Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Mi sistema para derivar excedentes
    Estra en el enlace...
    Para que te hagas una idea yo no tenía ni idea de programación y lo he hecho funcionar.
    Si eres manitas no es complicado.
    Además, tenemos un grupo de "monstruos" que te ayudarán en lo que haga falta
  2. #27
    guillermito está desconectado Forero
    feb 2018
    barcelona
    Lo he probado pero no me va el enlace, solo abre el logo.
  3. #28
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por guillermito Ver mensaje
    Es que Luis está más pendiente de las corridas...
  4. #29
    Lo mismo es currista, como yo...
    Por favor, que con Curro Romero no se bromea !
  5. #30
    Eso ya lo dice el TSJ de Andalucía.
  6. #31
    Que sorpresa, Gabriel! Tu nuevo avatar se parece un montón a Curro Romero! ... . .
  7. #32
    Va por ustedes!
  8. #33
    feb 2018
    barcelona
    Actualizo para indicar el resultado del pequeño sistema montado para aprovechar algo los excedentes de produccion.
    Solo he podido hacer pruebas una hora después de conectarlo .
    El centro de todo es el monitor de baterias Victron bmv 700 , que tiene más posibilidades que las que creía, con él regulo el SOC al que quiero conectar y desconectar y también la tension ( no he tenido que usar un relé de mínima y máxima tension que en un principio quería utilizar.
    Parámetros en el BMV:
    n#11 modo carga
    n#12 invertir relé
    n#14 y 15 demora de 1 minuto
    n# 16 límite descarga 98%
    n# 17 des soc 99%
    N# 18 tension baja 25,5v
    n# 19 desactivado tension baja 27,2
    Otro componente es un reloj horario programado de momento de 13hrs a 16hrs , que modificare varias veces al año.
    También he instalado un relé de intensidad antes de la salida comandada por un pequeño contactor de potencia.
    El relé es este :
    https://es.aliexpress.com/item/Autom...f3c5a8ff&tpp=1
    Su misión es limitar el consumo de la salida de Excedentes a 4,5 A
    Un pequeño esquema por si le interesa a alguien :
    Lo que he apreciado :
    Para la potencia que quiero usar me baja la tensión de bateria más de lo creía casi a los 26 v si no hay en ese momento un buen solazo.
    En verano podré aprovechar una hora más por lo menos pero en invierno no creo que pase de dos.
    Para 1200wp que hay instalados nunca he visto más de 950 w de generación, eso es un 25% menos , no se si será normal.
    Seguiré afinandolo e informando.
    "También he instalado un relé de intensidad antes de la salida comandada por un pequeño contactor de potencia."
    Por cierto el material que envían de China es de bastante mala calidad, al menos de acabado y mecánicamente. Nada que ver con unos contactores modulares viejos que tenía por ahí.
  9. #34
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Que marca/modelo de regulador tienes?
  10. #35
    feb 2018
    barcelona
    Ost..., en la pregunta tengo la respuesta , lo acabo de ver : Tracer 4010A, debe de limitar la Intensidad de salida a esos 40A . Nunca le había pedido esa potencia de golpe.
    Cambiare el título: Mi sistema para "desperdiciar" excedentes con un regulador mal dimensionado.😂😂😂
  11. #36
    No hay para tanto; no está tan mal dimensionado el sistema. Dependiendo de la temperatura y de la orientación e inclinación de las placas, serán muy pocas horas en que generen más de lo que puede el regulador. Además, no son 40A a 24V; según el estado de carga de la batería pueden ser hasta 29V**, que ya serían 29V * 40A = 1160W, muy cerca de la potencia nominal de 1200Wp
    **: En absorción, a ~29V: 29V * 40A = 1160W; en flotación, a ~27.5V: 27.5V * 40V = 1100W
  12. #37
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Una pregunta, ¿hay algo o alguien por aquí que venda "eso" hecho? ,es por rapidez, para 24V-1500Wp si es digital, con pantalla y que pite mejor! Y que sea fácil de montar, por favor. Y ya que estamos, se pueden poner arrancadores suaves para motores monofásicos, tipo bomba de agua? Aparte de lo que hay en 24V (bombas agua sin escobillas) es para mi bomba del pozo de 750w que me pita el híbrido siempre medio segundo por sobrecarga.
    Yo de electricidad lo justo, aprendo por sistema Ruso: calambre, chispa y salta el magnético, qué vaya susto me llevé con el híbrido cuando puse mal un termostato conmutado!.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    [QUOTE=guillermito;351356] .....Tracer 4010A, ..../QUOTE]
    Segun creo, este regulador incluye una salida auxiliar que dice cuando el sistema puede producir excedentes
    Aunque entiendo perfectamente tu idea de usar cosas que "entiendes", te animo a buscar y entender otra aproximación, la diferencia de rendimiento sera importante
