Voltronic PF1 con regulador de carga solar VIctron 150/70??
Hola buenos dias, quería saber si es posible que funcione un Voltronic PF1 de 5000w solo de inversor... y utilizar un Regulador de carga solar Victron 150/70... si pueden funcionar juntos.???
Mas que nada porque me preocupa que en varios foros dicen que los Voltronic no son de fiar a la hora de cargar baterías.
Entonces la idea es comprar uno pero sin utilizar la entrada MPPT... y para cargar las baterías utilizar uno externo.
Seria posible???
Re: Voltronic PF1 con regulador de carga solar VIctron 150/70??
walterleonardo
Seria posible???
Claro que puedes utilizar regulador externo con un híbrido Axpert, dejando sin placas el regulador interno. Muchos lo hacemos así -yo incluido-, sobre todo con los modelos anteriores
Es que dentro de la serie PF1 hay modelos, que no cortan hasta los 66V y permiten ecualizar hasta 64V. También parecen tener el algoritmo de carga mejorado. Lo único que les falta, es la compensación de temperatura
Antes de comprar un regulador externo, probaría con un PF1 de esos
walterleonardo
Seria posible???
Dudo que mucha gente haya probado los PF1 para decir que no son de fiar cargando baterias. Seguramente se referiran a los anteriores modelos PF0.8 con firmwares 73.00 y 4,11, cpu1 y 2 respectivamente.
Dejo link de mis curvas de carga actuales con 3 PF1 originales en paralelo con corte en 66V.
Vease como en condiciones medio normales (hoy no estaba despejado completamente) hacen las 3 etapas correctamente.
En dias de mucha nube rapida no son tan claras las etapas pero es algo normal si solo dependes del Sol.
Yo probaria con el regulador del PF1 y si no lo ves claro pones uno externo. Para gastar siempre hay tiempo.
Una cosa que he notado en el paralelo, el cobarde, sigue flotante la salida AC respecto a tierra en modo bateria. En cambio en single deriva a tierra el neutro en modo bateria. Este es un detalle que hasta que no haces el paralelo no lo ves. Lo veo logico ya que evitas problemas al paralelizar maquinas de lotes diferentes que algunas en single derivan y otras en single no. Asi cafe para todos. Es opinion mia debatible por supuesto.
