    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Predeterminado Tracer 3210 un poco socarrado
    Hola a todos!!
    Uno de mis tracer el que tiene conectadas dos placas en serie de 30 celulas, resulta que en tensión de placas la reduce a la mitad o menos. Antes iba bien.
    Pensaba que tendría una mala conexión de las placas pero cuál ha sido mi sorpresa? Cuando he sacado los cables de fotovoltaica para trabajar sin riesgo me he dado cuenta de que el positivo de placas estaba socarrado. Por si las moscas le he cortado un trozo y vuelta a colocar pero no paulatinamente va en pantalla cómo van bajando los voltios hasta situarse en 29v.
    Tendrá solución?
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Tracer 3210 un poco socarrado
    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    Hola a todos!!
    Tendrá solución?
    El bornel de entrada del regulador puede recalentarse porque tenga poco apretado el cable, pero este terminal no solo tiene la conexion con el cable de bajada de la placa tambien da continuidad al circuito del regulador puede que el borne este soldado al circuito inpreso del regulador o atornillado y si no hace buen contacto el calor se transmite tambien hacia el cable.
    Seria conveniente que miraras tambien el terminal positivo en la placa.
    Las conexiones atornilladas es conveniente reapretarlas cada cierto tiempo ya que los cables multihilo con el tiempo se acomodan los hilos entre ellos y se afloja algo la conexion.
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Miraré todo. Gracias
