Resultados 1 al 25 de 38
Tema: Primeros pasos
- 23/03/2018, 17:32 #1
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
Primeros pasos
Buenas tardes a todos.
Estoy pensando seriamente en el autoconsumo y leyendo y releyendo he llegado a vuestro foro.
El caso es que soy totalmente novato en este tema y veo que tenéis todos un nivel considerable.
Os agradecería mucho si pudierais echarme una mano e indicarme que primeros pasos debo dar, que fuentes o hilos puedo leer que me sirvan de introducción y todo lo que considereis necesario ya que estoy un poco perdido.
Muchas gracias por vuestra atención
- 23/03/2018, 18:11 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Primeros pasos
Depende de tu situación. Estás conectado a red y quieres seguir con red?
- 23/03/2018, 21:20 #3
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
Re: Primeros pasos
Pues ahora mismo estoy con red y me gustaría desconectarme.
- 23/03/2018, 21:25 #4Gabriel 2018 Invitado
Re: Primeros pasos
Cuál es tu consumo mensual? Puedes poner grupo electrógeno?
- 24/03/2018, 11:42 #5
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
- 24/03/2018, 11:47 #6Gabriel 2018 Invitado
Re: Primeros pasos
Pues ahí le has dado! Con bomba de calor es un caso muy rentable, porque durante el día, y más con sol, el rendimiento de la bomba de calor es muy alto. Va a ser bomba de calor aire-aire o aire-agua? Pero vamos, que interesarte, te va a interesar y quizás más si sigues conectado a red con tarifa de discriminación horaria.
Qué superficie tienes que climatizar? Qué potencia contratada tienes ahora?
- 24/03/2018, 11:51 #7el_cobarde Invitado
Re: Primeros pasos
Eso sería un consumo medio de 15 kWh/día. Como piensas añadir una bomba de calor, más bien serán 20 kWh/día
Para un consumo de 20 kWh/día, necesitas unos 8000Wp en placa, que no es poco (unos 60m² de superficie)
Para decir un número, un sistema FV de esta potencia te costaría 15000 - 20000 euros
Y para ciertos períodos sin sol, necesitarías un grupo electrógeno. Has dicho que se trata de un chalet: Se puede poner grupo? (lo pregunto por el ruido que hace, con las posibles molestias para los vecino)
Posiblemente para tu caso, la mejor opción sería una semiaislada, con apoyo de red, aunque sea más complicada de legalizar
Te bastarín ~5000Wp en placa y no necesitarías generador
- 24/03/2018, 12:39 #8
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
Re: Primeros pasos
Pues la verdad que no conozco el sistema aire agua, no se ventajas e inconvenientes sobre el aire...
La superficie son 90m2 e planta baja y 80 en planta superior.
Ahora mismo tengo discriminación horaria
Ufff ya me extrañaba a mi cuando lei que sobre unos 8.000€. Se me va de las manos entonces....
Loo del grupo al ser un chalet pareado lo veo complicado por los vecinos.
Ls verdad que uno ya no sabe que hacer... En principio iba a poner biomasa para calefacción y agua, pero luego me comentaron que por unos 8.000 podría tener autoconsumo con bomba y claro la idea ya se me ha metido en la cabeza.
No se si por ese presupuesto se puede hacer algo que merezca las pena y que suponga un buen ahorro, ahora se me van unos 900 al año en luz. En cuanto a calefacción sólo tengo butano y chimenea queda ya cansa jeje
- 24/03/2018, 12:46 #9Gabriel 2018 Invitado
Re: Primeros pasos
Suponiendo que tengas unos 5,5 kW contratados, podrías poner unos 5,5 kwp en placas e inversor de red. Instalado, legalizado e impuestos, pueden ser unos 10.000, más o menos. Si lo haces tú mismo y no lo legalizas, pues la mitad.
Torrijeño significa que estás en Torrijos? En ese caso el aire acondicionado también vendrá bien en Verano...
- 24/03/2018, 12:49 #10el_cobarde Invitado
Re: Primeros pasos
El sistema aire-agua te permite poner radiadores de baja temperatura o suelo radiante, que dan un calor mucho más agradable
En semiaisalada no necesitas generador y las baterías pueden ser de mucho menos capacidad, por ejemplo 48V 200Ah C10
Apretando un poco, te podrías montar una semiaiaslada con 5000Wp en placa por esos 8000 euros que dices
- 24/03/2018, 12:58 #11Gabriel 2018 Invitado
- 24/03/2018, 13:02 #12el_cobarde Invitado
- 24/03/2018, 13:05 #13
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
- 24/03/2018, 13:07 #14Gabriel 2018 Invitado
- 24/03/2018, 13:09 #15
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
Re: Primeros pasos
Me da la impresión entonces de que con mi presupuesto tendría que seguir con la red... En ese caso merece la pena?? Hay ahorro importante??
