Resultados 1 al 5 de 5
- 19/03/2018, 20:45 #1
- sep 2008
- valencia
Alimentar híbrido con otro híbrido
Buenas:
Os comento lo que quería probar.
En una instalación con dos híbridos de 24v 3000va uno para alimentar bomba de piscina.
Otro para alimentar consumos de vivienda fin de semana,
Cada instalación sus placas independientes y baterias independientes.
¿Se podría la salida de 220v del inversor utilizado para la bomba de piscina conectar a la entrada de red del otro híbrido, utilizado para la vivienda ?
Sería para cargar baterías y resto podría cargar baterías?
O por el contrario no aceptan entrada 220 si no es de red o de un generador?
Gracias de antemano a los foreros
- 19/03/2018, 21:27 #2
- feb 2018
- Cádiar
Re: Alimentar híbrido con otro híbrido
Si siempre y cuando le inyectes por la entrada de el otro hibrido
- 20/03/2018, 08:58 #3el_cobarde Invitado
- 20/03/2018, 11:18 #4
- sep 2008
- valencia
Probaré y os cuento si peta algo lo comentaré por aquí
También pensaba en la probabilidad de solo configurar el axpert para que no haga bypass solo para que cargue, si se puede configurar en algún parámetro, también pensaba en la posibilidad de poner la entrada del banco de baterías de piscina a la entrada solar del otro axpert, por pruebas que no quede.
- 20/03/2018, 13:08 #5
- may 2015
- cartaya
Por lo que estoi leyendo creo entender que pretendes apoyar la carga de baterias del hibrido que alimenta la casa con la salida en alterna del hibrido que alimenta la bomba de la piscina, esto te conllevara unas perdidas por conversion de CC -> CA -> CC -> CA que puede rondar el 50% de lo que reciba el campo solar del hibrido de la bomba.
Quiza la ultima opcion que comentas sea la mas indicada, hacer directamente ese apoyo conmutando alguna placa del campo solar del hibrido de 'la bomba' al campo salar del hibrido de 'la casa'!, claro siempre que tenga capacidad el regulador del de 'la casa' para asumir esa intensidad y si no la puede asumir pones un segundo regulador a la bateria del del 'la casa' para que reciba esas placas que conmutas. la conmutacion la podrias automatizar con un contactor o rele con la capacidad de contactos acorde con la intensidad a suministrar y gobernado con un simple sistema de control por tension de las baterias del de 'la bomba', vamos que seria un control de excedentes simple. en condiciones normales estaria todo en reposo y cuando la bateria del de 'la bomba' tenga ya la tension que estimes conveniente se activaria el rele/contactor y pasarian unas placas al regulador del de 'la casa' o al regulador auxiliar que hayas instalado si el suyo no admite mas intensidad.
Cuando llegue la noche o cuando la batria del hibrido de 'la bomba' baje de la tension programada todo volvera a la normalidad y empezara el nuevo dia con las placas repartidas como lo tienes ahora.
