Problema con inversor axpert
Buenas tardes,tengo un problema,el inversor me dice que tengo las baterías cargadas,pero el icono del inversor de la carga se mueve,es más,solo tengo una nevera conecta y con un día nublado me marca batería baja como puede ser eso tengo
12 placas de 260w
24 baterías de 500ah
Inversor axpert https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dcc33edc17.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f276292ecb.jpg
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Re: Problema con inversor axpert
Tienes monitor de baterías o has medido la densidad de estas? Es lo más fiable...
Probablemente el regulador del híbrido te marque según la tensión de baterías. No hay que prestar demasiada atención atención a eso. Si es ese el problema.
Casi seguro que es solo lo que dice Mixta: Aproximación (no fiable) del SOC en base a la tensión de batería
No tiene importancia, no tienes que preocuparte
Si quieres saber el SOC con más seguridad, mide la densidad del electrolito
Yo lo digo porque me quedo sin baterías en un día de nublado y tengo otro sistema q tengo Haora la nevera y luces de casa solo me hasta un7%
clikhi
Yo lo digo porque me quedo sin baterías en un día de nublado ...
Entonces es un problema de la batería, podría estar sulfatada o tener otra "enfermedad"
Mide la densidad en todos los vasos/celdas cuando la batería está en flotación
el_cobarde
Son nuevas tienen 7 meses el equipo entero
clikhi
Son nuevas tienen 7 meses el equipo entero ...
Marca y modelo de las baterías? A los 7 meses ya pueden estar sulfatadas
el_cobarde
24 como,estás https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...21a2dd0234.jpg
clikhi
24 como,estás ...
Pues no son de las malas. Lo único que se me ocurre es que estén sulfatadas. Has ecualizado alguna vez, en estos 7 meses?
Mide la dendidad en todos los vasos, estando en flotación
el_cobarde
Pues no son de las malas. Lo único que se me ocurre es que estén sulfatadas. Has ecualizado en estos 7 meses?
No yo no entiendo mucho de esto no se cómo se hace soi novato con vosotros estoy aprendiendo
Estas baterías necesitan una o varias ecualizaciones, sí o sí.
En la foto que has puesto, no se aprecia la fecha de fabricación, mirala por si tienes disponible esa opción de carga en tu modelo.
nikitto
El q vino a montarlo no me explico nada de nada
clikhi
Mira la fecha de fabricación del híbrido, en la foto que has puesto, no se aprecia bien.
nikitto
Ok lo miraré gracias a todos sois unos máquinas
clikhi
El q vino a montarlo no me explico nada de nada ...
Querrá que le llames para que venga, cobrando, cada dos por tres
Por eso pienso que es mejor, montar el sistema uno mismo - sabrá resolver problemas y se sentirá mucho más seguro
el_cobarde
Esq es muy borde el q me lo monto me vendía un generador por un precio y luego me quería vender diferente generador pero con el precio q me dijo y he quedado más o menos mal con el
nikitto
Me parece que este Axpert no tiene la opción de ecualizar y corta a 60V
Pero no pasa nada, todo se arregla quitando un vaso y trabajar con 23 vasos, a 46V. Ver este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-vasos-2v.html
Mira si tienes algún Manual de usuario del equipo. Para poder ecualizar deberías poder llegar a los 61V. Si no, mal vamos.
Entonces otra opción sería poner un regular externo que sí ecualizara. Como debes tener 4 grupos de 3 placas en serie, sería poner uno de esos grupos al nuevo regulador MPPT. O mejor aún, todas las placas al nuevo regulador y que el híbrido sólo funcione como inversor y cargador si dispones de generador.
O como dice el_cobarde, quitando un vaso.
nikitto
Ok muchas gracias a todos
nikitto
Entonces otra opción sería poner un regular externo que sí ecualizara ... todas las placas al nuevo regulador
Lo del regulador MPPT externo es buena opción, porque el regulador del híbrido no es ideal. Su algoritmo de carga es raro y no tiene compensación de temperatura
Pero de todas formas te recomiendo quitar un vaso, si tu híbrido corta a los 60V. Con 24 vasos tendrías que apagar el híbrido, cuando ecualizas - y te quedarías sin luz, en este tiempo
Mi opinion es que el regulador del hibrido no realiza la carga completa,ahora lo que nos falta saber es el voltaje de corte del hibrido,si corta a 60v hay que quitar un vaso,si es el moderno y corta a 63v mejor,regulador externo si o si.
En la foto que has colgado de las caracteristicas del hibriodo no ha salido al completo la pegatina de la fecha de dabricacion, se puede suponer que el mes que esta remarcado en negro es el 3 (marzo) y del año nada mas se ve 20 y posiblemente el 1 falta por conocer el ultimo numero del año.
Conociendo esa fecha te podran informar a que tension corta el hibrido y en consecuencia si pudieras ecualizar correctamente a mas de 60V, cosa que duda el_cobarde. Si esto no fuera posible tendrias que hacer lo que te indica y que es como el lo tiene (con 23 vasos), de esa forma resolverias el problema, y para ecualizar mejor en un foturo puedes poner un MPPT externo como bien te indica.
solflitos
Gracias miraré haber
