Simulador de curvas i modelo electrico de paneles
Como dije que iba a hacer ahora que se me han acabado las vacaciones hice una pequeña pagina con algunos codigos que suelo usar. La idea es que con los parametros del datasheet del panel se pueden simular las curvas del panel a cualquier irradiacion i temperatura.
Aparte de eso tambien da los valores para para poder crear el modelo equivalente en cualquier simulador de circuitos electronicos.
La pagina es esta: http://pid.bitballoon.com/
Aqui una demo con un ejemplo de panel: http://pid.bitballoon.com/demo.html
Cualquier cosa que penseis que pueda implementar o bugs solo decirlo
Re: Simulador de curvas i modelo electrico de paneles
gracias por compartir tu buen trabajo
un saludo
Buenos días. Podrías incluir en el simulador la potencia que entrega el panel a una tensión dada? O viceversa?
O dar un listado de puntos de trabajo del panel?
el fin de semana cuando tenga un rato lo hare. Te refieres a por ejemplo un campo donde pones la tension i te dice los valores de potencia i corriente?
Podria tambien hacer que simulara curvas fijando un parametro como puede ser la tension i variando valores como irradiacion temperatura......
Lo que mas me limita es que se de matematicas i programacion pero no se mucho de programar websites bonitos
En el fondo, es para ver que potencia da un campo a una tensión constante de 550 V, bajo diversas condiciones de temperatura.
Otra cosa, crees que se podría hallar alguna correlación con la velocidad del aire?
Podria mirarlo. Sinceramente no se como influye el viento en los modelos. Ni siquiera se realmente como influye el viento en el funcionamiento de los paneles. Me refiero si varia con el angulo de incidencia bla bla bla..... ya lo mirare
El viento influye, y bastante, en la temperatura de las células. No sé si sería muy difícil modelar la transmisión de calor de una placa plana en presencia de viento y sol:confused:
En el primer semestre del 18, la máxima producción horaria la tuve el pasado 6 de marzo, que fue un día fresco, pero no el más frío con sol en términos absolutos, pero si el más ventoso, con una velocidad de 30 km/h de media, que no es muy usual por esta zona.
Lo he estado mirando un poco por encima ya que a la hora de comer tengo algo de tiempo libre. No parece nada facil de modelar. La mayoria lo que hace es sacar los parametros haciendo el experimento. Cada uno da numeros totalmente diferentes.Los que intentan hacer algo serio entran en problemas como los que me temia, la direccion del viento, el espacio que hay por debajo de los paneles.... pero bueno ya lo mirare mas detenidamente
Otra posible mejora que puedes hacer es la de incluir número de paneles en serie y paralelo, para ver los resultados del campo solar completo. Eso parece fácil.
Estimar la potencia de los paneles en funcion de radiacion i temperatura es facil porque son efectos fisicos simples quasi estaticos. El viento ya es un efecto dinamico lo que es mucho mas problematico para modelar.
Gabriel 2018
Podria hacerlo. En principio el simulador lo hice porque yo disenhe le codigo para generar el modelo electrico, osea los componentes para poder simular paneles en simuladores electricos a la hora de disenhar conversores entre otras cosas. Decidi publicarlo porque le podria ser util a alguien. Anhadi lo de las curvas porque se que el publico medio es lo que quiere ver i le puede ser util, siendo facil de generarlas con los componentes electricos.
Si tener tengo muchas ideas como simular que ocurre con dos string cuando uno esta a la sobra i tal. Lleva su trabajillo pero no me voy a matar a hacerlo si a la gente no le interesa.
Gabriel 2018
Esa velocidad del aire va a ser medida con un anemometro local o usando bases de datos online
Pidjey
Anemómetro local.
Pidjey
Pues sí, a la gente no le suele interesar esto, cuando más "solar" que esto no se me ocurre.
