Resultados 1 al 5 de 5
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Predeterminado Automatic Tranfer Switch
    Hola, un poco de ayuda please.
    Yo tenia hasta ayer un sistema que cambiaba de solar a red a traves de un contactor doble (2NO 2NC) de 63A, y era bastante comodo, pues el contactor lo controlaba el BMV700, un temporizador (para cambiar en horario valle/punta) o manualmente a traves de un switch.
    Pues bien el famoso es este:
    Nombre:  17004d1506025243t-instalacion-nueva-2no_2nc.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 4,6 KB
    como sabe muy bien 'el_cobarde' y 'santicherry', estos suelen fallar. El pasado setiembre lo cambie y hasta ayer, tan solo 6 meses.
    He pedido un Schneider de 25A urgentemente , pues el de 63A se dispara de precio.
    El que recomendaba 'el cobarde' me tardara mucho :
    http://www.schrack.com/shop/modular-...-bz326457.html
    Que usais vosotros que sea de mas calidad ?
    Que sistema se puede hacer para cambiar de solar a red ?
    Podria usar el bypass del inversor PF1, pero solo se podria hacer por Vbat, y seria dificil poder cambiar manualmente o por un temporizador, y no usar el BMV para el control por SOC, aparte de que en PF1 usa tambien un rele (que se estropeara ) y que no se como hacer para que no cargue la Bat, como minimo carga a 2A (100W) y me gustaria evitarlo.
    Asi que si podeis ayudarme y comentar como lo haceis, me voy de vacatas y no se si desconectar toda la instalacion solar, no sea que a la vuelta este todo apagado.
    Un millon de gracias y saludos
    Predeterminado Re: Automatic Tranfer Switch
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    ... como sabe muy bien 'el_cobarde' y 'santicherry', estos suelen fallar. El pasado setiembre lo cambie y hasta ayer, tan solo 6 meses
    Es cierto, que a mi me falló un contactor chino barato de esos. Pero fue en una casa de campo, donde conmutaba entre la FV y un generador**. Allí ahora conmutan manualmente
    En casa tengo dos de estos contactores, uno conmutando entre FV y red, cada día dos veces. A veces conmuta con 4kW de carga (~18A), que no es moco de pavo. Este contactor lleva 3 años funcionando, sin problemas. Soy consciente de que puede fallar cualquier día, por eso siempre tengo uno en reserva, por si acaso. Como son tan baratos, me parece buena solución
    De todas formas, supongo que el Schneider no te fallará, si no superas los 25A
    **: Parece que entró en "fibrillación", porque lo abrí y los contactos estaban negros
    ago 2013
    hola,
    yo tambien lo he abierto y he rascado los contactos y ahora funciona, pero no me atrevo a ponerlo en la instalacion.
    El primero no llego al año y el segundo 6 meses. Tenia como reserva el primero (pues solo fallaba a las mil, pero ayer tambien fallo), asi que me temo que no comprare otro.
    Alguna sugerencia mas ??
    El problema de usar el PF1 como ATS , aparte de que se podria averiar, es que en bypass 'solo' consume entre 300 y 400w.
    Alguna forma de evitar que cargue ???
    Los modelos anteriores tienen el parámetro #16 (Charger Source Priority). Si lo pones en "OSO", el híbrido no carga a la batería
    ago 2013
    Hola muchas gracias no lo habia visto, el PF1 tambien tiene ese parametro.
    Tambien probare a poner las Vabs y Vflot mas bajas que la bat, y mirare el consumo.
