- 03/03/2018, 21:03 #1
- sep 2017
Estrategia ante altas demandas de energía
Tengo una curiosidad.
He aprendido a través del foro (gracias una vez más) que cuando hay demanda de energía por parte del inversor, en el caso de que halla producción solar a través del regulador, debido a la resistencia interna de la batería, la energía toma el camino más cómodo y pasa directamente al inversor sin entrar en la batería.
Y me pregunto.
En caso de que la demanda del inversor sea superior a la que está proporcionando el regulador ¿Es el algoritmo de algún regulador lo suficientemente inteligente como para pasar a Bulk en el caso de que no se encuentre en ese estado o todos se mantienen en su estado anterior a la demanda?
En caso contrario entiendo que cuando se desee hacer un uso del inversor que pueda superar un porcentaje elevado de la energía de nuestro banco de baterías ¿p.ej C20? ¿Sería conveniente hacer esa demanda cuando el regulador este en Bulk para no castigar, ciclar nuestras baterías?
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
- 03/03/2018, 22:49 #2el_cobarde Invitado
Re: Estrategia ante altas demandas de energía
Si la demanda del inversor es superior a la producción de placas, el inversor tiene que chupar de batería la energia que no puede proporcionar el regulador. Debido a esta intensidad de descarga, la tensión de batería baja y el regulador sale de la absorción o flotación, si es que estaba en una de estas fases de carga. Es decir, el regulador pasa "automáticamente" a bulk, sin necesidad de ningún algoritmo sofisticado; definir las fases de carga en función de la tensión de batería es suficiente
- 05/03/2018, 10:13 #3
- sep 2017
Gracias el_cobarde!
