Rango de giro de funcionamiento de un seguidor solar
Hola a todos!
Espero estar creando el tema en el sitio correcto.
Tengo que hacer un proyecto de una planta con seguidor solar y me surgen varias dudas:
1.- ¿Qué rango de giro de funcionamiento tiene que tener el seguidor?
Por lo que he visto por ahí lo normal es +- 120º, esto quiere decir que a primera hora de la mañana el seguidor se va a una posición de 60º?
2.- ¿A qué velocidad de viento se va el seguidor a posición de bandera?
Muchas gracias de antemano
Re: Rango de giro de funcionamiento de un seguidor solar
A123
Tengo que hacer un proyecto de una planta con seguidor solar ... Por lo que he visto por ahí lo normal es +- 120º
Supongo que te refieres a un seguidor de un solo eje
No me cuadra eso de +-120°. En los ángulos extremos, las placas tendrían que hundirse en el suelo ... :confused:
Si llamamos 0° a la posición con las placas en vertical al sol en su punto más alto, yo diría que +-60° sería suficiente. Es que el sol tiene poca fuerza, cuando está muy bajo. Como mucho, me podría imaginar +-75°, como rango de giro del seguidor
A123
Creo que esto no se puede generalizar. Depende de la superficie expuesta al viento y de la robustez de los engranajes del motor, entre otras cosas
Lo primero muchas gracias por tu respuesta, y lo segundo, tienes toda la razón, quería poner 120º o +- 60º y he acabado mezclando todo...
Y como bien dices se trata de un seguidor de un solo eje.
Ahora mismo estoy intentado diseñar una estructura que soporte 2 filas de paneles (en vertical) de 40 paneles cada una, más o menos tendría una superficie expuesta al viento de 40x4 m2. La estoy estudiando a 60º y con una velocidad de viento de 70km/h, con la idea de que a partir de esa velocidad vaya a posición de bandera. No se si es mucho o está bien para esa superficie, ese ángulo, y ese viento...
Hola Gabriel,
Esa superficie es la que pretendo mover con un motor, por lo que veo te parece excesiva...¿Cuál considerarías tú una superficie correcta?
Gracias y un saludo!
@A123:
Recuerdo que cuando practicaba el surf, con una vela de ~7m², la tabla "volaba" sobre el agua - y eso con viento moderado ... ;)
Un poco más "científico":
La presión del viento con una velocidad de 20m/s (72km/h), sobre una superficie plana, es aproximadamente 50kp/m². Es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento; por ejemplo, para v=10m/s, la presión es de ~12kp/m²
Con viento de 20m/s, sobre una superficie de 160m² actuará una fuerza de ~8000kp, hasta unas 8 toneladas
Tu decidirás, si la mecánica aguantará esto
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero ...
Pues, depende de los reductores que elijas, supongo que con una desmultiplicación de 2000 el torsor resistente podría soportarlo. Pon un esquema si quieres y lo vemos...Incluye también las zapatas previstas.
