Resultados 1 al 9 de 9
    Atreyu_bcn está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Barcelona
    Predeterminado Requerimientos para ampliar instalacion
    Decir que soy un novato total. He estado leyendo montones de hilos pero todavía voy muy perdido xD.
    Mis padres tienen una casa de fin de semana donde tenemos una instalación solar desde hace unos 15 años.
    La instalacion actual es de 5 modulos fotovoltaicos Luxor de 125 w
    Un regulador Xantrex de 35a
    Un inversor Victron de 2kw
    6 baterias de 600Ah y 2v
    Las baterias ya no aguantan la carga, al parecer una esta mal y tenemos que cambiarlas.
    Mi pregunta viene porque hemos pedido presupuesto para cambiar las 6 baterias y nos sale por unos 2000 euros, con mas o menos la misma capacidad.
    Pero me gustaria saber como de caro seria ampliar la instalación para en vez de tener 2kw, tener 3 o 4 kw y así poder tener mas aparatos conectados, como una lavadora etc.
    Tendríamos que cambiar todos los componentes menos las placas? y ampliar placas? Como veis voy un poco pez
    A ver si alguien me puede dar una idea
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Requerimientos para ampliar instalacion
    De momento con las baterías se les ha ido la pinza. 6 vasos hoppecke (De lo mejorcito en baterías) de 630Ah no llega a 1200€.
    Pero lo más importante es que si quieres tener más potencia tienes que pasarte a 24V como mínimo.
    Montar esa potencia a 12V te obliga a manejar corrientes que necesitarán cables enormes.
    Si quieres seguir a 12v yo sólo cambiaría la batería. Si te quieres pasar a 24v habría que replantear toda la instalación.
    Como primera solución yo revisaría bien la batería. Puede que no todos los vasos estén mal.
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por Atreyu_bcn Ver mensaje
    Cómo me gustan esas instalaciones!
    Una pena deshacerse del inversor. Puedes meter el doble de placa que tienes ahora, con el doble de almacenamiento en batería y creo que rondaría los 2000 €, con vasos OPZS. Todo depende de lo importante que sea la potencia del inversor que necesitas.
    mar 2018
    Barcelona
    Gracias Luisetrix por responder tan rápido.
    Vino un técnico a revisar la instalación y nos dijo que una de las baterías estaba mal y que por eso ya no aguantaba el sistema como antes, lo demás parece estar en buen estado.
    Nos dijo que podriamos cambiar esa sola pero que como el conjunto ya tiene unos años la nueva bateria iria a rastras de las otras y que seguramente tendríamos que acabar cambiando todas en un futuro no muy lejano, asi que decidimos tirar por lo sano y cambiarlas todas.
    Las baterias que nos han presupuestado son OPZS Tudor y otro marca Midac.
    Por cierto donde encuentras esos precios?, he buscado las Tudor Ean 100 que nos han presupuestado y el precio eran unos 240 euros por cada una.
    Entonces en tu opinion cual seria la forma mas barata de ampliar a esos 3 o 4kw?
    Tendriamos que comprar 12 vasos de 2 v y cambiar el inversor? o algo mas?
    Esto me parece un consejo bueno
    En cuanto a cambiar el sistema a 24V, estaría de acuerdo, si se tratase de una aislada en vivienda habitual
    Pero siendo solo para fines de semana, los paneles tienen 5 días (o más) para cargar la batería, y el fin de semana se chupa de batería. Es decir, la batería es la componente más importante en una "FV finde" - y el sistema puede seguir a 12V
    5 placas de 125Wp suman 625Wp; la cosecha media con regulador PWM puede ser de 2.5kWh/día en verano y 1.5kWh/día en invierno. Esto basta para recargar en 5 días una batería de 12kWh (verano) o 7kWh (invierno)
    A 12V, 12kWh son 1000Ah C10 y 7kWh son 600Ah C10 - el sistema está bien dimensionado
    Si solo cambias la batería por una de 1000Ah C10, tienes para consumir ~9kWh en los dos días de estancia por semana
    Si no te bastan los 2kW que te da el inversor, necesitas uno de más potencia - o un segundo inversor de ~2kW, que alimente sólo la lavadora, por ejemplo
    Pero ten en cuenta, que 4kW a 12V son >300A, que me parece exagerado. El inversor de 2kW debería bastar ...
