Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 32
    yomartinhh está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Argentina
    Predeterminado Dudas de un novato
    Hola, soy Martín y vivo en Argentina, exactamente en las sierras de Córdoba y como estoy lejos de la ciudad aun no llega el tendido eléctrico hasta aquí, así que he adquirido un muy solar que se compone de 2 placas de 160w 12v 36 celulas de 18.3v y 8.75 ah cada una conectados en paralelo, un regulador pwm ( seguro es chino)marca VIEWSTAR epsolar de 12/24 v y 20 amo de capacidad. Las baterias son 2 (tipo de camion) de 12v y 200ah en paralelo,libre de mantenimiento según su etiqueta. Y un inversor 12/ 220 de 1000w onda modificada,de una marca nacional.el consumo que tengo es una heladera de clase A+ de 75w y 4 lámparas led y algún que otro día unas horas de televisión, casi nunca diría.
    Pero las baterias no llegan al 100% de carga según el soc del regulador y con la heladera andando toda la noche la batería queda casi al 10 % a la mañana siguiente.y si pasa eso en verano tengo miedo que en invierno no me den suficiente potencia.
    Ahora mis dudas son las siguientes:
    La pantalla del regulador en PV nunca ha superado 13.3v y 17ah en pleno verano y ni siquiera cuando equaliza, es normal eso?
    Los paneles debería ponerlos en serie y rendirian más?
    Me convendría pasar a 24v aunque no tenga mucho consumo?
    Será mejor invertir en un regulador mppt? Y de cuantos amper debería ser? si pienso agregar 2 paneles mas en el futuro.
    Y por último, si pongo un inversor onda pura tendré un porcentaje menos de consumo?
    Agradezco me den opiniones ya que de lo que se refiere a energía en general no soy muy instruido en el tema pero me gustaría aprender sobre fotovoltaica ya que me parece muy interesante la materia.
    Desde ya muchas gracias!!
    Enviado desde mi SM-G925I mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Dudas de un novato
    Cita Iniciado por yomartinhh Ver mensaje
    ... 2 placas de 160w 12v 36 celulas de 18.3v ... una heladera de clase A+ de 75w
    Con dos placas de 160Wp obtienes una cosecha media de ~1000Wh/día en verano y ~600Wh/día en invierno
    La heladora consume ~800Wh/día y el inversor ~500Wh/día; consumo total ~2kWh/día
    Es evidente: Necesitas más potencia en placa, como mínimo el doble
    De momento no es necesario cambiar a 24V; hasta ~1000Wp en placa puedes seguir a 12V
    Nota 1: El regulador PWM de EPSolar es de los buenos, pero siendo de 20A solo admite hasta 2 placas. Si instalas 4-5 placas de 160Wp (para PWM siempre en paralelo), el regulador tiene que ser de 40A
    Te recomiendo 5 placas de 160Wp con 36 células - y en invierno te vendrá justo
    Nota 2: El inversor de onda modificada conviene que lo sustituyas por uno de onda pura; es probable que el compresor de la heladora sufra con la onda modificada y consuma en exceso
    ... 2 placas de 160w 12v 36 celulas de 18.3v y 8.75 ah ... me gustaría aprender sobre fotovoltaica
    Si quieres aprender: No son Ah (amperio multiplicado por hora, capacidad), son A (amperios, intensidad)
    mar 2018
    Argentina
    Hola El_cobarde!!! Gracias por responder. Es bueno encontrar gente predispuestos a ayudar!
    Bien, voy entendiendo de a poco jaja.
    En principio no sabía que el inversor tenía tanto consumo propio....el de onda pura lo voy a comprar cuanto antes!
    Ahora, como vos dijiste de poner 5 placas de 160w, mi idea era poner 6 en total, este mes compraría 2 y el mes siguiente otro par más.
    Ahí tendría 6 x 160w = 960w
    Y ahí viene la gran pregunta:
    Que inversor compro? Un mppt de 60a ? O uno pwm de 60a
    O que otra opción tengo ya que yo ya tengo uno de 20a ?
    Y por otro lado me regalaron una placa de 12v 100w y me gustaría aprovecharla pero no se como integrarla al grupo de las de 160w o si debo conectarla con un regulador independiente a las demás?
    Saludos!!!!
    Ahí tendría 6 x 160w = 960w ... Y ahí viene la gran pregunta: Que inversor compro? Un mppt de 60a ? O uno pwm de 60a?
