Resultados 1 al 9 de 9
    feb 2018
    Cádiar
    Predeterminado Como arrancar grupo kaiser con inversor hibrido 5000 fp1 48v
    Ola gente abro este hilo aver si me podeis ayudar tengo un inversor hibrido 5000w 48v me gustaria saber si le puedo conectar un grupo electrogeno diesel kaiser 7200w creo que es el modelo aver si alguien lo tiene y sabe decirme si se puede programar por la entrada ats o como se aga para que arranque automatico si es posible gracias ??
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: Como arrancar grupo kaiser con inversor hibrido 5000 fp1 48v
    Lo mejor es que te compres el ATS y asi tambien te mantendra la bateria, no es muy caro.
    Luego le conectas los hilos del auxiliar del inversor en paralelo al interruptor de arranque manual y ya lo tienes
    feb 2018
    Cádiar
    No me e enterado de nada jaja lonsiento . por que nose como funciona el ats ami me interesa que se conecte el generador y carge las baterias atrabes del cargador del inversor cuando yo le indique un voltage bajo y que no sea activado por desconesion de bateria baja
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Mira esto y luego seguimos.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ak2Q3B3Mn_E
    Para ararncar simplemente el grupo para que el cargador del inversor cargue las baterias cuando la tension de esta baje de un valor y pare cuando llegue a otro, simplemente hay que cablear el conector apropiado al dispositivo que pueda detectar esas tensiones ( algunos inversores, monitores de bateria ... programando los parametros de voltaje de arranque y paro) y conectarlo al grupo. el grupo arrancara sobre la marcha y parara cuando llegue a la tension programada, para una mejor durabilidad del grupo es conveniente que el inversor no tome la carga hasta que el grupo se haya calentado, unos minutos, por lo que es interesante temporizar la entrada de la carga.
    El video youtube que te apunta gaulix corresponde a un artilugio que ademas de gobernar el arranque y parada del grupo conmuta el suministro de alterna al consumo, pero si tu solo quieres cargar bateria para que no llegue a tensiones bajas y seguir trabajando consumiendo del inversor tienes otras opciones mas economicas.
    leete este hilo que va sobre el tema..
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post341659
    feb 2018
    Cádiar
    Claro eso es lo que yo busco aprobechar el cargador de 60 ah que lleva mi hibrido para que me carge baterias y arranque auntomatico cuando yege la bateria a 48 v o 48 v opinais que es una tension muy baja ?
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    La conexion del grupo del hilo que comentas no es igual que la del Kaiser.
    El grupo Kaiser lleva conector de 5 hilos con la ventaja de que si montas el ATS te mantiene la bateria cargada. La inversion no es grande creo recordar que pague 129€
    feb 2018
    Cádiar
    Y el kaiser tambien arranca con mando a distancia ? O se puede comprar o viene cuando lo compras ?
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    Si, es un accesorio
