Dudas Potencia / Rendimientos
Muy buenas,
Siento si este tema no viene aquí pero no he encontrado otro sitio , soy nuevo por aquí.
Tengo unas dudas básicas.
Cuando en nuestro panel viene en especificaciones técnicas , por ejemplo , 310 W de potencia. Que diferencia de rendimiento habría si colocáramos este panel , fijo, a una inclinación optimo, o si lo colocáramos con seguidor ?
Que porcentaje de eficiencia ganaríamos pasando a ser seguidor en vez de fijo ?
Entiendo , que un panel de 310 W de potencia, me generará una anergia dependiendo de las horas watio pico que haya en la zona geográfica donde se coloque.
Gracias y un saludo,
Jon.
Re: Dudas Potencia / Rendimientos
Ortexx
Tengo unas dudas básicas ...
- Si en una zona hay 4 HSP en un día (sin seguidor), por ejemplo, con seguidor pueden ser 5.5 HSP. Con una placa de 310Wp, la cosecha sería 1240Wh/día sin seguidor y 1705Wh/día con seguidor
- Los días nublados, con luz difusa, un seguidor no ofrece ninguna ventaja
- Como media, se puede cosechar 20-30% más con seguidor (mientras funcione)
A pesar de esta aparente ventaja del seguidor, no lo recomiendo. Necesita mantenimiento y la mecánica puede fallar. Con los precios actuales, es mejor instalar un 20% más de potencia en placa fija
Te dará (con la temperatura adecuada y simplificando) su potencia máxima cuando esté justo encima, y solo en ese lapso de tiempo. Con un seguidor ese rato durará más porque le apuntas a la cara.
Gracias por vuestras respuestas.
Si te vas a la web del Sr. Photon (en su respuesta hay unas ligas debajo) puedes leer interesantes letras sobre que es realmete 310 W y lo que se puede de ese valor obtener según que regulador uses.
Vale el informarte de excelente info. Saludos
