Configuración con Cargador solar o inversor de red???
Estoy en la duda de donde conectar las placas solares...
Si antes del Inversor cargador o después... me explico.
Si inyectamos la energia de los paneles directamente en las baterías, la casa solo se alimentaría a travez del inversor, siempre utilizando baterías... Además que las baterías siempre estarían funcionado en pequeñas cargas y descargas....
Por otro lado, para ahorrar ciclos de batería, la recomendación es poner un inversor de red directamente a la casa... y conectar un inversor/cargador a las baterías... Entonces en este caso el inversor/cargador solo utilizaría el sobrante de energía solar que la casa no consume, para cargar baterías.... y las baterías solo y solo se utilizarían por la noche o en casos de días nublados...
Este ultimo caso me convence mas,... pero es suficiente la potencia solar sobrante del consumo de la casa para cargar las baterías??? o en esta configuración es mas necesaria una fuente de soporte externa (generador).
Saludos y gracias.
Re: Configuración con Cargador solar o inversor de red???
walterleonardo
Esto no es cierto, te equivocas. Un regulador externo funciona exactamente igual que el interno: El inversor utilita primero la potencia que viene de placas (del regulador); solo si hay más demanda de la que puede entregar el regulador, chupa lo que falta de batería
Lo he explicado varias veces en otros hilos; busca en mis posts de los últimos meses y lo encontrarás
He visto los comentarios en otros post, pero hay algo que me queda en duda...
La conexión del regulador solar es directo a baterias... en caso de tener un regulador externo. Y luego desde las baterías va al inversor...En cuanto a conexión, se puede decir que es el mismo cable, no hay separación física... si midiéramos con un tester tendríamos continuidad entre el inversor y el regulador solar y baterías.
Ahora mi duda...
si los paneles genera a tope uno 60Amp, esta potencia es inyectada al cable que da carga a las baterías... y luego el inversor coge lo que necesita para la casa si la casa lo exige.
Ahora la cosa es, las baterías no se dañan con es corriente circulando por sus bornes???
Quizás me pierdo algo, y según entiendo no hay una conexión exclusiva entre Regulador de carga solar y el inversor.
walterleonardo
Sí que la hay! Desde el regulador va un cable a batería y desde el inversor también va un cable a batería. Es como si hubiera un cable directo del regulador al inversor. La corriente que viene del regulador busca el camino de menor resistencia; no entra en batería, va directo al inversor (si hay demanda)
walterleonardo
Saludos y gracias.
La diferencia entre las tipologías que indicas no está en lo que comentas, como ya te ha explicado el_cobarde.
Vamos a suponer tres casos:
A) Regulador solar, batería a 48 V e inversor a 230.
B) Inversor de red, inversor de baterías a 48 V con bus de alterna a 230 V.
C) Inversor de red, inversor de baterías a 400 V con bus de alterna a 230 V.
Con sol, el A necesita transformar tension siempre de 48 a 400 V para invertir. El B, sólo necesita transformar tensión de 48 a 400 V si la demanda supera la producción del inversor de red. El C, nunca necesita transformar tensión, porque la tensión de baterías es la del bus de DC de alta.
Sin sol, el A y el B son iguales y distintos al C, que tampoco necesita transformar tensión.
Hay más casos, pero la idea es esa.
Cómo puedes imaginar, el caso más robusto y eficiente es el C.
