Problema con el cable de tierra
Hola, acabo de instalar un inversor híbrido de estos chinos de 5kv de la marca easun powerr en una casa de campo, todo correcto hasta que el cable de la toma de tierra lo conecto a caja de fusibles a donde esta la toma de tierra de la casa , entonce s da chispazo y salta el disyuntor.
Si no lo conecto va bien, alguna sugerencia.
Re: Problema con el cable de tierra
jomimar
hasta que el cable de la toma de tierra lo conecto a caja de fusibles ... entonce s da chispazo y salta el disyuntor
Aparentemente, lo que tú llamas "cable de la toma de tierra" no está correctamente al potencial de tierra. Dónde tienes conectado este cable en el híbrido?
Tratándose de una casa de campo, también es posible que lo que no esté al potencial de tierra es la "toma de tierra" en la caja de fusibles. Qué toma de tierra tiene la casa? Hay picas de tierra clavadas en el suelo?
jomimar
Si no conectas el "cable de tierra", la salida del híbrido es flotante: 230Vac sin relación al potencial de tierra. Funciona, pero los diferenciales (si la casa los tiene) no saltarán cuando deberían - no hay protección para personas
el_cobarde
Cuidado Cobarde....los nuevos PF1 y no se si otros de reciente fabricacion ya no esta el 230Vac de salida flotante. Internamente han derivado el neutro a chasis. Y esto va a ser un problema en segun que instalaciones de la compañia electrica.
Aparentemente esa derivacion interna solo esta asi en modo bateria. En modo bypass se supone que se quita. Me acabo de dar cuenta hace un rato en un PF1 q tengo por aqui.
Tejota
Gracias, Tejota. Parece que evolucionan muy rápido, estos híbridos de Voltronic ...
el_cobarde
Los ventiladores van al reves (les han dado la vuelta)....ahora meten aire para dentro. El que tengo aqui lo he abierto en canal y han cambiado muchos componentes respecto a los antiguos. Las limitaciones de voltaje en absorcion desaparecen debido a un firmware nuevo 4.12 en el regulador. Las variaciones de voltaje en las etapas de carga son mucho mas suaves respecto a los antiguos.
Esto de la derivacion a tierra del neutro internamente en modo bateria me ha sorprendido. No he hecho bypass todavia ni le he conectado mi red monofasica integrada (en castellano bifasica). Si no saltan los diferenciales del cuadro de red al hacer bypass sera un tanto importante, eso querra decir que en bypass quita la conexion de neutro a chasis interna. Como salten voy a tener un problema con esta red del año de la polca que tengo aqui. Ya comentare.
No serás tu solo con la red y la polca
https://elpais.com/tecnologia/2018/0...58_099867.html
Ya comenté en casa que los relojes estaban haciendo cosas raras y me miraban como a un loco babeando en el banco de un parque.
Pues tenía razón XDDD
Hola perdón por la tardancia, mi padre me dice que la toma tierra viene desde el contador.
Tenia puesto en la configuración SOL, después cambie a SBU.
Me podrías decir la diferencia entre esto, porque en las instrucciones pone la misma descripción.
Por cierto quiero daros las gracias tanto a los que contestáis como a los que forman este foro, ya que he podido instalar gracias a los post realizados en este foro.
jomimar
La diferencia entre SOL y SBU es que mientras haya Sol, las cargas se alimentaran del Sol. Si no hace el Sol suficiente para alimentar las cargas pasara a pillar de la red. En SBU solo pasa a red cuando lo determinas en el parametro 12 que es el valor mas bajo q quieres que baje la bateria independientemente de si hace Sol suficiente o no.
En SOL tambien actua el parametro 12 pero solo por ejemplo si hay sol pero no lo suficiente para alimentar las cargas y la bateria baja por debajo del 12.... entonces conmutara a RED.
Lo de la tierra puedes mirar con un polimetro en AC que voltaje tienes entre chasis del hibrido y L de la salida AC del hibrido en SBU/SOL ??
Y haces la misma medicion en UTI.
Y despues mides entre chasis y los dos terminales L y N de entrada AC del hibrido. Da igual si estas en UTI/SOL/SBU con estas dos ultimas medidas.
