Resultados 1 al 7 de 7
Tema: regulador
- 05/03/2018, 19:56 #1
Baneado
- nov 2017
- malaga
regulador
buenas a un regulador de 100A y 48V cuantas placas se le puede poner en serie o en paralelo de 195W a 26V o cuantos estring podría poner
Parameters Name
Theparametervalues(andadjustablerange)
Default values
Current 50A 60A 80A 100A SystemVoltage 12V、24V、48V
Photovoltaicmax inputvoltage
20V~100V (12VsystemVoltage) 40V~150V(suggestlowerthan145V)(24Vsystem Voltage) 80V~150V(suggestlowerthan145V)(48Vsystem Voltage)
Ratedworking current
50A 60A 80A 100A
Photovoltaicmax inputpower
600W/12V 1200W/24V 2400W/48V
720W/12V 1440W/24V 2880W/48V
960W/12V 1920W/24V 3840W/48V
1200W/12V 2400W/24V 4800W/48V
MPPTefficiency ﹥99.5% Conversion efficiency ﹥96% Overvoltage (overcharge) 16~17V,×nV 16V,×nV Overvoltage recovery 15~15.5V, ×nV 15V,×nV Charginglimit voltage 15.5~16V, ×nV 15.5V,×nV Equalizingcharge voltage 15~15.5V, ×nV 15.2V,×nV
gracias
- 05/03/2018, 21:30 #2
Re: regulador
La pregunta te la respondes tu mismo:
Si las placas son como estas:
Yingli Solar YL195P-26b (195W) Solar Panel
yo haría series de mínimo 4 (estarías en el rango que da para sistema a 48V: 80V~150V(suggestlowerthan145V)).
Luego cada serie en paralelo hasta llegar a los 4800w.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 05/03/2018, 22:09 #3el_cobarde Invitado
Re: regulador
El compañero nikitto te ha dicho la potencia nominal: 4800Wp en placa a 48V
Como sabrás, un regulador MPPT admite una sobrepotencia de 20-30%, sin apenas perder cosecha. Serían hasta ~6000Wp en placa
El regulador admite strings de hasta Voc=145V, es decir, 4 placas de las que dices en serie (780Wp)
---> Puedes conectar hasta 7 strings de 4 placas seriadas cada uno; los strings en paralelo; total 28 placas con 5460Wp
- 06/03/2018, 07:40 #4el_cobarde Invitado
Re: regulador
Otra opción sería hacer strings de 3 placas seriadas (Vmp=78V; 585Wp). Podrías conectar 10 de estos strings en paralelo (5850Wp)
El regulador dice tener una eficiencia de 0.96 y en los cables perderás otro 2% de potencia. Además, las placas nunca entregarán 5850W reales, como mucho 5400W, digamos. La tensión media de carga de la batería es de 54V
---> La intensidad máxima a batería será de 5400W * 0.96 * 0.98 = 5080W / 54V = 94A
Como ves, el regulador en ningún momento llegará a su límite de 100A; casi siempre será bastante menos
- 06/03/2018, 07:46 #5
Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: regulador
buenos días munchas gracias a los dos por contestar es que estaba pensando en comprar un regulador de 100A y no savia que capacidad tenían y cuantas placas se les podía poner y veo que apenas tienen muncha diferencia con un regulador de 60A en cuanto a estring el de 60A llevan 3 placas seriadas y el de 100A lleva 4 placas seriadas
munchas gracias
en esa opción es muncho mejor gracias E_cobarde
- 06/03/2018, 07:52 #6el_cobarde Invitado
Re: regulador
@juanjo57:
Ten cuidado con comprar este regulador de 100A. No sé la marca y modelo, pero sé que en Aliexpress, por ejemplo, hay reguladores que dicen tener las características que pones en tu primer post y son de mala calidad
Yo creo que con los 3 reguladores Voltronic de 60A que tienes, sacas más provecho de tus placas que con uno de 100A
- 06/03/2018, 08:01 #7
Baneado
- nov 2017
- malaga
