Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 162
  1. #76
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Predeterminado Re: Comportamiento raro de una Trojan T-105
    Ojos que no ven...
    bolsillo que se rasca $$$ jaaa
  2. #77
    feb 2018
    Cádiar
    Una pregunta tengo una tabla de porcentages de el nivel de carga de la bateria que encontre en damia solar y me dice que una descarga de un 25 % en un banco de 48v es 50v ? Eso significa que no descargar mas de un 25% es que no se puede bajar el voltage de 50v eso seria imposible no ?
  3. #78
    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    tengo una tabla de porcentages de el nivel de carga de la bateria ... me dice que una descarga de un 25 % en un banco de 48v es 50v
    Efectivamente, al SOC 75-80% corresponde una tensión de 2.083V por vaso o 50.0V para una batería de 48V (24 vasos)
    Pero esto es válido para la batería en circuito abierto, sin nada conectado
    Si conectas un consumo fuerte, la tensión de una batería de 48V puede bajar varios voltios
    Por eso siempre digo, que calcular el SOC en base a la tensión de batería no es nada fiable
  4. #79
    feb 2018
    Cádiar
    Entonces si por ejemplo tengo un consumo de 1000w como se cuando baja la tension de 25%?
  5. #80
    oct 2008
    Cartagena
    lo mas fiable es un monitor de baterias. Leete esto https://www.victronenergy.com.es/upl...-series-ES.pdf
  6. #81
    Midiendo la densidad del electrolito - si no quieres BMS (battery monitoring system)
    Pero lo que baja a 75% no es la tensión, es el estado de carga (SOC)
  7. #82
    feb 2018
    Cádiar
    El bmv 700 lo puedo conectAr a cualquier regulador o solo a los victron eso te va diciendo la carga de la bateria segun su consumo por lo que e leido y la autonomia restante en ah ?
  8. #83
    Bueno, ha llegado el momento: La celda central de una de mis Trojan con tensión baja ha muerto definitivamente! En cuanto el inversor le pide algo de chicha a la batería, la tensión de esta Trojan baja a ~5.0V, mientras las otras están a ~6.2V. La densidad de las dos celdas laterales está bien y la del centro por debajo de 1.10g/ml, que es lo mínimo que mide el densímetro
    Voy a cortocircuitar esta celda y sustituirla por una de las dos que tengo en reserva**. Ya os contaré el resultado de la operación ...
    **: Siempre las he tenido en flotación, 8 horas cada día; espero que estén en buen estado de salud. Ya veremos
  9. #84
    feb 2018
    Cádiar
    MIs monoblok despues de 7 dias con la absorcion y la flotacion a 66v y ninguna descarga la densidad a subido a 1.26 y de hay no sube que me decis de la ecu que le e echo la veis bien ?
  10. #85
    aerax está desconectado Forero
    mar 2017
    pamplona
    A modo puramente didáctico. Como se hace eso en una monoblock de 6v y 3 celdas?
    Como sabes tengo el mismo problema, y es por quedarme con el proceso y aprender cosas nuevas, por si algún día me animo.
    Iba a sustuir la mia fallecida, que no Asesinada (OPZS monoblock 6v de 240ah) por una Trojan T105, al ser similar capacidad. Entiendo que aun con lo que te ha pasado en esas dos en concreto, siguen siendo baterias recomendables, no?
  11. #86
    Cita Iniciado por aerax Ver mensaje
    Hay que taladrar / abrir la celda a cortocircuitar encima de los puentes. En este post explico detalladamente como se hace
    He leido en tu otro hilo, que has intentado todo lo posible para recuperar la celda muerta. Muy bien, aerax
    Te recomiendo leer todo el hilo de los 23 vasos; supongo que te interesará
    Las Trojan T-105 son buenas, dentro de las monoblock, pero no llegan a la calidad de vasos individuales
    Para tu problema te recomiendo comprar una monoblock igual o muy parecida a las que tienes. Por ejemplo, la monoblock Cynetic de 6V con placa tubular en rebacas
    Pero si es una sola celda, la que ha muerto, puedes cortocircuitarla y sustituirla por un vaso de tracción de capacidad parecida. Yo lo he hecho y funciona de maravilla (ver el hilo de los 23 vasos)
  12. #87
    pues no se que decir, sustituyes una OPZS que es estacionaria pura por una Trojan T105 que es traccion, no se si el_cobarde habra experimentado con algun vaso OPzS añdido a su bateria.
