Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Predeterminado Re: Dudas de un novato
    Puedes poner estas dos baterías en serie sin ningún problema (mejor que en paralelo), serán 24V y ~200Ah, C???
    Es poca batería (~3kWh útiles), con un consumo de 2kWh/día basta para 1.5 días de autonomía, si no hace sol
    Las placas de 160Wp con 36 células tienen Vmp=~18V e Imp=~8.9A. Con 6 placas tendrás una cosecha media de ~4kWh/día en verano y ~2.5kWh/día en invierno
    Con regulador PWM haces 3 strings de 2 paneles seriados; te basta regulador de 30A (para 24V)
    Con regulador MPPT haces 2 strings de 3 paneles seriados; el regulador tiene que ser de 30A (para 24V)
    Las luces LED de 12V las puedes conectar a 24V, si siempre pones 2 LEDs en serie (recomendable)
    También puedes conectar la mitad de las luces a una batería (12V) y la otra mitad a la otra batería. Si haces esto, los dos grupos de LEDs tienen que estar encendidas el mismo tiempo, para descargar igual a las dos baterías (menos recomendable)
  2. #27
    yomartinhh está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Argentina
    OK. IRÉ POR LAS 2 EN SERIE
    ESTA CONECCION LA ENTIENDO.
    ACÍ SERÍAN 36V EN CADA STRINGS???
    PODRÍA PONER UN CONVERSOR DE 24V A 12V ?? DESDE EL REGULADOR O DESDE LA BATERÍA?
    LES ADJUNTO FOTOS DEL CONVERSOR DE 24 A 12 Y DE UN REGULADOR MPPT PARA QUE ME DIGAN SI ES ACEPTABLE!
    Enviado desde mi SM-G925I mediante Tapatalk
  3. #28
    mar 2018
    Argentina
    También encontré este en mercadolibre.pongo fotos y una de una publicación en eBay.
  4. #29
    mar 2018
    Argentina
    No.me abandonen!!!!!!
  5. #30
    Tienes informacion suficiente para decidir, debes releer ciertos hilos.
    el_cobarde en el # 2 ya te comenta que con solo dos placas no pueden con el consumo que tienes y por eso no llega a cargarse la bateria al completo (malo para las baterias), que necesitas al menos dos placas mas, pero tu regulador ya va justo con las dos placas que tienes ahora por lo que al ampliar placas necsitarias un regulador.
    el_cobarde en #26 te apunta que esas dos baterias tanto si las pones en serie (24v) como en paralelo (12v) te admiten un almacenamiento de ~3kWh útiles que te permitiria un con un consumo de 2kWh/día, sabiendo que solo te permitiria una autonomia de dia y medio si no hace sol.
    Lo mejor para las baterias es que las pongas en serie, pero claro esto conlleva pasar de tener una instalacion a 12V a una a 24V , con la inversion de golpe que supome (placas, regulador e inversor a 24 de onda pura, mantendrias las dos placas actuales y estas baterias con ya un uso).
    Tienes que sopesar que puedes seguir a 12v dejando las baterias en paralelo (sufriran algo mas), y ampliar las placas para poder cosechar al menos el consumo que haces , minimo dos placas como las que tienes o bien cuatro con lo que doblaras o triplicaras la produccion pudiendo cargar al maximo las baterias, esta ampliacion (tanto de 2 como de 4 placas ) conllevaria un nuevo regulador bien para apoyar al que tienes o mejor sustituirlo por uno teniendo en cuenta las necesidades a futuro (de 40 -45A), esta seria una solucion temporal con una inversion menor mientras las baterias cumplan su cometido, momento en que tendrias que pasarte a 24v con lo que necesitarias baterias nuevas y poner un inversor 24/220 onda sinusoidal pura, la bateria e inversor en base a tus necesidades ya en ese momento. la parte de placas y regulador ya la tendrias resuleta con la ampliacion de ahora, y a lo sumo solo desaprovecharias el actual PWM, por eso el pasarse un poco en la potencia del nuevo regulador dada la poca incidencia que conlleva en el precio.
    Si decidieras pasarte ya a 24 hablariamos de adecuar el alumbrado actual de 12v a 24v pues poner el adaptador que posteas es una mala solucion ya que tiene un consumo en vacio que penalizaria la instalacion y hay otras formulas muy baratas para hacerlo. convertidores individuales Step Down de 24v a 12v ajustables que pondrias a la salida del interrupor para evitar el consumo cuando no enciendas la luz y son baratos.
    Sobre los tres reguladores por los que pides comentarios espero que algun forero se pronuncie aconsejandote o desaconsejandote alguno de ellos.
  6. #31
    Cita Iniciado por yomartinhh Ver mensaje
    El convertidor DC-DC de 24V a 12V te serviría, pero ten en cuenta, que su eficiencia no es 100%, es decir, también consume un poco
    El regulador Tracer Serie A de EPSolar es bastante bueno, bonito y barato; muchos foreros lo tienen
    El otro regulador no lo conozco; te recomiendo el Tracer
  7. #32
    mar 2018
    Argentina
    Genial!!!
    Muchas gracias muchachos por la info!! Ya se como debo moverme en base a si decido seguir en 12v o 24v.
    Se agradece la ayuda y ya andaré posteando cuando haga algún cambio!!!
    ABRAZO!!!!!
