En que usar los excedentes
Tengo una idea para un proyecto en mente para un derivador de excedentes que se adapte realmente a la potencia que sobra. Para ello usare un inversor de onda modificada i me gustaria saber en que meteis vostros los excedentes. Mi idea primera es meterlos en un termo. Tambien voy a poner una bomba de agua en un pozo. Que mas. Seria principalmente para consumos graduales por asi decirlo, osea que no sea o todos los vatios o nada.
Re: En que usar los excedentes
Podrías derivar los excedentes a un minador de bitcoins. Partiendo de una potencia X, puedes ir sumando/restando tarjetas gráficas al proceso de minado.
¿Tienes idea de controlar "en local" o poder controlar algo en remoto (via wifi etc) o sea...sin necesidad de tener que tirar cables desde la carga a controlar al dispositivo controlador?
En mi caso por ahora los excedentes los uso para termo eléctrico y para unos acumuladores de calor que casi me regalaron (esos que tienen resistencias y unas piedras pesadas dentro) para intentar que el calor aguante por la noche
Dado que el control de excedentes es gradual, por ahora no lo he implementado para onda modificada dado que el relé SSR no lo soportaba bien, por tanto estaré atento a tu trabajo
En diciembre lo estuve mirando i el tiempo de retorno para pagar el mineador eran años. No vale la pena. I por grafica o gpu es totalmente inviable.
Quizas mi explicacion fue incompleta i poco precisa. Cuando me referia a gradual me queria referir a continuo. Vamos, lo que quiero hacer es simple. Simplemente es usar el mismo concepto que los mppt. La idea es buscar buscar el punto maximo de excedentes por asi decirlo. La idea es absorber potencia con una variacion continua (osea no meter 1000w de golpe) e ir buscando el punto maximo que estara cuando la potencia demandada este al limite de hacer bajar la tension de flotacion de la bateria.Tengo dos opciones:
-Fuente DC con entrada AC 220V (inversor por ejemplo). Iria aumentando la tension de la fuente DC ajustandola al punto maximo de excedentes. Esto se podria poner en cualquier lugar monitorando remotamente la tension de la bateria.
-Inversor de onda modificada propio. Para no saturar el inversor, fabricaria uno de onda modificada (mucho mas simple que de onda pura, i al quererlo para cargas resistivas me da igual). En este inversor lo mismo, iria ajustando la tension de salida al punto de excedentes maximo. Tendria que echar cable.
No se si me he explicado bien. Seria usar los mismo algoritmos que los mppt.
Es que a veces pienso, si, mucho aprovechar excedentes pero para que los uso.
De todas formas mleon me ha dado una buena idea con los acumuladores que encima me vendrian muy bien.
Pidjey
Abundando en el tema:
https://www.elconfidencial.com/tecno...ereum_1544956/
Pidjey
..... Cuando me referia a gradual me queria referir a continuo.
Si había pillado la idea de gradual
En nuestro Brico el control de excedentes por ahora no es realmente "gradual continuo" sino "gradual a saltos", siendo los saltos típicos del 5%
Pensamos en dos formas de implementarlo:
A) Con control por angulo de fase, en este caso si podríamos hacer un control continuo, pero se complicaba algo el circuito (detector de paso por 0, etc)
B) Con un control de numero de semiciclos AC encendidos/apagados en una ventana de tiempo (en nuestro caso 20 semiciclos...de ahí el 5% de salto)
En este caso el circuito es realmente muy simple/barato y, en los meses que lleva operativo no me ha dado problemas, ademas su instalación es igualmente simple
Sin embargo dicho control (básicamente atacar a un rele SSR con una señal PWM de 200ms) he visto que no se lleva bien con la onda modificada de los inversores que tengo (reconozco que tampoco he hecho mas que simplemente probarlo con el SSR barato que tengo y ver que no me gusta como va), por lo que, por ahora solo lo uso con salida AC sinusoidal
Lo de los acumuladores de calor, al menos es curioso que por la noche se mantengan calientes, y me divierte la idea de usarlos justo al contrario de lo que se pensó que era su uso lógico (encenderlo por la noche con tarifa nocturna)
Si, ya lei vuestro brico. Simplemente seria algo un poquito mas depurado, pero poquito.
Pidjey
No hombre, depuraló mas de un poquito y así vemos como aprovecharlo para el Brico :icon_biggrin:
Como comentaba, yo tengo pendiente el tema de poder usar onda modificada (tengo varios inversores de este tipo sin usar) y darle una vuelta para conseguir una respuesta mas rápida (por eso ya hemos implementado MQTT como protocolo de comunicaciones entre sensores)
Por tanto, cualquier nuevo planteamiento seguro que viene bien
La idea es hacerlo con un inversor externo al normal para que cuando se tiene mucho panel i hay muchos excedentes no tenerlo el principal siempre trabajando al limite. Como la mayoria de lo que quiero usar son cargas resistiva los inversores de onda modificada son baratos.
Claro, yo tengo dos inversores instalados, (uno sinusoidal y otro de onda modificada), por eso comentaba lo de usar el de onda modificada para "liberar" de carga al "principal" de la casa que es el de onda sinusoidal
