Resultados 1 al 5 de 5
    Ortexx está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Vitoria
    Predeterminado Dudas Potencia / Rendimientos
    Muy buenas,
    Siento si este tema no viene aquí pero no he encontrado otro sitio , soy nuevo por aquí.
    Tengo unas dudas básicas.
    Cuando en nuestro panel viene en especificaciones técnicas , por ejemplo , 310 W de potencia. Que diferencia de rendimiento habría si colocáramos este panel , fijo, a una inclinación optimo, o si lo colocáramos con seguidor ?
    Que porcentaje de eficiencia ganaríamos pasando a ser seguidor en vez de fijo ?
    Entiendo , que un panel de 310 W de potencia, me generará una anergia dependiendo de las horas watio pico que haya en la zona geográfica donde se coloque.
    Gracias y un saludo,
    Jon.
    Predeterminado Re: Dudas Potencia / Rendimientos
    Cita Iniciado por Ortexx Ver mensaje
    Tengo unas dudas básicas ...
    - Si en una zona hay 4 HSP en un día (sin seguidor), por ejemplo, con seguidor pueden ser 5.5 HSP. Con una placa de 310Wp, la cosecha sería 1240Wh/día sin seguidor y 1705Wh/día con seguidor
    - Los días nublados, con luz difusa, un seguidor no ofrece ninguna ventaja
    - Como media, se puede cosechar 20-30% más con seguidor (mientras funcione)
    A pesar de esta aparente ventaja del seguidor, no lo recomiendo. Necesita mantenimiento y la mecánica puede fallar. Con los precios actuales, es mejor instalar un 20% más de potencia en placa fija
    Te dará (con la temperatura adecuada y simplificando) su potencia máxima cuando esté justo encima, y solo en ese lapso de tiempo. Con un seguidor ese rato durará más porque le apuntas a la cara.
    ene 2018
    Vitoria
    Gracias por vuestras respuestas.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Si te vas a la web del Sr. Photon (en su respuesta hay unas ligas debajo) puedes leer interesantes letras sobre que es realmete 310 W y lo que se puede de ese valor obtener según que regulador uses.
    Vale el informarte de excelente info. Saludos
