Ayuda ampliación instalación
Hola de nuevo. He decidido ampliar la instalación, ya que aunque sea para fin de semana, es un poco justa. Actualmente tengo: 6 vasos topzs a 12v 575Ah, inversor víctron 1600w a 12v, regulador mppt tracer 40a y 4 paneles de 140w a 12v cada uno, en serie de 2(es decir, hacen 2 de 280w a 24v, transformados gracias al mppt). He pensado poner 1 panel de 300 o 320w y otro regulador Tracer 40a mppt. Mi duda es si hago la "nueva" instalación, si se pueden poner las 2 instalaciones separadas, a las baterías de 12v, y si la placa de 300w sería demasiado, y cual me aconsejarais? Esperando vuestras expertas respuestas, os mando un cordial saludo!
Re: Ayuda ampliación instalación
Deberias valorar dar el salto a 24v,ampliar esa instalacion de 12v no es muy buena idea aunque tampoco es descabellada.
Gracias esquirol por tu pronta respuesta, el problema está en que por ahora no podemos comprar otros 6 vasos para pasar a 24v, lo que también supondría tener que cambiar el inversor de 12v, y por ahora la economía no nos llega. Por eso pedimos las mejores opciones para poder aprovechar las baterías y el inversor.
En ese caso amplia paneles pero ten en mente pasarte a 24v si deseas tener una buena instalacion.
Entonces entiendo que no tendría problemas con dicha ampliación, aunque no sea lo suyo? Perdona si insisto, pero quiero que me quede bien claro, ya que no quiero problemas. Muchas gracias!
Lo primero que se deberia conocer que intensidad ha conseguido cargar esa bateria con las placas actuales y en que mes, ya la orientacion e inclinacion de las mismas condicionan en mucho este dato, suponiendo que la orientacion e inclinacion de las placas se aproxime a la optima, la intensidad que pudieran generar esta por debajo de la intensidad maxima de tu regulador, por lo que puedes poner otro par de paneles como los que tienes ahora y con eso podrias increnmentar hasta un 50% tu produccion. esto no implicaria añadir un nuevo regulador y no supondria ningun problema, solamente considerar la caida de tension de la bajada por si fuera necesario reforzar la bajada con otra en paralelo. es necesario conocer la seccion y longitud de la bajada.
Independientemente de lo anterior deberias aportar los datos concretos de la bateria pues no indicas esa capacidad para cuantas horas de descarga esta definida ( C- ?? ), este dato ayuadria a saber cual es la intensidad maxima que admitira la bateria sin problemas y por consiguiente el dimensionado de paneles y regulador. Tambien es necesari conocer la orientacion e inclinacion actual de tus paneles pues tambien influye en la produccion. Estos datos ayudan a definir una instalacion equilibrada.
tofol55
No tendrás ningún problema. La placa adicional de 300-320Wp no es demasiado, al contrario, le vendrá bien a la instalación. En total tendrás menos de 900Wp en placa, que es muy aceptable para sistema a 12V
Lo que dice el compañero esquirol es muy cierto: A la larga te conviene ampliar el sistema a 24V. Pero de momento significaría juntar baterías usadas con nuevas, que es nada recomendable. Mucho mejor esperas a que mueran las baterías que tienes y cuando pase esto, montas un sistema nuevo, todo a 24V
Lo que dice el compañero solfitos es igual de cierto: Para asesorarte bien, necesitamos los datos que dice. Pero de todas formas ya podemos afirmar, que esta placa adicional con otro regulador MPPT te irá bien
Muchas gracias por tu información solflitos. La verdad es que no soy para nada un experto en la materia, aunque sí un apasionado y me encanta leer el foro. La orientación es más o menos al sur, (estoy en Mallorca, por si sirve de algo) y lo de la informacion de las baterías, el c?? creo que he leído algo de C100, pero como no lo entiendo, te dejo la información de mis vasos :"Batería Solar TAB 12V 575Ah 5 TOPzS 442". Entonces, por lo que me dices, podría poner por ejemplo un panel de 24v, (el doble de los que tengo,) que sería de unos 270w, con el mismo regulador e inversor? Gracias de nuevo y un saludo!
Hola de nuevo el_cobarde! Muchas gracias por tu información. Lo tendré muy en cuenta. Siento no poder dar muchos más datos, ya que como he dicho antes, soy muy novato en esta materia. Lo más importante es saber que si hago una ampliación, no me vaya a cargar nada de lo que tengo. Un cordial saludo!!
tofol55
Entonces ... podría poner por ejemplo un panel de 24v ... que sería de unos 270w, con el mismo regulador e inversor?
Un regulador MPPT tiene la tensión de batería en salida (lógicamente), pero en entrada FV necesita una tensión más alta. Lo ideal es ~2 veces la de batería, pero funciona con casi el mismo rendimiento hasta la tensión FV que admite, que suele ser de 100V o 150V, según modelo. Es decir, puedes conectar tranquilamente una placa con 60 o 72 células (Vmp=30V o 36V) al regulador MPPT, que convertirá esta tensión a la que necesita la batería de 12V en cada fase de carga
Si te refieres a conectar una placa de 270Wp con 60 células al mismo Tracer, junto con las 4 placas de 140Wp, pasaría lo siguiente:
- Las placas de 140Wp están en dos strings en paralelo, cada string de 2 placas seriadas (Vmp=36V, Imp=2*7.8A)
- La placa de 270Wp con 60 células tiene Vmp=30V e Imp=9.0A
- Todas estas placas juntas serían Vmp=30V e Imp=24.6A, que hace ~740W efectivos
(el grupo de menor tensión define la tensión total)
740W a 12V serían ~60A; pero en realidad nunca verías esta intensidad. Las placas nunca entregarán 25A, como mucho serán 22A máximo. El regulador MPPT tiene un rendimiento de ~96%. Y la tensión de batería en fase de carga no son 12V, más bien son 13.5V
Entonces tenemos 22A*30V=660W de las placas; 660W*0.96=634W del regulador; 634W/13.5V=47A a batería
47A son más de los 40A nominales del Tracer. Pero no pasa nada! Estos 47A solo los verías en el corto tiempo de sol pico, y no haría ningún daño al regulador, simplemente limitaría la intensidad a 40A. Es decir, perderías un poco de la producción posible. Pero durante todo el resto del día, con menos sol, aprovecharías toda la potencia en placa conectada
Hablando claro: Si con 4 placas de 140Wp tienes ~470Wp reales, con una placa de 270Wp añadida tendrías ~600Wp reales
Gracias por la contestación!! Entonces, obviamente, pondré la placa de 24v 270w (que es más barata que 2 de 12v!) y también me ahorraré comprar el otro mppt. Un cordial saludo a todos y gracias de nuevo!!
@tofol55:
No sé si lo has visto: Mientras tu escribías tu post #10, he añadido más información en mi post #9
Gracias el_cobarde. Pues efectivamente, no lo había visto! Creo que lo mejor que puedo hacer es poner una placa de 250w o máximo 260w, y así me quedaré tranquilo que no voy a pasarme. Más vale ser precavido!!! Mil gracias y perdón por las molestias!!!! Un saludo.
tofol55
... así me quedaré tranquilo que no voy a pasarme. Más vale ser precavido!!!
No tengas miedo, que un regulador MPPT admit en 20-30% de sobrepotencia en placa sin problemas. En tu caso, con un MPPT de 40A, admite 50A y más sin atragantarse. Es decir, también puede ser esa placa de 270W que decías - la que encuentres a buen precio
Muchas gracias el_cobarde!!! Un saludo.
