Resultados 1 al 6 de 6
Tema: dudas con baterias
- 29/03/2018, 12:20 #1
Baneado
- nov 2017
- malaga
dudas con baterias
buenas tardes tengo dudas con las baterías que tengo y me gustaría saber cuantos días en nublado me pueden aguantar tengo 16 baterías de 260A en C 20 y 48V y es que me gustaria darme de baja de la electropolio ( cuantos KW tengo )
munchas gracias
Tensione Capacità 20/h Capacità 5/h Capacità 2/h Peso con elettrolito Numero cicli Carica iniziale Carica finale Dimensioni (mm)
6 V 260 Ah 200 Ah 156 Ah kg 30,6 1200 33 A 9 A 260 x 180 x 275 (h)
Tension Capacité 20/h Capacité 5/h Capacité 2/h Poids avec électrolyte Nombre de cycles Charge initiale Charge finale Dimensions (mm
estas son las características
- 29/03/2018, 20:33 #2el_cobarde Invitado
- 30/03/2018, 05:52 #3
Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: dudas con baterias
munchas gracias El_cobarde con esos dos días y el generador me boy adarme de baja uno mas que se une al club
- 30/03/2018, 09:24 #4el_cobarde Invitado
- 30/03/2018, 10:09 #5
- may 2015
- cartaya
Como ahora tienes el respaldo de la red haz una prueba, mide densidad y voltaje de al menos del vaso central de cada bateria y desconecta, cuando llegue la noche, tanto la entrada de red al hibrido como las placas a la entrada del regulador (con que sueltes un cable tienes suficiente) y controla el tiempo que te dura la bateria, vuelve a medir los mismos vasos que mediste con lo que podras sacar conclusiones.
- 30/03/2018, 19:22 #6
Baneado
- nov 2017
- malaga
El_cobarde este es mi consumo 12727 e tirado un poquito para arriba y como tu sabes en malaga tampoco tenemos munchos días nublado y en cuanto el bolsillo mede para comprar unas buenas baterías de 2V pero si mi parienta se apunta a esta aventura que es lo mejor que aremos me hago autónomo y dejamos el robo de las eléctricas yo creo que con dos días de autonomía podemos tiras para adelante gracias un saludo
solflitos munchas gracias las baterías medan para dos días la densidad de las baterías es de 1,27 y por la mañana es de 1,23