    Inversor? Te habrás equivocado y querías decir "regulador"
    Todas las placas que tienes (o que vas a tener) son de 36 células (Vmp~18V); puedes conectarlas en paralelo a un regulador PWM, no importa de que potencia sean. Obtendrás casi la misma cosecha que con un regulador MPPT (ver este hilo)
    Es posible tener dos reguladores en paralelo, pero es más cómodo y seguro con uno solo. Por eso te recomiendo comprar un regulador PWM de 60A y conectar todas las placas -incluida la de 100W- en paralelo a este único regulador. El regulador EPSolar de 20A lo mantienes en reserva - siempre es bueno tener un regulador de reserva
    Las placas de 160Wp tienen Imp=8.75A y la de 100Wp tiene Imp=5.6A, en total Imax=58A, que es ideal para un PWM de 60A
    Nota: Necesitarás cables gruesos. Si paralelizas las placas arriba y bajas un solo par de cables, tiene que aguantar 58A. Si son 10m de distancia, el cable tendría que ser de 50mm²(!). Si son solo 2m, bastaría cable de 12mm²
    Si no quieres comprar cable tan grueso, puedes bajar un par de cables desde cada placa y juntar los cables cerca del regulador. En este caso te bastaría cable de 8mm², para 10m (puedes poner cable de 6mm²)
    mar 2018
    Argentina
    Sí, quise decir regulador!! No me había dado cuenta del error.
    La verdad, más clara tu respuesta no podría ser!! Muy fácil de entender para un novato!!
    Y muchas gracias por el detalle de explicarme los calibres de los cables! Eso no lo tenía en cuenta!!
    Por lo pronto voy a comprar el inversor de onda pura de 1500w para no quedarme corto de potencia en el futuro!!
    Y ya me pongo en campaña para ir comprando los cables adecuados!
    Ya les contaré como queda todo una vez terminado el proyecto!!
    Muchísimas gracias !!!!
    JMunera está desconectado Forero
    jul 2013
    Villarrobledo
    Y por qué no montas uno de estos y con una sola compra ya tienes inversor de onda pura y regulador a 24v poniendo las dos baterías en serie y ya de paso te evitas los cables de tanta sección.
    https://m.es.aliexpress.com/item/326...st.32661060312
    Cita Iniciado por JMunera Ver mensaje
    Y por qué no montas uno de estos ...
    @yomartinhh: Efectivamente, un híbrido tipo Axpert 24V como dice el compañero JMunera, podría ser una opción interesante
    Lo encuentras también con envío desde la UE, igual de barato, pero con envío gratis y sin problemas de aduana, por ejemplo en eBay.es. Y que sea de los más nuevos, que cortan a los 32V y permiten ecualizar
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Creo que es Argentino, igual le compensá desde China. No sé como tienen allí lo de los aranceles
    Creo que es Argentino ...
    Tienes razón, yomartinhh está en Argentina. Creo que allí lo tienen difícil con la aduana, tanto con envíos de la UE como de China
    mar 2018
    Argentina
    Hola gente!! Gracias por las sugerencias!!.
    Esos equipos que me recomendaron serían los más adecuados a mis necesidades, el tema es que aquí, en Argentina, rondan los 1200 dólares, el doble o más de lo que sale en eBay. Pero como dijo el_cobarde acá el tema aduanas es complicado y los impuestos son del 50% del valor del artículo importado, eso no sería tanto, lo peor que podría pasar es que aduana se le antoje decir que eso no puede entrar a la Argentina y quedé retenido el envío, además una vez que ingresa a aduana tarda bastante en llegar al domicilio, si es que no se les antoja que tengas que retirarlo personalmente...que en mi caso la aduana está a unos 800 km de donde vivo....en conclusión, tendré que cerrar los ojos y desembolsar un poco más de plata y comprarlo acá, que lo tendría en una semana y la opción de tener garantía por esas casualidades que venga defectuoso el equipo!!!
    Le agradezco muchísimo sus recomendaciones!!!
    mar 2018
    Argentina
    Hola gente!!
    Tengo un problema...mas que problema es un problemon...
    Resulta que las baterias no son iguales.....una es de 200a y la otra es 220...nunca me di cuenta...las baterias son idénticas , misma etiqueta en los lados...pero en un costado una dice 220 y la 200...nunca le presté atención por que daba por echo que eran iguales...
    Hoy fui a reclamar a donde las compré y me dijo el vendedor que les había venido una partida de 200 y una de 220 y en ese momento tenían una de cada clase y como yo iba a poner todo a 12v era lo mismo...el tema que después de discutir mucho para que me la cambien ya que yo quería ponerlas en serie para pasar a 24v me dijeron que no me la pueden cambiar por que ya tiene unos meses de uso...ni el dueño me lo quiso reconocer...obvio no le compro más nada...
    Ahora que hago?? Tengo que seguir a 12v pero quiero poner más paneles, sigo con la idea de comprar un "todo en 1" mppt como habíamos hablado? O pongo un pwm de 80a para tener margen? Obvio que también sigo con la idea de cambiar el inversor por uno senoidal.