    Intenta sustituirla por tres vasos OPzS de 2 voltios de capacidad parecida, y si en algun momento te fallara otra troyan sigues con este tipo dde sustitucion, siempre te sera mas economico sustituir en un futuro cualquier vaso de 2V que te pueda fallar.
  13. #88
    Como he dicho en mi post #86, he sustituido una celda de mis Trojan T-105 (semitraccón, 200Ah C10) por un vaso de tracción (Fiamm, 320Ah C10). Pero igual la hubiese sustituido por un vaso estacionario OPzS, si lo hubiese tenido
    Intenta sustituirla por tres vasos OPzS de 2 voltios de capacidad parecida ...
    Si el problema de aerax es una sola celda muerta, le sale mucho más barato, cortocircuitar esta celda y sustituirla por un solo vaso OPzS (o de tracción), tal como he dicho en mi post #86
    Última edición por el_cobarde; 10/04/2018 a las 07:29
  14. #89
    mar 2017
    pamplona
    Me lo he estado leyendo, y realmente felicitarte, porque es sin duda un proceso laborioso y complejo, que me guardo en un pdf para hacerlo algún dia. Hoy me parece que aun no tengo la capacidad de hacerlo bien sin liarla parda seguramente.
    Pues descartando el cortocircuitar el vaso malo, queda la opción de comprar una nueva.
    En cuanto la cynetic, pinta bien esa bateria, lástima no haberlas conocido antes, hubiese puesto 4 de esas, Pero la duda que me surge es que es una bateria de 315ah, que voy a juntar en serie con tres de 250ah. Eso no va a perjudicarla? ya que nunca alcanzaría el máximo de capacidad.
    Asi que contemplo 3 opciones:
    1. Cynetic tubular de 315ah c100 por 212€ en Rebacas si es que no pasa nada por el diferente ah.
    2. La archiconocida Trojan T-105, de 250ah c100 por ejemplo aqui, por 159€ envio incluido
    3. Y esto que me he encontrado rebuscando en internet, y que me parece muy buen precio. US Battery 2000 XC2 de 240ah c100 por 125€ aqui . Envio gratis a partir de 150€. También tiene el modelo 2200 XC2 que son 258ah c100 por 161,50€ puesta en casa. Esa marca por lo que he leido en paginas USA es la competencia directa de trojan y parece que funcionan también bastante bien.
    No se calidad/precio como lo veis, porque son 100€ menos que la cynetic.
    La idea seria en un futuro, tal vez, duplicar Ah, poniendo en paralelo 2 series de 4, que ya se que no es lo ideal, pero el hibrido es de 24v. Sería mala idea ir empenzado con eso, y con 6 baterias, poner una serie de 4, y que dos de ellas además, lleven una cada una en parelelo? Para tener algo mas de capacidad.
  15. #90
    ... es sin duda un proceso laborioso y complejo ... me parece que aun no tengo la capacidad de hacerlo bien
    Eliminar una celda de una monoblock efectivamente es trabajo; pero cortocircuitar no es tan difícil. Me parece más complejo todo lo que ya has intentado, para recuperar esa monoblock
    Sigo con la recomendación de cortocircuitar la celda mala y sustituirla por un vaso individual
    Deberíamos saber si los 250Ah de tus baterías son en C10, C20 o C100. Las Trojan T-105 son de 250Ah C100, que son unos 200Ah C10. Supongo que compaginaría bien con tus baterías. De las US Battery sería el modelo 2200 XC2, pero como el precio es el mismo que de la Trojan, te recomendaría esta última
    De todas formas, yo no tendría miedo de seriar tus baterías con una Cynetic de 315Ah C10, que son unos 250Ah C10. Mi banco de baterías es de Trojan T-105 (200Ah C10) más dos vasos de tracción Fiamm (320Ah C10) y esta combinación funciona bien hace ya más de 2 años
    No se cargarán tan a tope los vasos Fiamm, pero ten en cuenta, que en absorción y ecualización las Trojan esencialmente gasean, mientras los Fiamm se siguen cargando. Probablemente hayan reducido su capacidad real a menos de 320Ah, pero así cuadran mejor con las T-105 y no necesitan más capacidad
    Conclusión: Si no te atreves a cortocircuitar, te recomiendo la monoblock de 6V Cynetic
    Asi que contemplo 3 opciones ...
