometió la negligencia de ir al leñero a ver el estado de las baterías con un mecherito y Pummmm¡.
Estaba vestido, acabo desnudo, la batería soltó metralla y un trozo le rebano la nariz, 1 mes con los ojos tapados y en un principio le dijeron que se quedaría ciego, al final recupero la vista (milagrosamente).
Hare lo siguiente comfigurare el regulador para gel, float en 13,7 y Absorción en 14,4v (no puedo configurar tiempo absorción) por que mi convertidor salta por overload a 14,5v.
Las equalizaciones manuales como las hago? Le subo el valor de absorción una vez cada 6 meses a 15,5 2 horas por ejemplo? , solo le doy caña a las baterías unos 5 o 6 días al mes.
