Resultados 1 al 7 de 7
- 14/03/2018, 08:56 #1
- nov 2017
- Mallorca
DUDA CON MEZCLAR BATERIAS USADAS CON NUEVAS PARA CAMBIO DE 12V A 24V
Buenos Días, tengo la duda de hasta que punto es aconsejable lo que tengo en mente.....
Por una ampliación de 12v a24v quiero aprovechar las viejas baterías que tengo ( unas Hoppecke 6 OPzS 600-910)
que tienen exactamente 5 años de antigüedad y su uso ha sido el de fin de semana con un par de semanas completas al año por vacaciones y una descarga máxima los días que se usan de un 20% +- de su capacidad c10.
Decir que también se han ido ecualizando cuando lo valores de densidad empezaban ha variar entre vasos y siempre han tenido bien el nivel de Electrolito.
Teniendo en cuenta que la Marca te da una vida útil de mas de 12 años con una descarga diaria de un 20% ......
puedo todavía aprovecharlas con 6 vasos nuevos para pasar a 24v o no vale la por afectar esa antigüedad a las nuevas?
- 14/03/2018, 09:25 #2el_cobarde Invitado
Re: DUDA CON MEZCLAR BATERIAS USADAS CON NUEVAS PARA CAMBIO DE 12V A 24V
En general no es recomendable mezclar baterías de 5 años con nuevas. Para saber, si en tu caso concreto es posible, hay que saber más detalles sobre el estado de tus baterías actuales
(1) Medir y reportar la densidad del electrolito en todos los vasos, estando en flotación
(2) Medir la capacidad: Cargar las baterías a tope y despues decargarlas con una intensidad controlada hasta el SOC 50%
Ejemplo: Tus baterías son de 600Ah C10, que a 12V (6 vasos) son 7.2kWh. Si las descargas con 60A (un consumo de 720W**), en 5 horas descargas 3.6kWh, que es el 50% de la capacidad nominal. Si tus 6 vasos están al SOC >35%, después de esta prueba, los puedes conectar en serie con los 6 vasos nuevos
Para saber el SOC de tus vasos, mides la densidad antes y después de la prueba. No debe haber bajado más de 0.14g/ml
Por ejemplo, si al principio era de 1.26g/ml, no debe haber bajado a menos de 1.12g/ml - en todos los vasos igual
**: Si tu inversor tiene un autoconsumo de 40W, le conectas un consumo de 680W, para que sume 720W. Si no tienes calefactor de esta potencia, enchufa el que tengas con potencia similar y aplica la regla de tres para saber el tiempo de descarga
Ejemplo: Con calefactor de 800W serían 840W (con el inversor): 5h * 720W / 840W = 4.29h = 4h17m
- 17/03/2018, 08:17 #3
- nov 2017
- Mallorca
- 17/03/2018, 08:24 #4el_cobarde Invitado
- 17/03/2018, 08:54 #5
- nov 2017
- Mallorca
Ok muchas gracias!
Cobarde ahora caigo que no te he dicho una cosa supongo que importante....tengo puesto un medidor Victron BMV-700.....puedo medir lo que me dices controlando el medidor hasta llegar a un consumo de 300ah sin cargar las baterias o el tema de la descarga controlada a 60A es importante ?
- 17/03/2018, 09:35 #6el_cobarde Invitado
Sí, es una buena opción, porque el BMV es fiable, supongo. Haz la descarga de noche, cuando las placas no generen. Cuando las baterías estén cargadas a tope, mides la densidad en los 6 vasos y empieza con la descarga. Intenta que la descarga sea constante y no muy distante de 60A. No es importante que el SOC final sea exactamente 50% (300Ah), si es algo más o menos, puedes aplicar la regla de tres también a la densidad
Ejemplo: Pongamos que has decargado 248Ah en 4h43m, con una intensidad de descarga entre 40 y 80A. 248Ah es el 42% de la capacidad nominal de 600Ah. Si a una descarga hasta el SOC 50% corresponde una bajada en densidad de 0.14g/ml, a la descarga hasta el SOC 42% corresponde una bajada en densidad de 0.14g/ml * (42/50) = 0.12g/ml
Es decir, si empiezas con la densidad 1.26g/ml, deberías acabar no muy por debajo de 1.14g/ml, en todos los vasos
- 17/03/2018, 11:56 #7
- nov 2017
- Mallorca
