Resultados 1 al 11 de 11
    Joan Pere está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    Campos
    Predeterminado Información sobre energia solar.
    Buenas tardes, abro este hilo para pediros cierta información.
    Soy de Mallorca y e recibido una casa en herencia, es una casa pequeña, dos habitaciones, un baño, sala de estar y cocina. (doy estos datos para que sepais mas o menos que no se necesita mucha energia) He intentado poner la corriente electrica (de gesa) pero me ha sido imposible. Por esto me he decidido en poner placas solares, no soy muy partidario de ellas, porque la casa tiene una instalacion de 6 placas con 6 baterias ( no se de que marca ni de que tipo ) y nunca ha funcionado bien, siempre hemos tenido que tener el generador encendido cuando hemos querido estar alli, incluso en verano. ( Me imagino que sera porque la instalacion no esta bien hecha, pero por esto no termino de estar convencido)
    Me interesaria saber si es viable tener una vida consumista como la que tenemos ahora, ordenador, tele, alguna estufa,... con las placas solares sin tener que estar pensando todo el dia en si tenemos que poner el generador o no.
    Es posible??
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Información sobre energia solar.
    Digamos que depende de la oferta y de la demanda...Si tu instalación puede ofrecer algo más de lo que le vas a pedir, la cosa irá bien, o medio bien.
    Para dar unos números:
    Con 1000Wp en placa puedes abastecer un consumo medio de 4kWh/día en verano y 2.5kWh/día en invierno
    El precio para este sistema FV de 1000Wp en placa podría ser de 2000 euros, grosso modo
    Y no hay que callarlo: Siempre habrá períodos de mal tiempo, en los que tendrás que arrancar el generador
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Desde mi experiencia novata, si te adaptas un poco, te salen más rentables las placas, viendo que esto sube (luz) y que nunca baja. Para mí es la solución mejor que he tomado y eso que tengo punto de luz. En estos casos si calculas tus consumos bien y no desperdicias con gastos excesivos, pues para adelante. Yo funciono con 24v y a mediados de diciembre compré un generador con arranque remoto y aún no lleva ni 50 horas de uso, en apoyo por días nublados. Todo es cuestión de lo que quieras pagar por gastar luz de eléctricas o en placas y generadores. En mi caso me quedan dos años de 89€ mensuales, luego nada.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Yo prefiero gastarme 10000€ en una solar que 10€ en Hiberdrolaba y los 40 ladrones
    astilla27 está desconectado Forero
    may 2016
    mallorca
    Hola, yo también estoy por Mallorca, estoy a 24v hace más de un año y la verdad encantado de momento, si se puede solo que debes prestar atención a no poner consumos grandes a la vez y ver quién te hace la instalación. Una amiga está por montar un equipo y yo que no se mucho he visto barbaridades de supuestos profesionales.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por Joan Pere Ver mensaje
    Pues deberías convencerte! Si no lo estás, no serías feliz con un sistema FV
    Que la instalación actual con 6 placas y 6 baterías (12V) no funcione bien, puede ser por estar mal hecha o mal cuidada. Soy de Mallorca y sé con seguridad, que para una casa de campo, lo mejor es un buen sistema FV. He instalado más de uno (que conste: a familiares y amigos; no soy profesional) y funcionan de maravilla. Pero se exige, que el propietario se interese por la instalación y la cuide. Necesita cierto mantenimiento; si se deja abandonada, no funcionará
    ene 2016
    arroyomolinos
    Si que es posible , solo tienes que estudiar bien tus hábitos de consumo durante un año(sobre todo en invierno) para conocer tus necesidades y tener una batería para 3-4 días en el peor escenario en, mallorca el clima supongo que sera propicio.
    Yo llevo con solar desde septiembre y aislado desde el 14 de febrero, ahora tengo 4880wp de panel y 625ah de batería y esta no ha bajado ni un día del 10%, y eso que llevamos un mes de llover sin parar en madrid.
    Yo tengo vitro y un termo de 100 litros para calentar el agua, la calefacción se la dejo a la estufa de biomasa que no consume apenas electricidad, aunque el sobrante de generación se lo meto a una bomba de calor y un convector .
    Si puedes poner mas panel mejor.
    Pero tienes que saber tus hábitos de consumo con seguridad , no te vale especular.
    Y sobre todo es aconsejable que la mayor parte del consumo sea con luz solar .
    Un día nublado genero 10kw,un día soleado 24kw, uno negro 3-4kw, hasta con 10 cm de nieve encima los he visto generar este invierno 200w instantaneos.
    Pero como dice el cobarde , hay que estar pendiente de la instalación, sobre todo de las baterías.
    Yo toco madera , pero creo que en mi casa el generador no va a entrar.
    Además cuando este funcionando al 100% tendré 9880wp de panel (32x305wp), para cargar el coche electrico a gusto en invierno.
    El problema suele ser el invierno, en verano es glorioso como meten chicha los paneles.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Antes de gastar plata en algo hay que ver que tiene actualmente instalado y si tiene posible rescate.
    Pon fotos de la instalación actual y especifica que tienes puesto y que le pasa.
    Y importante que consumos vas a tener para saber que necesitas.
    Una estufa eléctrica olvídala, mejor chimenea.
    Aquí en la Riviera Maya tenemos gran ventaja en solar ya que en invierno no hace frio y con 8 placas de 250w se llega a producir mas de 10Kw y en verano cerca de los 14kw que es cuando hace calor y se usa el aire acondicionado.
    abr 2017
    Campos
    He estado hablando con un instalador de placas solares y estoy casi convencido. Lo unico que me preocupa es el tema de la calefaccion. He estado leyendo sobre esto, que se puede tener calefaccion energia solar, como funciona realmente? fuinciona bien?
    PD: he escrito un comentario parecido en otro apartado del foro, pero lo repito aqui porque no se muy bien si lo e puesto en el lugar correcto. Disculpen lsa molestias.
    ago 2016
    Córdoba
    Existen máquinas aire acondicionado con placas como fuente de energía, están por lo que he visto por encima de los 1500€ y supongo yo que por la noche pues no irán sin batería. Los equipos inverters gastan unos 750w en frío y para calor tienes pellets que las hay ya por Alemania que se autoabastecen solas de energía eléctrica y son caras aunque tienes las normales (mi caso) que gastan muy poco unos 300w en minutos en los encendidos, luego unos 150w o menos. También están los radiadores de infrarrojos que van desde los 300w. Para ACS, butano, propano o placas. Si tienes excedentes un termo eléctrico o la caldera de agua por pellets.
    Mi experiencia:
    Tengo 24V, 1500w placa y 3000VA (2400w) que gestiona el híbrido.
    -En verano, como vivo en Córdoba, pongo el aire que corte sólo ( 28°) en las horas de máximo calor. Extrae casi todo de las placas y no puedo tocar nada más ya que es antiguo y "chupa" por lo que lo cambiaré cuando pueda.
    -ACS: termo gas, tengo que montar placa de agua que me "regaló" el antiguo propietario e intentar poner uno eléctrico por "probar", en verano, pues a 45 grados y más, como que no!.
    - invierno: pellets con calefacción de agua por radiadores y veré si le puedo poner un acumulador bien hecho y aprovecho para calentar ACS.
    Hasta aquí mi parte de ayuda, espero que te sirva. Tengo instalación de "pobres".
