instalación eseperao: dudas arpari
buenas noches.
He estado conversando de manera privada con el forero eseperao, porque tiene un híbrido y un regulador iguales a los míos.
Le he leído que tiene varias placas conectadas a un inversor, otras tantas a otro inversor y otras al regulador.
Yo empecé con 1600 watios de silicio amorfo al híbrido y posteriormente amplié con tres placas de 330 que conecté al regulador.
El tema es que a mí las cargas creo que no las hacía bien. El híbrido, que no tiene el software de carga muy bueno, en cuanto llegaba a 58,4 pasaba a flotación. Y el regulador seguía hasta los parámetros que le había marcado
Además, cuando se conectaba algún aparato de mucho consumo, como por ejemplo el microondas, el híbrido es como si no metiera carga y lo tuviera que hacer todo el regulador.
Al parece al forero eseperao, todo lo funciona bien.
Yo acabé por poner todas las placas al regulador y no poner ni una sola al híbrido.
No sé si es que el regulador necesitaba más watios para poder hacer bien las cargas.
Me instalan esta semana 3 placas de 300 que pretendía poner también al regulador.
¿alguna idea más de cómo debería de llevar a cabo la ampliación? ¿pruebo a poner de nuevo los 1600 watios de las de silicio amorfo al híbrido y llos 1890 al regulador?
Re: instalación eseperao: dudas arpari
arpari
Tienes un híbrido de los "antiguos" (año de fabricación hasta 2016). Estos híbridos, aparte de tener un algoritmo de carga no eficiente, solo admiten tensión de carga hasta 58.4V. Es normal, hay que apañarse y buscar soluciones
arpari
Creo recordar que tienes sistema a 48V y regulador externo MPPT de 60A - correcto?
Un regulador MPPT de 60A a 48V admite hasta ~3400Wp en placa, aprovechando su producción al 100%, y hasta ~4200Wp, aprovechando su producción al 95%, más o menos. El porque ya lo he explicado muchas veces, la encuentras en mis posts
Si te entiendo bien, tendrás 1600Wp en placas amorfas y 1890Wp en placas cristalinas de 72 células, total 3490Wp
(1) Puedes conectar todas tus placas al regulador MPPT externo de 60A, tal como te dije en su día: Las amorfas una por una en paralelo (VmP=~100V) y las cristalinas en series de tres (Vmp=~108V)
(2) También puedes conectar las amorfas al híbrido y las cristalinas al MPPT externo, así tendrías margen para ampliar unos 1600Wp en placa más. El MPPT externo lo configuras como "Master" y el híbrido como "Slave" (actuará de apoyo)
- Master: Tensiones de carga correctas, tal como las recomienda el fabricante de las baterías
- Slave: Tensiones de carga 0.3V por debajo de las del Master
- Ecualización solo el Master
Te recomiendo la opción (1), aprovecharás mejor tus placas; la (2) la dejaría para una posible ampliación en el futuro
el_cobarde
Efectivamente tus dos propuestas son viables, la recomendación que le hice a usuario arpari era que el híbrido debería tener placas conectadas, ya que este intentaría suministrar invirtiendo desde placas y en caso de faltarle tomaría el necesario de las baterías para abastecer las cargas conectadas.
Como actualmente lo tiene estaría realizando una carga correcta en baterías gracias al cargador, pero estaría ciclando baterías 24 horas porque el híbrido no tiene ninguna placa conectada.
eseperao
... el híbrido debería tener placas conectadas, ya que este intentaría suministrar invirtiendo desde placas y en caso de faltarle tomaría el necesario de las baterías para abastecer las cargas conectadas
Hola eseperao
Esta recomendación tuya también me la comentó arpari por MP - y no estoy de acuerdo con ella!
El híbrido no necesita tener placas conectadas a su regulador incorporado. Si un regulador externo entrega intensidad, el híbrido siempre utilizará esta, antes de descargar la batería. Es exactamente igual a tener conectadas las placas a su regulador incorporado
el_cobarde
Hola eseperao
El regulador mppt externo de 60 creo recordar que tiene bien diferenciados los parámetros de carga, donde se les indica que tiempo debe asignar a la carga, una vez finalizado no sé si es tan inteligente como para suministrar las cargas que el híbrido le pida, sería cuestión de realizar pruebas en la instalación.
eseperao
El regulador mppt externo ... no sé si es tan inteligente como para suministrar las cargas que el híbrido le pida
Si, cualquier regulador es lo suficientemente "inteligente":
- En fase de bulk, no hay duda: El regulador no limita, entrega tada la intensidad que puede
- En fase de absorción, el regulador sí limita, para mantener la tensión constante (CV). Si el híbrido pide chicha, para abastecer consumo, el regulador entregará más intensidad (hasta la que pueda), para mantener la tensión de absorción
- En fase de flotación, el regulador hará lo mismo que en absorción, pero a una tensión más baja (la de flotación)
Conclusión: El comportamiento del híbrido es idéntico, tanto con regulador externo como con el incorporado: Solo chupará de batería, cuando la demanda a 230Vac (el consumo) supere la producción de las placas FV
eseperao
No hace falta, ya estoy haciendo la prueba desde hace 4 años: No tengo placas conectadas a los híbridos; todas las placas van (o han ido) a diversos reguladores externos, MPPT y PWM, y los híbridos siempre se han comportado tal como digo
Gracias a ambos.
El cobarde, tus datos son todos correctos con respecto a mi instalación.
La opción 1 es como lo tengo y las placas que me instalan esta semana también irán al regulador mppt de 60.
Además, creo recordar, que cuando estaban separadas, las placa de silicio en el híbrido y las policristalinas en el regulador, al poner un aparato de mucho consumo, el híbrido creo recordar que se comportaba extraño, como si no entregara potencia. Es por eso por lo que no quiero conectar nada al híbrido.
De hecho, la ampliación es para que este verano podamos poner dos aire acondicionados portátiles a la vez, que en función de frío vienen a consumir unos 1800 watios entre los dos.
arpari
... al poner un aparato de mucho consumo, el híbrido creo recordar que se comportaba extraño, como si no entregara potencia
Nunca había oido algo parecido. No sé a que te refieres. Tendrías que describirlo con más detalle
hablo de memoria.
Imagina que conectas el microondas y consume 1500 watios.
si el regulador podía entregar con las placas, esos 1500 watios, el híbrido no entregaba nada de la potencia que le entraba por las placas.
Pero si con lo que entraba por las placas del regulador, no era suficiente, el híbrido, debería de entregar lo que pudiera, hasta llegar a la flotación marcada, ¿no? Pues creo recordar que no lo hacía
Ya te digo: Nunca he oído nada así. Cuando hay consumo, el regulador del híbrido debería entregar toda la potencia disponible, al igual que cualquier otro regulador
gracias.
Respecto a lo que comentas, de la opción dos, de jera el híbrido para una posible ampliación, si la hiciera, ¿no estaría ante el problema que tenía al inicio? Me refiero a que el híbrido no cargaba corectamente por su software y el regulador en ese caso se volvía loco
arpari
... la opción dos ... si la hiciera, ¿no estaría ante el problema que tenía al inicio?
Ya te digo: No conozco este problema y nunca había oído hablar de él
Te recomiendo que lo compruebes, a ver si tu memoria no te engaña. Posiblemente tenías algo mal conectado?
Si tu híbrido realmente se comporta de esta forma, necesitarías otro regulador externo, si quisieras ampliar más
