Re: Ayuda elección baterías
Salvi Oliveros
quiero cambiar de baterías monoblock a estacionarias ... sumarle un panel más que si no me equivoco ya no podría más por el mppt
12 vasos de tracción, ~300Ah C10; por ejemplo las Cynetic CPZS 360Ah C100 en rebacas
Para ampliar en placa:
Tienes 660Wp en placa, que a 24V dan hasta 27A nominales y menos de 25A reales. El Tracer 40A admite hasta el doble y más
El "problemita" es que tienes placas de 96 células con Vmp=48V. Las tendrás en paralelo al Tracer, supongo
Si no encuentras placas de 96 células (no son habituales), puedes hacer series de (60c + 36c), por ejemplo 230Wp con 60 células (Vmp=30V; Imp=7.7A) y 140Wp con 36 células (Vmp=18V; Imp=7.8A); en paralelo a las de 96 células
el_cobarde
Gracias por la respuesta y en batería que puedo poner que es mi gran duda
Salvi Oliveros
Te lo he dicho en mi post #2: 12 vasos de tracción, ~300Ah C10; por ejemplo las Cynetic CPZS 360Ah C100 en rebacas
el_cobarde
Salvi Oliveros
Si al tracer las tengo en paralelo
Perdona es que estaba en el curro y no lo vi bien, pero cuando dices que el tracer admite el doble quieres decir que aguanta 80 A?
En cuanto a batería estaba viendo el modelo de u-power 4 UOPZS 353ah en c10 y 500 en c100, que te parece?
Gracias por tu respuesta tan rápida.
Salvi Oliveros
No digo eso! El Tracer de 40A nunca entregará más de 40A. Pero admite más potencia en placa!
Lee este hilo y lo entenderás mejor
Salvi Oliveros
Terrible! Huye de la marca U-Power! En el foro encontrarás muchas experiencias desastrosas con baterías U-Power
Gracias una vez más a el cobarde lo de la potencia en placa lo entendido perfectamente.
Y por el consumo que he expuesto con ese modelo de batería y añadiendo otro panel más estaría bien o estaría cortito? Porque con 360ah en c100 que consumo diario como máximo podría tener y como se calcula?
Gracias de antemano
Salvi Oliveros
... con 360ah en c100 que consumo diario como máximo podría tener y como se calcula?
Estos vasos de 360Ah C100 tienen 275Ah C10, que a 24V son 6.6kWh (275Ah * 24V)
En un caso de necesidad (varios días malos seguidos), puedes descargar la batería hasta el SOC 20%, es decir, dipones de ~5kWh (pocas veces al año). Y algo producirán las placas, por malo que sea el tiempo. Digamos que dispones de 6kWh ---> con un consumo de 3kWh/día tendrías dos días de autonomía
Como dices que es para una casa de campo los fines de semana, me parece bien. Te recomiendo ampliar en placa hasta ~1000Wp. En todo caso, por si fallara algo, tendrás grupo electrógeno, supongo
Si que tengo grupo electrógeno pero lo que no tengo es cargador de batería
Salvi Oliveros
Si es solo para los fin de, no necesitas cargador AC. Si el SOC de batería está bajo, abasteces el consumo de la casa con el generador y no te preocupes de la batería, que ya se cargará a tope con el regulador, durante el resto de la semana
Que te parece la cpzs 575, 412 ah en c10 y 575 en c100 aumentando en placa 1000wp como ya me as comentado o es demasiada batería?
Salvi Oliveros
Me parece muy bien. Te había recomendado las de menor capacidad por el precio. Pero mejor las CPZS 575 (412Ah C10), con ellas tendrías ~10kWh de capacidad nominal y ~3 días de autonomía, con un consumo de 3kWh/día
Victron tiene dos inversores de 800W a 24V, el Phoenix 24/800 que no lleva cargador y el Multiplux 24/800/16 que lleva cargador de 16A si fuera este ultimo confirmanoslo para que te ayudemos a configurarlo.
Y si no es mucho preguntar con mis paneles ahora mismo cuanto producen y si meto 1000wp cuanto produciran
Salvi Oliveros
Si las tienes bien orientadas e inclinadas y sin sombras, los 660Wp te pueden dar una cosecha media de ~2.7kWh/día en verano y ~1.5kWh/día en invierno. Con 1000Wp en placa serían ~4kWh/día (verano) y ~2.5kWh/día (invierno)
Lo que dice solflitos se refiere a tu inversor, que según modelo tiene cargador incorporado
Es el primero
Es el 24/800
Salvi Oliveros
Es el primero ... Es el 24/800
Vale, no tienes cargador AC. Pero ya te he dicho, que no hace falta, en una aislada finde bien dimensionada
Bueno en verano alguna semana si Que me quedo
Salvi Oliveros
Tampoco será problema, con 1000Wp en placa, porque en verano hace mucho sol. Y si realmente necesitaras un cargador AC, siempre puedes comprar uno, de ~20A para batería de 24V - no son tan caros
OK muchas gracias cuando amplíe mi instalación como me has aconsejado comentaré resultados
Ya he pedido las Cynetic 575 pero tengo una duda, sabría alguien decirme las dimensiones?
Salvi Oliveros
En la página web no encuentro las dimensiones; pregúntalo a rebacas
Buenas ya tengo mis Cynetic cpzs 575 montadas ahora toca esperar resultados. Toca dar las gracias a él cobarde por lis consejos y a rebacas por la excelente atención al cliente..
Muchas gracias.
Hay una cosa que no entiendo. Todo el mundo recomienda cynetic y rebacas.com y tenemos a Carlos de Carlotronsolar que no lo veo por el foro, te atiende incluso por whasap y buena calidad.
