Error 8 en axpert vm 3000
Hola buenas tardes,queria comentaros una cosa a ver si a alguien le ha pasado.
Tengo un axpert vm 3000 mppt 24 v funcionando casi un año sin problemas,el unico fallo que sale a veces no siempre es que cuando le conecto un generador salta el error 8 i no funciona,se queda el aviso en la pantalla y tengo que soltar de las baterias para que vuelva a funcionar.Estas navidades lontube conectado sin problemas pero ahora no funciona, me podeis ayudar, a alguien le ha pasado? Gracias de antemano.
Re: Error 8 en axpert vm 3000
Eltoro
El fault code 8 es debido a una sobretension en el bus DC de alta. Seguramente el generador que le has enchufado le ha metido una sobretension en AC que ha disparado el bus DC por encima de los 500V.
Cuando se conecta un generador a un hibrido de estos hay que tener cuidado de que el generador sea de mayor potencia que el hibrido. Si es mas pequeño y se le pide "chicha" se va a revolucionar subiendo el voltaje de AC bastante por encima de 230V y por tanto eso se traducira en mas de 500 V DC en el bus de alta haciendo que salte el error 08.
Solucion: no le conectes ese generador al hibrido porque al final lo romperas. Si en vez de fault code 8 te sale el 9, es que lo has roto del todo.
Cada vez veo mas necesario ponerles a los hibridos estos protecciones de sobretension permanente y transitoria igual que se hace actualmente en los cuadros de entrada de las casas. Se evitan muchos problemas.
Buenas noches y gracias por responder,el caso es que este generador un mitshubisi de 6500 w ya lo he utilizado otras veces sin problemas conectando eso si un regulador, en este caso un invertcontrol 230 de solter y ha funcionado bien hasta ahora y no entiendo elnporque funcionaba antes y ahora no,que se tiene que hacer para conectar el inversor a un generador??
Eltoro
Habria q medir el voltaje de salida del generador antes y despues del regulador.... por supuesto desconectado del hibrido. Meterle carga al generador a ver como revoluciona y que pasa con el voltaje de AC. A ver si el regulador ese no regula nada y desregula del todo.
Lo que si esta claro es que el fault code 8 es pq le esta entrando al hibrido mas de 260V AC y ademas sostenidos.
Tejota entendido,haber sibtengonun rato y lo compruebo,los protectores de sobretension de los que hablas funcionarian en esta situacion ?que opinas tejota?se podrian colocar ? A que protector te refieres ,gracias
Eltoro
Los protectores de tension son de dos tipos: permanentes y de transitorios. Son completamente diferentes entre si tanto en su conexionado como en su funcionamiento.
Los permanentes van ligados a un magnetotermico (IGA, ICP, etc) para en caso de sobrepasar la tension de corte (generalmente 275V AC) dispare ese magnetotermico mecanicamente. Hay bastantes modelos q incorporan diferenciales tambien y con diferentes mecanismos de activacion. Basicamente lo que hace es que si la tension supera los 275V AC durante algun segundo, el magnetotermico corte todo el suministro a las cargas para evitar que se dañen por sobretension. En tu caso lo que haria si lo pones en la entrada AC del hibrido es cortar lo que viene del generador si se supera los 275V AC sostenidos. Lo mismo pondria en la salida AC del hibrido, mas que nada porque si el hibrido pierde el control del bus AC podrian ir hacia las cargas muchos voltios en AC con las averias correspondientes. No es frecuente que esto ocurra ya que antes el hibrido se pararia o no.
Los transitorios es sobretension de pico muy alto (kV) en cortisimo espacio de tiempo (microsegundos o menos) debidos a arcos, chispas, rayos, etc. Se conectan en fases y neutros disipando a tierra los picotazos q puedan venir por esas causas. Los hibridos son muy sensibles a estas cosas y si viene algo de estos picos tanto por la entrada como por la salida AC del hibrido el destrozo puede ser importante.... doy fe de ello. Uno no sabe lo que es esto hasta que le pasa.
Otro transitorio importante y que tampoco le damos mucha importancia es al que pueda venir por lineas de placa. Las lineas de placa van por el tejado y un rayo cercano puede inducir un transitorio importante en esas lineas. Y eso baja a los reguladores, si no hay proteccion transitoria, el destrozo puede ser importante tambien. Aqui se suelen poner transitorios de dos polos (positivo y negativo) que disipan a tierra el transitorio q venga por esos dos polos.