    Lo dicho: Te recomiendo cortocircuitar. Ínimo, hombre! Si tuvieras más dudas, pregunta
    Voy a cortocircuitar esta celda y sustituirla por una de las dos que tengo en reserva. Ya os contaré el resultado de la operación ...
    En cuanto a mi celda muerta: La cortocircuitaré en cuanto pueda, que estos días estoy muy ocupado. De momento he conectado una fuente DC a la Trojan afectada, cargando con ~3A contínuamente y con este apoyo está a la misma tensión que las otras
  16. #91
    En cuanto a mi celda muerta: De momento he conectado una fuente DC a la Trojan afectada, cargando con ~3A contínuamente ...
    Me ha dejado sorprendido la Trojan esa! Después de unos días con 2.5A de apoyo, ahora mantiene la tensión durante el ciclaje, sin apoyo. Es como si se hubiera recuperado la celda. Veremos cuanto dura ...
  17. #92
    Ahora la batería está en flotación y he podido medir la densidad: 1.27g/ml, igual que en las otras celdas - vaya sorpresa
    Además, esta celda ha consumido un montón de agua, es decir, ha habido mucha reacción electro-química
    Conclusión: No entiendo el comportamiento de estas Trojan T-105
  18. #93
    Gabriel 2018 Invitado
    Casi místico. No habrá resucitado al tercer día?
  19. #94
    Casi puedes quitar el "casi" - es místico! Y yo me parezco a María Magdalena ...
    A ver si las baterías que viven 15 años es, porque nadie mira constantemente su estado de salud ?
    La única explicación no mística que se me ocurre es, que los posos habían producido un cortocircuito entre algunas placas de esta celda, que con el burbujeo del electrólito se ha deshecho
  20. #95
    feb 2018
    Cádiar
    El poso puede desaparecer ? Tenia entendido que cuanto mas ecualizas mas pozo aparece es cierto ?
  21. #96
    Es correcto. El poso nunca va a menos (a no ser que uno mismo lo saque de la celda); siempre va a más
    Pero lo que puede pasar, es que, una vez removido, se deposite de diferentes maneras, provocando o no cortocircuito
  22. #97
    feb 2018
    Cádiar
    Vale muchas gracias
  23. #98
    jun 2012
    lugo
    Aquí en Galicia diríamos que es cosa de meigas, que raro, muy raro, pero me alegro que la recuperaras!
    Haber si dura !
    Podrías intentar "aspirar" ese poso del fondo y volver meter el ácido limpio
  24. #99
    mpv
    mpv está desconectado Forero
    ene 2017
    GALICIA
    desconozco la diferencia de precio entre el inversor de 4kw y el de 5 kw. Pero si no es muxo , yo hubiera cogido el de 5 kw. Seguramente lleve unos igbts para mayores corrientes. Pero es un 20%, y aunque como ya ha comentado usted mismo, apenas se va dar un uso superior a los 3 o 4 kw, pues ese 20% es hacer que el aparato apenas trabaje en un 40% de su supuesta potencia real.
    como ando, lexes, esto no debia de ir en este post. Lo siento por enfangar este hilo.
  25. #100
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    Me lo estoy pensando - si se confirma que el problema se debió al poso
    Cita Iniciado por mpv Ver mensaje
    Son unos 200 euros de diferencia. Mi experiencia de los últimos 4 años es que me bastará el modelo de 4kW
    No pasa nada, hombre; ya me entero
