Problemas inversor hibrido
Hola, la semana pasada compré un inversor híbrido por internet, es un easunpower : modelo isolar spv 3k, el caso, es que lo configure y fncionaba perfectamente, al día siguiente me acerque y seguía todo bien, pues desde el domingo, según una gráfica que he podido ver conectándole el Pc, ha dejado de funcionar la parte del regulador, no me sale nada, como si las placas estuvieran desconectadas, he medido en las bordas de entrada y me llega tensión, 41 voltios esta tarde.
Os paso los datos del inversor y instalación a ver qué ha podido pasar, o si sabéis alguna manera de hacerle un reset por si se le hubiese ido la Oya.
Hibrido,:
solar charge mode: rated current: 50A
system voltaje: 24V
operating voltage: 30-32Vdc
max. Solar voltaje (voc) 80vdc
placas:
pmp: 290w
vmp: 35,93v
imp: 8,07a
voc : 44,67v
isc: 8,67a
vmax : 1000v
supongo que al estar 3 o 4 días funcionando y después no funcionar la parte del regulador se habrá quedado pillado, ya he probado a dejarlo un rato desconectado y sigue igual
a ver si alguien sabe que le pued3 pasar
Re: Problemas inversor hibrido
Porque no pruebas de poner 2 placas en serie para subir el voltaje mas de entrada y asi arranca el MPPT, o es PWM?
Por los datos creo que es PWM
Si es PWM descarta lo que te he dicho.
Tanto da si es PWM o MPPT, como haya puesto dos en serie ya tiene el motivo. (vaya tensión máxima más baja tiene el bicho, y el operating de risa)
Muchas gracias por las respuestas, no, están en paralelo
Hola wifigua yo tambíen tengo un problema con un EASUN POWER Inverter Dual MPPT 2400 W 80A MPPT. Lo puse en marcha la semana pasada con 2 placas 320w en serie y todo iba bien hasta que por la noche con baterías cargadas empezó a dar el Error nº 9 y a pitar y no hay forma de volver a ponerlo en marcha. Haber si alguien sabe como resertearlo.
Photon
Tanto da si es PWM o MPPT ... vaya tensión máxima más baja tiene el bicho, y el operating de risa
Es el modelo con regulador PWM; y admite hasta 80V en entrada FV, que no me parece tan mal, para batería de 24V
Pero claro, tampoco puedo saber que problema tiene wifigua, si las placas están en paralelo, como toca
En cuanto al error #09 de aladin:
Esto es fallo en el bus de AC, un error grave; algo se habrá estropeado. Dices que lo tienes recién estrenado; intenta reclamar, a ver si es un caso de garantía.
el_cobarde
Pero claro, tampoco puedo saber que problema tiene wifigua, si las placas están en paralelo, como toca.
si, están en paralelo, protegido por su fusible y el fusible está bien, son 3 placas
wifigua
Describe con el máximo detalle posible lo que ha pasasdo y los síntomas actuales; a ver si te podemos ayudar
A ver si simplemente es una conexión que se ha aflojado o un cable que se ha roto? Es posible que la tensión llegue, pero que no pueda pasar intensidad
el_cobarde
Pues la instalación es de 3 placas de las características que puse, estuvo 3 o 4 días funcionando y ayer me acerqué al campo y ya no cargaba, he estado comprobando los cables que estuvieran bien apretados y incluso los saqué y volví a poner, y no da carga.
El cable es de 16mm de sección desde las placas al inversor.
actualmente está con un regulador puesto aparte para apañarme estos días de Semana Santa, en un leo 10., el regulador este carga perfectamente por lo que descartó que sea problema de la instalación.
he mirado también una opción donde pone de que fuente quieres que cargue la batería, y las he puesto en todas y no carga en ninguna
@wifigua:
Cómo sabes que no carga el regulador del híbrido?
En la pantalla del híbrido, aparece el símbolo de una placa cargando, o no se ve el símbolo de la placa?
Pregunto para saber, si el híbrido se da cuenta de que tiene placas conectadas
el_cobarde
@wifigua:
Cuando cargaba, salía en la pantalla la placa dibujada con unas flechas hacia la batería, como que estaba cargando, ahora no sale nada. Hay alguna forma de saber si carga aunque no se vea esa zona??
Medí, la tensión y supongo que si carga debe ser mayor, y me daba la carga actual de la batería unos 24,5 voltios
wifigua
Pues tiene pinta que algo se ha roto en el cargador pwm del hibrido... quizá algún fusible. La polaridad supongo que te has asegurado que está bien.
Prueba un reset completo del híbrido. Desconéctalo de todo, batería y placas. Y déjalo unos minutos desconectado (dale al interruptor de encendido para que se descarguen condensadores, etc). Y vuelve a conectarlo, con el interruptor apagado, primero batería y luego placas.
mmonge
Si la polaridad está bien, de que me acerque hago lo de desconectar baterías y placa y os cuento, que yo solo apague el híbrido del botón
Y ese en concreto de donde viene, ¿de China?
Photon
De momento la web del chisme no carga, parece ser que sí.