Busca por google protecciones por sobretension.... Hay muchos modelos y es cuestion de elegir el que mas se adapte a tus necesidades. Y no son excesivamente caros, con 50 o 60 euros podrias proteger tanto entrada como salida de AC del hibrido.
Muy bien dicho y oportuno ,buscare esos chismes y vere de instalarlos,por ese dinero no vale la pena jugarsela,sabes si hay algun generador que no de problemas o algun aparato que se pueda poner a la salida del generador para evitatlas subidas y bajadas?
Segun he entendido los protectores estos de los que hablamos saltaran cuando hay una subida y dejara de alimentar el generador al inversor, es una putada porque a veces hace falta conectar el generador para cargar baterias o la ecualizacion, pero muchas gracias por la informacion.
Has mirado la frecuencia y voltaje que te da el generador? El mío nuevo me los da en un reloj digital junto a las horas de uso, es lo más económico y rápido, si no lo afinas un poco en vacío puede darte error, debes saber que cuando metes carga como una bomba o nevera se baja un poco siempre. Yo tenía antes un generador que por desconocimiento mío lo subí de revoluciones y estaba la frecuencia por las nubes, me daba fallo hasta que le ponía la bomba de agua y me cargaba bien. El nuevo de unos 6000w máximos le ajusté un poco porque venía de casa subido y me carga bien curiosamente bien cuando por las tardes me entran en flotación las baterías. En días como estos seguidos nublados, tarda mucho en cargarme las baterías, cosa que no entiendo.
También debes tener una buena tierra, para lo demás Tejota!.
Muchaa gracias por la informacion diegoL lo tendre en cuenta,de todos modos no cuesta nada poner un protector de sobretension como dice Tejota no es ningu gasto grande y nos puede hacer ahorrar un pico,he estado mirando y los hay autorearmables,muchaa gracias probare en poder y ya os dire.
Después de ver otros post y leer a Tejota, me estoy planteando poner una batería de condensadores, las que se usan para que al arrancar motores regulen el factor de potencia o poner un arrancador suave de motor, para que no sufra el híbrido, desconozco si esto se puede poner y lo soportan.
Buenas ,estoy dandole vueltas a lo que me dijo tejota sobre los protectores de sobretension y voy a ponerlos, lo que no tengo claro es cuales instalar,me gustaria instalar uno a la entrada del generador al inversor, otro a la salida del inveror la vivienda y el ultimo de las placas al inversor,os explico la instalacion que tengo;tengo 6 paneles de 230 w 60 celulas un inverxos axpert mv 3000 y 12 baterias de 2 v de 420 ah c10,me gustaria que me ayudarais para saber cual instalar en cada sitio,he estado mirando esto:
http://www.manomano.es/disyuntores-b...siones-6414860
Mismo error 08 pero no tengo grupo de apoyo conectado lo mio salta al sobrepasar varias veces los 32v
Aún soy novato, creo que vas a freír las baterías, esos voltajes son de ecualización para 24 voltios, me parece que tienes mal configurado o la ecualización o el voltaje máximo de carga, tampoco sé si las placas cuando se estropean hacen eso o el inversor.
creo que te refieres a estos
aparatos
https://www.bing.com/images/search?v...t=0&ajaxserp=0
yo he pillado 2 y uno lo queria poner en los consumos de casa en el cuadro entre iga y diferencial
y el otro entre placas y inversor hibrido, seria correcto?
este tambien
https://ae01.alicdn.com/kf/H141bbe35...2ffb9ffa80.jpg
Hola saludos a todos hace poco que estoy por aquí. He leído este y otro hilo sobre este error pues también lo tengo, pero en mi caso no tengo baterías.
Tengo el modelo nuevo Axpert VM IV 48v 5600w. Y no tengo baterías. Sólo lo tengo conectado a placas pues cuando lo conecto a red también me sale ese error 08. Siempre lo habéis relacionado con las baterías ¿Cuál puede ser mi problema?
Tengo 9 paneles 495w en serie. Suele estar a 384 v, pero admite hasta 500v
¿Alguna idea del motivo? Hoy me ha pasado esto cada vez que intentaba conectarlo a red. Pero los 3 dias anteriores me saltaba el diferencial al conectarlo a red también. Sólo lleva 4 días instalado y creo que debo cambiar el diferencial de salida(de 30mA) por otro de 300mA como el de la casa. Pero curiosamente hoy no ha saltado pero pasa esto del error 08 ¿Que puedo hacer? Soy nuevo en esto y tampoco se demasiado.
Gracias de antemano
Enviado desde mi Gravity Max mediante Tapatalk
