Conexion de placas. Esquema
A ver qué os parece este esquema que adjunto de conexión de placas.
Los puntos suspensivos es que cada hilo baja abajo y conecto en paralelo una vez abajo. No sé si me explico bien. Yo creo que es correcto dimensionado. Solo por confirmar.
Gracias de antemanohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2a099a126b.jpg
Re: Conexion de placas. Esquema
Hola según pones las placas están en corto
jose santiago
Me lo puedes poner como sería?
Mixta
A ver qué os parece este esquema que adjunto de conexión de placas ...
No es correcto el esquema; has fabricado un cortocircuito en cada par de placas. Abajo te llegaría 0.0W de potencia
Lo que quieres hacer, son dos strings en paralelo, cada string de 2 placas seriadas. En cada string (cada par de placas) tienen que unir solo un positivo con un negativo - y dejar el otro pos y neg abiertos! De estos últimos bajarán los cables pos y neg al regulador MPPT
Inténtalo otra vez con el esquema, a ver si te sale bien ...
En cuanto al cable de 12m con 6mm² de sección, bien. Pasarán Imax=14A, que producirán una caída de tensión de 1.0V, que para Vmp=48V significa una pérdida del 2% - muy aceptable
P.D.: Estas placas son un poco especiales, parecen ser de 48 células - correcto?
A ver así?
Si son de 48v.
Ahora están todos los empalmes arriba que no los he revisado yo. Bajando cable de 12 mm.
Lo que pretendo así es bajar solo cable de 6 mm aunque bajen 4 cables y luego los una abajo.
Si no es correcto sigo intentándolo.
Gracias a todoshttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3e35551a9c.jpg
Si tienen una edad, compruebalas antes de conectar
Si. Lo quiero comprobar por eso lo de conectarlo de otra manera. Pero no son muy viejas tendrán unos 4 o 5 años, no mas.
Yo creo que con cable de 6 mm va bien y tengo. Si necesito más sección la compro y listo.
@Mixta: El esquema de tu post #6 es correcto, ahora
El TippEx está pasado de moda, pero puede hacer milagros ... ;)
Donde esté un tachón bien hecho...
