Mppt tracer 4210 con medidor mt50 dudas SOC
Hola de nuevo. Mi duda es referente al regulador que tengo, el cual no le veo por ningún sitio el SOC de la batería. He estado mirando vídeos por internet, y el mismo MT50, el lector, en el apartado de "batería", sí que sale la lectura del Soc, pero por más que toque en el mío, no sale. ¿Alguien tiene este regulador, y me lo pudiera explicar?. Esperando alguna respuesta, os mando un cordial saludo. Muchas gracias.
Re: Mppt tracer 4210 con medidor mt50 dudas SOC
tofol55
He leido el manual del MT50 y no aparece el SOC numérico por ningún lado - lo que hay, es el símbolo de la batería con el (supuesto) nivel de carga (la figurita en la pantalla). Pero mejor así, porque el MT50 solo puede mostrar los datos que recibe del regulador Tracer. Y éste no puede calcular el SOC de una forma fiable, porque no tiene shunt** y no puede saber la intensidad que entra y sale de batería. Lo que hace, es una aproximación al SOC solo en base a la tensión de batería, que es lo que muestra como nivel de carga en la figurita de la batería (la parte en negro). Esta aproximación es muy poco exacta, porque la tensión de batería varía mucho, dependiendo de la intensidad de carga o descarga. Verás que el supuesto nivel de carga sube, cuando hace sol fuerte y baja, cuando hay consumo fuerte - ambas cosas sin ser ciertas
Si quieres saber el SOC más o menos fiable, tienes que medir la densidad del electrolito en los vasos, o comprar un BMS (battery monitoring system), que mide el SOC con un shunt** y un algoritmo matemático
**: Un shunt es una resistencia de precision de pocos mOhm, con la que se puede medir la intensidad de la corriente que pasa por ella
Mil gracias de nuevo por tu experta contestación, el_cobarde!!! Ya me ha quedado claro. Gracias y un cordial saludo!!!
el_cobarde
hola, tienes 100% razon, el soc se basa solamente en la tension y es bastante inutil
pero los tracer (yo tengo el 4210 , el 3210bn y el itracer 60a) tienen la salida "load"
yo nunca lo hice , pero si uno conecta el inversor en "load" y no directo a la bateria (pero hay que estar atento a respetar los amperes)
podria ser que el SOC sea mas exacto ?
PAOLOSCA
... si uno conecta el inversor en "load" y no directo a la bateria ... podria ser que el SOC sea mas exacto ?
Yo diría que sería igual o peor (aparte de la intensidad limitada)
- Si la salida "Load" está simplemente a la tensión de batería, el SOC sería igual de poco fiable
- Si la tensión en "Load" está estabilizada a 12.0V, peor, porque siempre se vería el mismo "SOC" de ~40%
el_cobarde
lo que trato de decir es que si el inversor (o otra cosa) esta conectado a la salida LOAD del regulator y NO directo a la bateria , si el regulator tiene uno shunt interno para monitorear los amperes que pasan a la salida LOAD, el soc deberia ser bastante exacto porque el regulator podria calcular cuanto Ah se han usado, y con la tension de la bateria y la intensidad de descarga, el soc deberia ser casi exacto
pero no tengo idea si esto regulator tracer tiene shunt para monitorear la salida LOAD
un dia puedo hacer un test con el 3210bn que tiene el cable usb
PAOLOSCA
Me extrañaría mucho, si el Tracer tuviese shunt para controlar la intensidad de la salida "Load" - y más, si calculara el SOC con la ayuda de este shunt. Todos los reguladores PWM baratos tienen salida "Load", y su "SOC" siempre es inseguro
Más bien creo que el Tracer estabiliza la tensión en la salida "Load" a 12V o 24V y entonces ya no tiene nada que ver con el SOC
La salida "Load" está pensada para consumo DC directo a 12V o 24V con poca intensidad (p.e. iluminación)
el_cobarde
Me extrañaría mucho, si el Tracer tuviese shunt para controlar la intensidad de la salida "Load" - y más, si calculara el SOC con la ayuda de este shunt. Todos los reguladores PWM baratos tienen salida "Load", y el "SOC" siempre es inseguro
pero el pwm se compra a 10 euro, el tracer 60A me costo 270 euro en superpromo (normalmente esta en 350-400 euro) y entre los menus en el display lcd tiene "consumed energy" y "LOAD power" . yo tengo 0 kWh consumido y 0W porque nunca he conectado algo en el load
entonces puede ser que calcule muy exacto el soc si el inversor es conectado al load. obviamente no es posible hacerlo porque 60A seria muy poco a 24v. (a 48v seria mucho mejor)
PAOLOSCA
... entre los menus en el display lcd tiene "consumed energy" y "LOAD power"
Vale, si el menú tiene esto, el Tracer mide la potencia (la intensidad) y la energía consumida en "Load". Pero eso no tiene nada que ver con el SOC (estado de carga) de la batería. Solo es la potencia y la energía que sale de "Load", que puede provenir de las placas o de la batería - y no hay ninguna información sobre la energía que entra en batería
Pero bien, haz la prueba y lo sabremos seguro. 60A a 24V son asimismo 1440W. Si el Tracer aguanta esto en su salida "Load", puedes conectar el inversor y un consumo de 1000W, por ejemplo
El 2210 que tengo yo si tiene un shunt para la salida load pero no estabilizada por tanto es como conectar directamente a la bateria
