Resultados 1 al 18 de 18
- 26/03/2018, 08:37 #1
- mar 2018
- Palma de Mallorca
inversor cargador 5kw??? alguna recomendación por debajo de 1500€???
Estoy buscando ir a vivir a una casa que tengo en el campo, esta casa es de casi 80mtrs, no habilitada legalmente para residencia, pero un lugar hermoso donde vivir y por dentro ya esta totalmente reformada. Somos 5 en la familia y consumimos alrededor de 7kw/dia. He calculado que con un equipo de 5kw funcionaría bien... y un apoyo puntual de un generador.
Ahora tengo claro todo... placas 290wx8, baterías 900ahx12 (24volts) y generador 5Kw diesel... pero el inversor cargador no hay forma de elegir uno...Hay desde 800 "hasta infinito y mas allá".
Me han recomendado un OB pero cuesta casi 2000€, quiero saber si realmente gastarme ese dinero compensa. O con uno de 1000 (Por ejemplo los QUADRO) funcionaría bien...???
Escucho recomendaciones.
Desde ya muchas gracias.
- 26/03/2018, 09:04 #2el_cobarde Invitado
Re: inversor cargador 5kw??? alguna recomendación por debajo de 1500€???
Te recomiendo sistema a 48V, en vista de una futura ampliación casi segura. En vez de 12 vasos de ~900Ah serían 24 vasos de ~450Ah, con poca diferencia en el precio
Como inversor podrías probar con uno de los híbridos* nuevos de Voltronic, un PF1 (power factor 1) con opción de ecualizar. Por ejemplo, en eBay por bastante menos de 1000 euros; en el foro encuentras toda la información necesaria
**: Un híbrido es un "3 en 1": Inversor + regulador solar + cargador AC
- 26/03/2018, 09:42 #3
- jun 2012
- lugo
Como te dice el compañero, mejor a 48v para futuras ampliaciones.
Yo tengo un híbrido de los primeros, te puedo decir que para mí sus dos defectos son el elevado consumo en vacio y el "particular" funcionamiento de su regulador, yo tengo regulador externo. A favor el precio y aguanta más sobrecarga que un victron, llevo con el unos 2 años y de momento bien
- 26/03/2018, 09:53 #4
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Gracias por vuestras respuestas.
Entiendo que mejor 48Volts... para futuro... pero según mis cálculos son casi 1000euros mas en baterías. Obteniendo la misma corriente.
Consigo 900AH por 2800€... en OPZS.
Aun no he conseguido reducir de 3800€ para 450AH... y son casi un 40% mas.
desde ya muchas Gracias.
- 26/03/2018, 10:01 #5el_cobarde Invitado
Mira aquí, por ejemplo: https://www.rebacas.com/112-baterias...ntenedor-opaco
No te dejes engañar por la capacidad (los Ah) en C100; lo más acertado para FV es la capacidad dada en C10
Por ejemplo, 575Ah C100 son 412Ah C10
Pues el típico Voltronic 48V 5000W MKS mismamente.
- 26/03/2018, 12:15 #7
Que es un OB? Y un QUADRO?
Perdon por la ignorancia.... es que soy nuevo....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/03/2018, 12:27 #8el_cobarde Invitado
- 26/03/2018, 13:06 #9
- 26/03/2018, 13:12 #10el_cobarde Invitado
Era broma, hombre. Tú también bromeabas, al decir ser nuevo, no?
Yo tampoco sé, a lo que se refiere walterleonardo. Serán modelos de inversores, supongo
Lo que sé, es que en autosolar.es llaman "Quadro" a ciertos modelos Axpert de Voltronic:
https://autosolar.es/inversores-carg...ppt-80a-quadro
- 26/03/2018, 14:03 #11
Decia lo de nuevo porque parece que aqui la gente ya supone que dando una referencia "inventada" ya se supone que sabes de que marca modelo se trata.
OB puede ser OutBack pero a saber.... QUADRO puede ser tambien QUATTRO y eso es Victron pero a saber....
Un poquito de claridad y concision seria de agradecer...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/03/2018, 16:00 #12Gabriel 2018 Invitado
Si pasas a 48 V, te hace falta otra placa. Y coincido contigo, si el envase es caro, OPZS, cuanta más grande es la batería, mejor sale de precio el kWh de almacenamiento. Qué regulador vas a poner?
- 26/03/2018, 17:36 #13
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Ese es el tema conflictivo...
Estoy entre el Voltronic AXPERT QUADRO 5K (En detalle para que la gente no se mosquee.)que incluye todo... por 1000euros.
o comprar por 2500euros. Alguno de estas optiones
VICTRON MULTIPLUS 5KW + un regulador de Carga solar OutBAck FM80
OutBack 3024 + un regulador de Carga solar OutBAck FM80
Realmente vale la pena la diferencia de dinero???
- 26/03/2018, 17:54 #14Gabriel 2018 Invitado
En mi opinión, con OPZS, merece la pena.
- 26/03/2018, 19:56 #15
Los Victron y OutBack no los conozco a fondo.
Los Quadros esos... pues si que los he visto en accion mas a fondo. Pero si pones CPZS o cualquier plomo en liquido necesitas mas que un QUADRO de esos por el tema del voltaje de corte y ecualizacion ademas de otras cosas. Yo no compraria un QUADRO. Iria a su hermano mayor: Axpert 5KW PF1 con corte en 66V y ecualizaciones a max 64V en manual y/o automatico. Si llamas a la puerta adecuada lo puedes conseguir por menos de 1K.
Pero si llamas a la puerta equivocada te venderan una moto en QUADRO.
La diferencia de precio no se a que es debido. Diseño, calidad, obsolescencia pueden ser motivos. O bien puro marketing.
Eso ya tu eliges...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/03/2018, 09:36 #16
- oct 2017
- Ibiza
Yo personalmente tengo este
https://www.ebay.es/itm/New-24V-5kva...item1ed545be1b
De bueno, que tiene arranque automatico para generador, el precio, hace bien los cambios y da la potencia descrita, aguanta bien los picos de arranque.
Lo malo? el consumo, se lleva la produccion de una placa solo para el. Y el ventilador es algo ruidoso.
Aqui te dejo un ejemplo de 48v
https://www.ebay.es/itm/Inversor-Ond...kAAOSwm-ZauPen
- 29/03/2018, 07:02 #17
Lo que decia.... esto es una moto a QUADROS si tienes baterias de traccion o similares. Para unas VRLA podria valer pero para electrolito liquido hace falta mas voltaje. De lo contrario se sulfataran en unos meses.
Esto el vendedor lo puede saber o no, depende de la profesionalidad que tenga. Si lo sabe y no te lo dice te esta estafando. Y si no lo sabe directamente es un vendemotos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/03/2018, 20:17 #18Gabriel 2018 Invitado
Otra opción, si te decides por inversor chino, puede ser uno de baja frecuencia. Son más caros, unos 1000 € uno de 5 KW, pero son bastante robustos.
