Resultados 1 al 4 de 4
- 23/03/2018, 19:58 #1
- mar 2018
- colombia
complicaciones con el inversor
buen día.
tengo un proyecto de un simulador de energía fotovoltaica, sucede entonces que tengo un problema con el inversor es un samlex ssw-1000-12 A. pero cuando lo conecto a mi batería el inversor empieza a pitar marcando un error, desconozco las razones por las cuales suceda esto, el inversor esta bueno, lo he ensayado con baterías recargadas y por esto llegue a las siguientes preguntas: ¿es posible que la batería este dañada?, la batería descargada me afecta el inversor?
agradecería infinitamente su orientación
- 23/03/2018, 20:45 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: complicaciones con el inversor
Pero el problema es real o virtual?
- 26/03/2018, 16:12 #3
- mar 2018
- colombia
es real, por eso mi incognita de si hay inconvenientes con el inversor al tener una bateria descargada?
- 26/03/2018, 17:01 #4
- may 2015
- cartaya
Es simplemente como tener el deposito de combustible de un veshiculo sin carburante, el motor no arrancará.
La bateria tiene que ser de la capacidad adecuada acorde con la potencia del inversor, la bateria tiene que estar cargada o a lo sumo parcialmente cargada para poder suministrar la energia que el inversor necesite y esa bateria tiene que tener un sistema de carga para que la mantenga cargada y que al menos la pueda aportar la energia que el inversor la vaya a demandar, tu inversor no tiene sistema de carga de bateria, tu inversor se autoprotege desconectandose de la bateria cuando esta tiene una tension por debajo de 10.5Vdc ± 0.3Vdc.
