Resultados 1 al 8 de 8
- 09/03/2018, 12:42 #1
- oct 2017
- álava
Rango de giro de funcionamiento de un seguidor solar
Hola a todos!
Espero estar creando el tema en el sitio correcto.
Tengo que hacer un proyecto de una planta con seguidor solar y me surgen varias dudas:
1.- ¿Qué rango de giro de funcionamiento tiene que tener el seguidor?
Por lo que he visto por ahí lo normal es +- 120º, esto quiere decir que a primera hora de la mañana el seguidor se va a una posición de 60º?
2.- ¿A qué velocidad de viento se va el seguidor a posición de bandera?
Muchas gracias de antemano
- 09/03/2018, 13:02 #2el_cobarde Invitado
Re: Rango de giro de funcionamiento de un seguidor solar
Supongo que te refieres a un seguidor de un solo eje
No me cuadra eso de +-120°. En los ángulos extremos, las placas tendrían que hundirse en el suelo ...
Si llamamos 0° a la posición con las placas en vertical al sol en su punto más alto, yo diría que +-60° sería suficiente. Es que el sol tiene poca fuerza, cuando está muy bajo. Como mucho, me podría imaginar +-75°, como rango de giro del seguidor
Creo que esto no se puede generalizar. Depende de la superficie expuesta al viento y de la robustez de los engranajes del motor, entre otras cosas
- 09/03/2018, 13:12 #3
- oct 2017
- álava
Lo primero muchas gracias por tu respuesta, y lo segundo, tienes toda la razón, quería poner 120º o +- 60º y he acabado mezclando todo...
Y como bien dices se trata de un seguidor de un solo eje.
Ahora mismo estoy intentado diseñar una estructura que soporte 2 filas de paneles (en vertical) de 40 paneles cada una, más o menos tendría una superficie expuesta al viento de 40x4 m2. La estoy estudiando a 60º y con una velocidad de viento de 70km/h, con la idea de que a partir de esa velocidad vaya a posición de bandera. No se si es mucho o está bien para esa superficie, ese ángulo, y ese viento...
- 09/03/2018, 15:22 #4Gabriel 2018 Invitado
160 M2 de vela??OMG.
- 12/03/2018, 12:25 #5
- oct 2017
- álava
Hola Gabriel,
Esa superficie es la que pretendo mover con un motor, por lo que veo te parece excesiva...¿Cuál considerarías tú una superficie correcta?
Gracias y un saludo!
- 12/03/2018, 12:51 #6el_cobarde Invitado
@A123:
Recuerdo que cuando practicaba el surf, con una vela de ~7m², la tabla "volaba" sobre el agua - y eso con viento moderado ...
Un poco más "científico":
La presión del viento con una velocidad de 20m/s (72km/h), sobre una superficie plana, es aproximadamente 50kp/m². Es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento; por ejemplo, para v=10m/s, la presión es de ~12kp/m²
Con viento de 20m/s, sobre una superficie de 160m² actuará una fuerza de ~8000kp, hasta unas 8 toneladas
Tu decidirás, si la mecánica aguantará esto
- 12/03/2018, 19:31 #7Sulfato Invitado
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero ...
- 13/03/2018, 07:38 #8Gabriel 2018 Invitado
Pues, depende de los reductores que elijas, supongo que con una desmultiplicación de 2000 el torsor resistente podría soportarlo. Pon un esquema si quieres y lo vemos...Incluye también las zapatas previstas.
