Panel 80W + inversor + Batería para iluminación
Buenas tardes,
Quería instalar un panel de 80w en el obelux de mi trastero y conectarlo a una batería e inversor.
Una vez tenga esto instalado me gustaría desconectar el circuito de iluminación de mi piso de la red y conectarlo al inversor.
Tengo todo led y la potencia máxima en iluminación es de 60W
He encontrado un panel en amazon de 80w por 89 euros.
Tengo dudas en la elección del inversor/cargador y la batería.
Me podéis ayudar por favor?
Re: Panel 80W + inversor + Batería para iluminación
Manu_83
El autoconsumo del inversor superaría el consumo de la iluminación
Mejor instalas una iluminación LED a 12Vdc, sin inversor, solo batería (de coche) y regulador
el_cobarde
El problema es que el obelux del que hablo está en el ático y vivo en un segundo piso, con lo que tendría que tengo que ir a 230V para que no haya mucha caída de tensión.
También quiero aprovechar ya que los led que tengo instalados conectan a 230v
Entiendo no es eficiente lo que quiero instalar con la placa de 80w?
Manu_83
... tengo que ir a 230V para que no haya mucha caída de tensión
60W a 12V son 5A, que tampoco no es tanta intensidad. Si son 20m de cable, por ejemplo, la caída de tensión en cable de 6mm² sería de 0.6V - la iluminación funcionaría bien
Manu_83
La plaquita de 80W te da una cosecha de ~350Wh en verano y ~180Wh en invierno, lo que bastaría para ~5 horas de iluminación de 60W a 12 V en verano y 2-3 horas en invierno
Con inversor necesitarías más placa. Pongamos que el inversor tenga un autoconsumo de 20W, que es poco. En 24 horas serían ~500Wh - mucho más que las bombillas LED. Tendrías que apagar el inversor, cuando no hay ninguna bombilla encendida. Entonces te bastaría una placa de ~150Wp con 36 células (para Batería de 12V)
Nota: Una placa de ~250Wp con 60 células de segunda mano la encuentras por 70-80 euros. Si la conectas a un regulador PWM con batería de 12V, la potencia efectiva sería de 130-140Wp, que sería lo que necesitas
Muchas gracias.
Lo has explicado muy bien.
Entonces tendré que pedir permiso a la comunidad para que me deje instalar 1 o 2 paneles en el tejado del edificio.
No caía yo que el consumo del inversor se comería la producción de un panel de 80w...
