Distancia del inversor a otra casa
Buenas amigos! Tengo una inquietud y se que este es el mejor lugar para resolverlo.
He hecho una instalación en una casa de campo de un sistema aislado. Todo está funcionando muy bien pero a unos 100m máximo hay otra casita que está conectada al mismo sistema. Cuando todo funcionaba con un generador la corriente llegaba perfectamente. Ahora parece que no llega. No he tenido tiempo de ir a revisarlo bien pero per cómo me detallan el problema parecería eso.
El inversor cargador es un victron 1600va 24v 70A.
Gracias por vuestro tiempo un saludo desde Bolivia!
Re: Distancia del inversor a otra casa
¿De que sección es el cable de 100m? ¿Cuanta potencia están chupando?
Borja Vinu
Si en la salida AC del inversor y del generador hay la misma tensión (115Vac? 230Vac?), no debería haber diferencia en cuanto a la caída de tensión en el cable de 100m
Por ejemplo, si la tensión es de 115V y el cable de 6mm², por cada kW de potencia pasan 8.7A, que en 100m de cable hacen una caída de tensión de 5.2V (4.5%). Es decir, de los 115V llegan 110V - debería ir bien
Si el cable fuera de solo 2.5mm², la caída de tensión sería de 12V (10%), que ya podría ser demasiado
Recuerdo: Estas caídas de tensión son por cada 1000W; si la casa demanda 2000W, serían 10.4V para 6mm² y 24V para 2.5mm²
Borja Vinu
El "ahora parece que no llega" es una apreciciacion, o llega o no llega, o el inversor que ha colocado no puede con todo pero en este caso se pararia.
Si con el grupo iva bien, no sabemos de que potencia era el grupo, la caida de tension en el cable con el grupo era la misma que debiera tener ahora con el inversor, lo primero seria saber si llega tension a la casita y de no ser asi revisar la conexion de este cable con la salida del inversor.
Muchas gracias por vuestra respuesta. El generador es un real de 5000w. Es una marca China que se vende acá en Bolivia. Y el inversor cargador es victron 1600va da 1300w, según sus especificaciones. Todo a 230v
Yo creo que el cable es de 2,5 mm. La verdad no lo sé exactamente. No creo que sea más delgado. En este caso como dice el_cobarde no debería haber demasiada bajada de tensión y debería funcionar todo? Pero según me dice la Sra no se enciende ni una bombilla.
Solfitos tienes razón no he dado demasiada información, yo cuando hice la conexión de todo el sistema fotovoltaico a la conexión del sistema sólo cambie el cable del generador por el del inversor. Y todo en la casa principal está funcionando correctamente, el único problema es con la casa del cuidante. Pero hasta que no vaya allá no podré daros más información lo que pasa ese que es bien retirado y quería ir con cierta información para tratar de solucionar el problema.
Según lo que dice el_cobarde entiendo que si el cable es de 2,5mm podría ser ese el problema. Y cambiandolo por uno de 6mm el problema debería desaparecer. Entonces eso significa que un inversor tiene suficiente potencia para recorrer 100m.
Todo esto me confunde un poco porque acá los de la compañía de luz dicen que los transformadores que ellos instalan sólo tienen un radio de 400m. Y como no entiendo mucho me parece sorprendente que un apartado tan pequeño pueda llegar tan lejos!
Os quisiera hacer otra pregunta. El cargador inversor victron 1600va 70A que os comento tiene la posiblidad de una entrada de la red. En este caso sería el generador. Habría que conectarlo en esa entrada y una vez se encienda ese generador habría que cambiar el swicth a "sólo cargador" ? O se deja en la posición que está normalmente? Y si en ese momento los paneles están cargando las baterías podría haber alguna interferencia? Y la última😁. El inversor es de 1300w y el generador de 5000w. Si se conecta una lavadora de 2500w con el generador conectado años inversor sería posible que la moviera? O dañaria el inversor?
Muchas gracias!!!
Si no se enciende ni una simple bombllla (consumo muy bajo), parece más bien que hay algún automático bajado, o cable desconectado. No parece un problema de voltajes ni sección de cable.
El cable que va a la casa del cuidante no se ha conectado a la salida del hibrido o si tiene en la conexion al inversor la toma con un magnetorermico lo tenga saltado.
Si la lavadora que dices esta en la casa del cuidante no podrá fucionar, cuando esté trabajando y calentando el agua lo mas probable es que no pueda el inversor con esa carga, piensa que antes lavaba con el grupo en marcha (5000w) que supone el doble de potencia que la que necesitaba la lavadora (2500w) y el inversor no da mas de 1600w contando con que el resto de la instalacion no esté consumiendo pues si hay algo consumiendo habria que restarselo a esos 1600w.
Ese inversor podra con el alumbrado de ambas casa, Tv y un frigorifico.
Gracias por vuestras respuestas!
Y sabéis hasta cuanta distancia puede llegar a trabajar un inversor sin perder un voltaje grande. Con un cable de 6mm por ejemplo.
En cuánto a tu respuesta solfito, yo me refería si con el generador de 5000w conectado al inversor cargador y encendido, este puede hacer de puente y dar los 2500w que necesita la lavadora. Se que con los 1300w que da en inversor no es posible. Por eso yo le puse un enchufe a parte sólo para conectar la lavadora al generador. Pero si el inversor puede transmitir los 5000w del generador cuando este esté encendido más fácil aún. Gracias nuevamente.
mmonge
Hola de vuelta. Tenías razón el problema era que el cable neutro no estaba conectado. Hay una instalación diferente echa hacía la casa del cuidante. Resultó que el neutro que sale del generador en mitad de camino se separa hacia la casa de cuidante sin llegar a la caja de los fusibles generales.
Ahora tengo una duda (mientras he puenteado el neutro del generador), si conecto los cables del generador al multiplus, como se hace para cargar las baterías, funcionaría sin el puente. El multiplus cierra el circuito de entrada de la red, en este caso generador, pero mantiene el neutro abierto? Cómo un interruptor? O cierra ambos canales?
Ahora como lo que he hecho es hacer un puente del neutro que viene del generador para llevarlo a casa del cuidante he puesto un termico en el negativo para que cuando encienda el generador ese neutro no este recibiendo energía del multiplus y de generador. Pero que pasaría si no se bajará el térmico? Gracias!
