Resultados 1 al 5 de 5
- 06/04/2018, 14:55 #1
- jun 2008
- Vigo
Panel 80W + inversor + Batería para iluminación
Buenas tardes,
Quería instalar un panel de 80w en el obelux de mi trastero y conectarlo a una batería e inversor.
Una vez tenga esto instalado me gustaría desconectar el circuito de iluminación de mi piso de la red y conectarlo al inversor.
Tengo todo led y la potencia máxima en iluminación es de 60W
He encontrado un panel en amazon de 80w por 89 euros.
Tengo dudas en la elección del inversor/cargador y la batería.
Me podéis ayudar por favor?
- 06/04/2018, 14:59 #2el_cobarde Invitado
- 06/04/2018, 15:07 #3
- jun 2008
- Vigo
Re: Panel 80W + inversor + Batería para iluminación
El problema es que el obelux del que hablo está en el ático y vivo en un segundo piso, con lo que tendría que tengo que ir a 230V para que no haya mucha caída de tensión.
También quiero aprovechar ya que los led que tengo instalados conectan a 230v
Entiendo no es eficiente lo que quiero instalar con la placa de 80w?
- 06/04/2018, 19:24 #4el_cobarde Invitado
60W a 12V son 5A, que tampoco no es tanta intensidad. Si son 20m de cable, por ejemplo, la caída de tensión en cable de 6mm² sería de 0.6V - la iluminación funcionaría bien
La plaquita de 80W te da una cosecha de ~350Wh en verano y ~180Wh en invierno, lo que bastaría para ~5 horas de iluminación de 60W a 12 V en verano y 2-3 horas en invierno
Con inversor necesitarías más placa. Pongamos que el inversor tenga un autoconsumo de 20W, que es poco. En 24 horas serían ~500Wh - mucho más que las bombillas LED. Tendrías que apagar el inversor, cuando no hay ninguna bombilla encendida. Entonces te bastaría una placa de ~150Wp con 36 células (para Batería de 12V)
Nota: Una placa de ~250Wp con 60 células de segunda mano la encuentras por 70-80 euros. Si la conectas a un regulador PWM con batería de 12V, la potencia efectiva sería de 130-140Wp, que sería lo que necesitas
- 07/04/2018, 17:03 #5
- jun 2008
- Vigo
Muchas gracias.
Lo has explicado muy bien.
Entonces tendré que pedir permiso a la comunidad para que me deje instalar 1 o 2 paneles en el tejado del edificio.
No caía yo que el consumo del inversor se comería la producción de un panel de 80w...
