Resultados 1 al 6 de 6
- 11/03/2018, 00:51 #1
- ene 2009
- Mallorca
Organizar ampliación de energía solar
Buenas noche a todos y buen fin de semana!
Os quiero pedir ayuda para organizar una nueva ampliación de placas, espero que la última, el próximo paso ya será poner unas baterias de más capacidad que las actuales.
Esta es mi instalación actual:
-12 placas BP 585 PPV 18 V x PPA 4,7 Amp (repartidas en dos giradores)
organizados en 3 series de 4 placas : para cada serie : 72 V / 4,7 Amp
- 4 placas BP 275 PPV 17V x PPA 4,45 Amp (tienen 21 años, fijas)
Forman una serie con 68V / 4,45 Amp
- 6 placas SUN CLASS SC 205-72 M (julio 2015) (soporte fijo bloque hormigón)
organizados en 3 series de 2 placas : para cada serie : 75,1 V 5,46 Amp
Todas ellas, en paralelo, llegan al MIDNITE LITE 150. A traves de 4 cables de 10 mm ( unos 35 m de recorrido)
Tengo un sobrante ahora de 2 placas más BP 585 ( que quería usar para el experimento de aumento de densidad mencionado en otro hilo) ; y un regulador TRACE C40 (indistinto 12-24 V , ahora me sirve de voltímetro). El convertidor es un TRACE SW3024. Las baterías, 12 vasos de HAWKER 8 OPZS 800
Diría que en verano voy corto de energía (sacar agua del pozo, regar , motor de piscina) y en invierno corto de baterías.
Tengo claro que tengo que ampliar la instalación para este verano, y ahora no puedo pasar a 48 voltios ( además no sé si me cabrían 24 baterias en el espacio que tengo)
Os quiero pedir ayuda para decidir: si añado 2-4 placas más similares a las SUN CLASS 205 W : cómo podría organizarlo? usar de nuevo el TRACE C40 ? Hará falta adquirir un nuevo regulador MAximizador? (supongo no tan potente como el Midnite de 96 amperios)
Y por último, dudo de la conveniencia de adquirir un motor de piscina , que son bastante caros , alimentado directamente de placas solares , de forma que estas placas en invierno se pudieran derivar a la instalación general ......
Bueno, leyendo todos estos hilos se acumulan las dudas y preguntas. Gracias por vuestras ideas !Última edición por mipsm; 11/03/2018 a las 00:53 Razón: completar
- 11/03/2018, 11:10 #2el_cobarde Invitado
Re: Organizar ampliación de energía solar
- 12 placas de 85Wp 36c en 4S3P (Vmp=18V; Imp=4.7A); total 1020Wp (14.1A a 72V), con seguidor
- 4 placas de 75W 36c en serie (Vmp=17V; Imp=4.45A); total 300Wp a (4.45A a 68V)
- 6 placas de 205Wp 72c en 2S3P (Vmp=37.5V; Imp=5.5A); total 1230Wp (16.5A a 75V)
Paralelizando estos 3 grupos, todos trabajarán a 68V y serán 963Wp + 300Wp + 1115Wp = 2378Wp
Con estas placas puedes obtener una cosecha media de (0.963*6 + 1.115*4) = ~11kWh/día en verano y ~6.5kWh/día en invierno
Te cuadra esto? Obtienes esta cosecha media, más o menos?
La intensidad máxima en salida a batería de 24V es de ~2000W / 27V = 74A. El Midnite Lite admite hasta 96A, así que puedes conectar ~1000Wp más de placa a este mismo regulador Midnite
35 metros es mucha distancia! Entre placas y regulador hay 68V de tensión. Si usas un solo par de cables para todas las placas, pasarían hasta ~32A y la caida de tensión con cable de 10mm² sería de 4.0V---> perderías ~6% de potencia (~130W). Es mucho, sería mejor poner cable de 35mm² o dos cables de 10mm² en paralelo
Si usas un par de cables para cada grupo, por el de más potencia pasarían hasta ~17A ---> ~3.2% de pérdida. En este caso, el cable de 10mm² sería el adecuado
Otra opción (recomendable) sería hacer series de 6 placas de 85W 36c y series de 3 placas de 205Wp 72c al Midnite. Entonces sería Vmp=108V, pasarían solo 20A por el cable y las pérdidas con 35m de cable 10mm² serían de solo 2.5V o 2.3% o ~50W ---> todo bien
Las 4 placas de 75Wp 36c las puedes conectar en serie al regulador Tracer, conectado a la misma batería. Y puedes añadir a la serie las dos placas de 85Wp que te "sobran", para aprovecharlas
Haces strings de 6 placas de 85Wp y 3 placas de 205Wp, como he dicho, y añades otro string de 3 placas con 72 células en serie, todos los grupos en paralelo al mismo Midnite. Es decir, compras 3 placas con 72 células más, de 205Wp o de cualquier otra potencia, mientras sean 72c
Las 4 placas de 75Wp 36c las puedes conectar en serie al regulador Tracer, conectado a la misma batería. Y puedes añadir a la serie las dos placas de 85Wp que te "sobran". La potencia total en placa sería de ~3100Wp
No hace falta ningún regulador más
En tu caso no veo la necesidad de una depuradora a 24Vdc; me parece que te irá bien con una a 230Vdc, alimentada por el inversor
- 12/03/2018, 19:40 #3
- ene 2009
- Mallorca
Hola. Muchas gracias por tu respuesta
Por desgracia en mi instalación no tengo forma de saber la "cosecha" solar que obtengo. Adquirí el MIDNITE sin pantalla, y en este momento no tengo portátil al que conectarlo, aunque conservo las instrucciones impresas de MJROSG para instalarlo, pero en su momento fue tremendamente difícil. Nunca lo he actualizado.
El tema de la depuradora a 24Vdc es por comodidad, de no estar pendiente en el día a día de consumos simultáneos: por ej piscina + horno + motor pozo + motor presión; si separo la piscina de la casa me ahorro un dolor de cabeza.
Salut!
- 12/03/2018, 21:31 #4Gabriel 2018 Invitado
- 13/03/2018, 06:39 #5el_cobarde Invitado
Con un aparatito de estos y un shunt la sabrías: https://www.aliexpress.com/item/DC-1...661869415.html
- 13/03/2018, 07:36 #6Gabriel 2018 Invitado
Borrado.