- 24/03/2018, 13:11 #16Gabriel 2018 Invitado
- 24/03/2018, 13:13 #17el_cobarde Invitado
- 24/03/2018, 13:36 #18
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
Re: Primeros pasos
Efectivamente por Torrijos andamos y si que me vendría bien un aire en verano jajaja
A ver durante el día casi no tenemos consumos porque estamos trabajando. La tv ya a partir de las 5 o 6 y ya por la noche vitroceramica y tal. Lavadora y lavavajillas ahora Lo meto en discriminación h. y la depuradora efectivamente que hasta ahora la pongo también en discriminación horaria, 2 horas a primera hora de la mañana y 2 por la noche.
Vaya cacao tengo...
- 24/03/2018, 14:30 #19Gabriel 2018 Invitado
Re: Primeros pasos
Pues si puedes desplazar los consumos a las horas de sol, o crearlos, bomba de calor, te interesará. En otro caso, poco rentable puede ser, de momento.
- 24/03/2018, 17:49 #20
- ene 2018
- Alicante
Re: Primeros pasos
los consejos que te han dado, son de los mas acertado. yo por ejemplo, hoy le he pegado un plovo al sol que pa que, lavadoras , secadoras y calentador electrico , todo durante las horas de radiacion solar. yo estoy muy contento con mi instalacion de autoconsumo. por cierto, mi pueblo y el tuyo, estan hermanados, un saludo.
- 26/03/2018, 11:28 #21
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
Re: Primeros pasos
Ya estoy de nuevo por aquí.
Si, siempre se podrían mover los consumos a las horas solares.
en cualquier caso de esta manera no habría baterías verdad? con lo que en el momento en que por la noche ponga en invierno la bomba, tv etc, estaría ya facturado por la compañía no??
Con esa configuración habría peaje?
Imagino que por lo que dices serás de Aspe, un saludo para allí !! yo soy torrijeño de adopción, ya llevo unos pocos años, se que están hermanados con Aspe por el tema de las fiestas de moros y cristianos.
entonces tu vivienda e instalación es similar a la que yo tendría que poner?
y que tal los resultados en cuanto a ahorro, lo que sigues pagando a la compañía y el tema de impuestos etc,...todo lo que me puedas alumbrar será de gran ayuda.
- 26/03/2018, 12:07 #22el_cobarde Invitado
Re: Primeros pasos
La legalización es mucho papeleo, tiempo - y tampoco es gratis, claro
Que se sancione una instalación ilegal es muy poco probable - pero claro, nadie te lo puede garantizar
Con un consumo de 20kWh/día pagarás ~2000 euros a la eléctrica; si consigues mover mucho consumo a tarifa valle, quizá ~1500 euros. Digamos que con FV ahorrarías 1000 euros/año
Si calculas una inversión de 10000 euros para la FV, se amortizaría en ~10 años. Pero ten en cuenta, que si es con apoyo de batería, necesitarías baterías nuevas a los ~5 años - y en 10 años probablemente tendrás que sustituir algún aparato electrónico
---> Siendo realistas, la FV se amortizaría a los ~15 años - o nunca
Es que los fotovoltaicos no lo somos por el ahorro, si no por la afición a la FV - y para no depender de las eléctricas
- 26/03/2018, 16:04 #23Gabriel 2018 Invitado
Re: Primeros pasos
Desde un punto de vista económico, mejor tirar de red en discriminación horaria que de baterías, al menos, de momento.
- 27/03/2018, 11:40 #24
- mar 2018
- Torrijos (Toledo)
Re: Primeros pasos
Pues os agradezco mucho a todos la información. Por lo que veo, lo que mejor me vendría en estos momentos sería paneles y como apoyo la red con la discriminación.
En principio tal y como está el asunto creo que voy a esperar a ver que va pasando en Europa a lo largo de este año y así ver como nos afecta todo. En función de lo que se decida habrá que dar otra vueltecita al asunto, pero para ser mi primera aproximación me habéis sido de gran ayuda.
Un saludo y hasta pronto.
- 27/03/2018, 12:58 #25
Re: Primeros pasos
¿ Y porqué no aislas ciertos equipos ? P.e.: aire acondicionado, riego, depuradora, etc. Tienes equipos on-grid que te permiten la conexión de paneles, red eléctrica/generador y baterías, si las tienes. Sino, también funcionan sin baterías.
En un primer momento montas los paneles que veas y el equipo on-grid (y lo conectas a la red eléctrica). Con eso ya puedes manejar los equipos que veas/puedas según paneles instalados.
Qué ves que la cosa va bien, pues te planteas la compra de unas baterías y desconectas la red del equipo on-grid.
Al impuesto revolucionario no creo que le quede mucho, balance cero tampoco lo veo, pero sí al pagar por autoconsumir.
En el momento que montes las baterías y desconectes la red, ya es un sistema aislado.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