    Se agradecen todas las opiniones!!!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues igual estoy diciendo una barbaridad pero yo creo que una batería de 200ah y una de 220ah sufrirán menos en serie que en paralelo.
    Partiendo de la base de que ninguna de las dos opciones es la ideal.
    Gabriel 2018 Invitado
    Si son idénticas, serán idénticas.
    mar 2018
    Argentina
    Le mandé mail al fabricante de las baterias y una foto de cada una y por los números de serie me dijo que una es de 200 y la otra de 220....
    mar 2018
    Argentina
    Ahí la respuesta
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues si ellos dicen eso retiro lo que he dicho. Pensaba que sería al revés
    mar 2018
    Argentina
    No hay problema Luisetrix.
    Por eso consulté al fabricante ya que yo estaba pensado igual que vos!
    Ahora el tema es ver que cargador voy a comprar ya que si o si voy a poner más placas, si puedo pondré 4 más de 160w, serían 6 en total.
    Ahí la respuesta ...
    No estoy de acuerdo con lo que dice el fabricante. Yo no tendría ninguna duda en conectar baterías de 200Ah y 220Ah en serie. De hecho tengo vasos de 200Ah C10 y 320Ah C10 en serie y funcionan de maravilla
    Nota: El fabricante hubiese hecho bien en precisar, si los Ah que dice son C10, C100 u otro C
    mar 2018
    Argentina
    Acabo de mandar un mail preguntando justamente eso, que me pasen bien los datos técnicos de cada una. En cuanto me respondan se los hago saber.
    Por que yo estaba pensando que en paralelo, si bien son 20 amp de diferencia, la de 200 sufriría un poco más, ya que se descartaría más en proporción a la de 220. Es así?
    Corrijanme si me equivoco.
    mar 2018
    Argentina
    Se mataron escribiendo una respuesta.....
    O yo formulé mal la pregunta....
    mar 2018
    Argentina
    La primer etiqueta es de la de 200a y la etiqueta con más color amarillo es de la de 220a.
    A ver si alguno sabe leer la primer etiqueta ya que es toda la información que trae la batería, incluso el fabricante no tiene datos en su página de ese modelo.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues tienes una batería solar y una de arranque. Además de capacidades diferentes. Es lo únco que se puede adivinar
    Esas baterías juntas se va a llevar como el perro y el gato.
    Mal apaño tiene el asunto.
    Si te las vendieron juntas huye del que lo hizo...
    Si las compraste por separado muy mala elección
    Psssss pues yo creo que si le das con una goma de borrar y un poco de saliva, igual eso de "solar" se va......
    La que dice MODELO 12 - 200 es una bateria de arranque en vehiculos puesto que indica el CCA, la capacidad de arranque en frío o cold cranking (C.C.A), que indica que en este caso es hasta una intensidad de 950A a temperatura de -18ºC,
    la otra ya especifica algo mas entre otros datos que son 220Ah C-100. aunque una pegatina puede renombrar cualquier bateria, que creo es a lo que subliminalmente se refiere Photon y puede que hasta sea la misma.
    Puede que el fabricante utilice el mismo vaso para ambas, lo hacen otros fabricantes que para un mismo vaso le pueden poner mas o menos placas con lo que no los hace falta tanta variedad de vasos, adjunto una captura del catalogo de TAB en la que se ven entre otros parametros la capacidad asi como las dimensiones de los vasos podreis observar que para once capacidades usan solo dos tipos de vaso
    yo tambien creo que la conexion de estas baterias en serie sufren menos que estando en paralelo, en serie las de menor capacidad (200Ah) sus variaciones de tension tendran un rango algo mayor que la de 220 Ah pero siempre se las podria ayudar algo con un balanceador. en paralelo seria un ciclado despues de cualquier descarga.
    mar 2018
    Argentina
    Sí, deben usar la misma batería, pero....el fabricante en su página ofrece para energía solar y como la de más capacidad la de 200a...que raro que otro vende la misma batería con su marca en 220a ....rarisimo....
    Acá en la Argentina con tal de vender ponen a cualquiera detrás de un mostrador por lo visto...yo fui vendedor de pinturas por 15 años y jamás le hubiera dado a algún cliente algo incorrecto para no perder la venta...
    Bueno, el tema es darle una solución a esto y por mi poco conocimiento necesito sus opiniones!
    1. Pongo las dos baterias en serie o la dejo en paralelo? ( Teniendo en cuenta que en total van a ser 6 paneles de 12v 160w)
    2.las separo y dejo una para las luces (instalacion de lamparas de 12v)con 2 placas y la otra la dejo a 220v para la heladera con 4 placas?Y cual sería de las 2 de llegar a ser esta la solución?
    Quizás para fin de año, o antes, pueda invertir en una batería más.