    Si realmente necesitas inversor de 4kW, mejor sistema nuevo a 24V
    mar 2018
    Barcelona
    Gracias el_cobarde por responder,
    Tengo que hacer una puntualizacion y es que en invierno si que la usamos solo los fines de semana pero en verano podemos estar allí 15 o 20 días seguidos.
    Entonce si he entendido bien tu explicación para verano nos iria bien ampliar la capacidad de las baterias para aprovechar mejor la cosecha de las placas. Pero se puede poner una bateria de diferente capacidad en el conjunto sin que las dañe? O sea cambiar la que esta mal por una de 1000Ah y dejar las otras igual?
    O ya que nos ponemos las cambiamos todas por mayor capacidad?
    Lo de cambiar a 4k es mas que nada por comodidad, y ya que teniamos que meter dinero por si por un poco mas lo podriamos hacer.
    ... en verano podemos estar allí 15 o 20 días seguidos
    Entonces es diferente. Necesitas mucha placa y poca batería (las placas son baratas y buenas; las baterías caras y malas)
    Todo depende del consumo medio dario. Pongamos que sean 4kWh/día - entonces necesitas ~1200Wp en placa y sistema a 24V. La batería 12 vasos estacionarios de 12kWh, para 3 días de autonomía, que a 24V son 500Ah C10
    Si amplías a 24V, puedes aprovechar la placas que tienes - por lo menos, 4 de ellas
    El regulador Xantrex PWM de 35A viene justito, pero también te sirve (misma intensidad que ahora, a 12V)
    No, esto no es nada recomendable. Como mucho, puedes intentar sustituir el vaso malo por uno de a misma capacidad; mejor de segunda mano en buen estado, que nuevo
    Lo de cambiar a 4k es mas que nada por comodidad ...
    Si instalas sistema nuevo a 24V, puedes poner un inversor de 3-4kW, para consumo pico puntual
    mar 2018
    Barcelona
    O sea que si quisiera ampliar a 24v, tendria q comprar 12 vasos de unos 500Ah. Y cambiar el inversor.
    Cuantas placas mas necesitaria y al combinarlas con las que tengo tendrian que ser de 12v?
    Muchas gracias a todos por resolverme las dudas. Da un gusto un foro como este!!
    A un regulador PWM a 24V le puedes conectar placas de cualquier potencia nominal, mientras sean con 72 células
    Las placas que tienes son de 125Wp con 36 células (Vmp=18V, Imp=6.9A). Son para conectar a regulador PWM en sistema a 12V. Si conectas 2 de estas placas en serie, es como una placa de 250Wp con 72 células (Vmp=36V, Imp=6.9A). Estos strings de 2 placas seriadas las puedes conectar a un regulador PWM en sistema a 24V, en paralelo con otras placas de 72 células
    Pongamos que encuentres placas nuevas de 300Wp con 72 células (Vmp=36V, Imp=8.3A). Con dos placas de estas tendrías 1100Wp en total. Conectas las dos placas de 300Wp y los dos strings de 250Wp en paralelo al regulador Xantrex PWM que tienes, y te entregará hasta 31A de intensidada máxima, ideal para el regulador de 35A
    Da igual la potencia de las placas nuevas, mientras sean con 72 células. Si son de 220Wp, por ejemplo, pondrías 3 de ellas en paralelo con los dos strings de 250Wp y serían 1160Wp en total (Imax=32A)
    Te sobraría un placa de 125Wp, que podrías guardar de reserva o venderla. Espero que estas placas de 125Wp estén en buenas condiciones, a pesar de tener 15 años
