el_cobarde
Puedes poner estas dos baterías en serie sin ningún problema (mejor que en paralelo), serán 24V y ~200Ah, C???
Es poca batería (~3kWh útiles), con un consumo de 2kWh/día basta para 1.5 días de autonomía, si no hace sol
OK. IRÉ POR LAS 2 EN SERIE
Las placas de 160Wp con 36 células tienen Vmp=~18V e Imp=~8.9A. Con 6 placas tendrás una cosecha media de ~4kWh/día en verano y ~2.5kWh/día en invierno
Con regulador PWM haces 3 strings de 2 paneles seriados; te basta regulador de 30A (para 24V)
ESTA CONECCION LA ENTIENDO.
Con regulador MPPT haces 2 strings de 3 paneles seriados; el regulador tiene que ser de 30A (para 24V)
ACÍ SERÍAN 36V EN CADA STRINGS???
Las luces LED de 12V las puedes conectar a 24V, si siempre pones 2 LEDs en serie (recomendable)
También puedes conectar la mitad de las luces a una batería (12V) y la otra mitad a la otra batería. Si haces esto, los dos grupos de LEDs tienen que estar encendidas el mismo tiempo, para descargar igual a las dos baterías (menos recomendable)
PODRÍA PONER UN CONVERSOR DE 24V A 12V ?? DESDE EL REGULADOR O DESDE LA BATERÍA?
