Aumentar densidad en la mitad de las baterias
Hola y buenos días
En noviembre de 2012 realizé una ampliación de placas solares e instalé un MIDNITE 150/96, con la apreciable ayuda de este foro. En ese momento contaba con seis baterias 2V HAWKER 8 OPZS 800 (C10) , que adquirí en mayo de 2012.
En marzo de 2013 añadí seis baterías iguales a las anteriores, y pude pasar todo el sistema a 24 V
Desde casi el inicio las densidades de los dos grupos han sido diferentes y no he conseguido igualarlas.
Actualmente , y tras ecualizar, las 6 baterías nuevas llegan bien a la densidad de 1.24, pero las seis "viejas" a duras penas llegan a 1,18.
La pregunta es, si con todas las precauciones que sean necesarias, puedo conectar directamente a estas 6 baterias "viejas" 2-3 placas de 85 W ( BP 585 Máx V 18-Max Amp 4,7), instalando un regulador sólo para estos seis vasos, y poniendo este regulador en modo de ecualizar (o directamente sin regulador y vigilando....)
Esta conexión la podría hacer a pleno sol, y después de que todo el conjunto con el Midnite marque en verde que ya está en flotación. También podría en ese momento desconectar las placas solares que van al Midnite, y por supuesto anular los consumos...
De esta forma tal vez podría subir la densidad de este grupo de baterías .
Pensáis se puede hacer ? Es una tontería ? Es una locura ?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
Re: Aumentar densidad en la mitad de las baterias
mipsm
La pregunta es ... Pensáis se puede hacer ?
Lo puedes intentar, así cual dices. Yo lo hago de forma parecida, en vez de placas + regulador uso una fuente regulables
Es posible que consiguas igualar las densidades. Lo malo es, que en cuanto quites las placas adicionales, los vasos probablemente se volverán a desbalancear
Lo que no entiendo: Dices que compraste las baterías "viejas" en 2012 y las "nuevas", en 2013. Es decir, las tienes funcionando desde hace 5 años. Por qué quieres cambiar algo ahora, después de 5 años ?
mipsm
Hola y buenos días
Pues lo que comentas, puede que sirva de algo, o puede que lo empeore más.
Si tienes dos grupos de baterías que ya no tienen las mismas propiedades, y es probable que nunca las vuelvan a tener, lo que puedes hacer es cargar cada grupo con un regulador y unas placas diferentes. De esa manera, al menos te aseguras, que cada vez que carguen, cada grupo llegue a tensión de absorción. Según están, que ocurra esto, es un milagro.
Hola , y gracias por vuestras respuestas
Respondiendo a el_cobarde, no es que quiera cambiar las cosas después de 5 años. Cuando tuve que hacer el cambio a 24 voltios de forma progresiva, (1º más placas 2ª Midnite 3º 6 baterías más) pensé que esa diferencia de edad entre baterías no sería importante . Fue un error. Simplemente la diferencia inicial de densidades ha ido en aumento, y ahora ya me parece muy exagerada. En este invierno me da la impresión que ha bajado la capacidad total de las baterías.
Te quería pedir un poco más detalle de tu respuesta : ¿es necesario anular la entrada de corriente al sistema total de 24 V desde el Midnite ? ¿Tengo que adoptar más precauciones?
Y Gabriel 2018 : poner reguladores y placas diferentes a cada grupo de baterías, sería como volver a los 12 voltios no? Me parece MUY complicado .....no me veo capaz..... Dices que "puede que lo empeore más".......te refieres a riesgos graves de seguridad ? a que se estropeen más rápido?
Bueno , gracias por vuestra ayuda
mipsm
No, no tienes que volver a 12 V, si tienes placas de 36 células lo puedes hacer perfectamente.
Cunado digo que empeore más, me refiero a que quizás los vasos hayan perdido material activo y al ecualizar lo empeores más.
Como poderse hacer se puede hacer, dejas el Midnite tal como está, cargando el conjunto de los 24 vasos, y con dos o tres placas aparte y en paralelo alimentas a un PWM de 15-20A barato y le configuras las tensiones 0.1V mas bajas que las que tengas en el Mindlite dividido por dos ( ejemplo: Mindlite 26.8v PWM>-13.3V)
Para ver si es factible lo primero, antes de embarcarte en nada, que debes comprobar es que cada uno de los cables de bajada de esas tres placas no tiene ninguna continuidad a tierra y lo mismo con el PWM comprueba que la carcasa del PWM no tenga continuidad con ninguno de los conectores de placas ( + y -) o salida a bateria ( + y -) pues si alguna parte de la instalacion de corriente continua actual esta a tierra pudiera originar un corto, Como proteccion tanto para el caso de una posible conexion a tierra indebida como para proteger la salida del PWM debes instalar un fusible de 16A en cada una de las salidas hacia bateria ( en el + y en el -), si las pruebas de continuidad a tierra o chasis de las placas y del PVM no dan continuidad no tiene porque suceder nada, sino saltara alguno de estos dos fusibles.
Luego sera conectar la salida de bateria del PWM a los dos nuevos fusibles de 16A y de ello ya directamente a la bateria vieja respetando las polaridades, una vez la bateria conectada conecta estas placas a la entrada del regulador, el regulador ya ha visto la tension de bateria ( rengo de 12V) y trabajra para esta tension. configuras las tensiones como te indique al principio y ... esperar.
Con esta configuracion el Midnite cargara el conjunto de los 24 vasos como lo esta haciendo ahora y el PWM ayudara cargando algunos amperios mas a la bateria antigua, lo que hace el_cobarde a sus vasos con densidad baja con la fuente de alimentacion regulable que tiene.
Ten paciencia, son baterias de 800Ah-C10 y necesitaran mucho tiempo para llegar a densidades proximas a la bateria mas nueva.
Durante el proceso controla el nivel de agua de los vasos de la bateria vieja asi como la tension individual de estos para ver la evolucion. si ves que algun vaso en concreto se te va de tension desconecta las placas del PWM (¡¡ NO LA BATERIA !!) y comentas, si puedes controla tambien la intensidas que da el Midnite y la intensidad con la que apoya el PWM.
De decidirte hacerlo ya nos comentaras como va, que sobre la marcha intentaremos ayudarte.
Antes que nada deberíamos tener un diagnóstico. Cuántas placas tienes y de que tipo? Has observado las tensiones de cada grupo de baterías cuando se cargan?
Buenas noches. Disculpad la tardanza en responder, que no es por falta de interés. Gracias solflitos por el detalle de cómo hacerlo. Necesitaré bastante tiempo para llevarlo a cabo,pero lo intentaré (con miedo...pero bueno...) , e iré informando. Que yo sepa ninguna parte de mi instalación tiene derivación a tierra....
Ahora espero que haga unos días seguidos de sol , para igualar todos los vasos de agua destilada, y luego pondré aquí el detalle de las densidades medidas (y tb de sus tensiones si es necesario) , o cualquier otro dato que me pidáis.
Cómo tengo otras dudas diferentes de ésta, iniciaré otro hilo diferente....espero sea lo correcto en el foro. Gracias de nuevo
Hola, buenas noches y Feliz Navidad para todos (Molts d anys i Bon Nadal !) . Creo que lo correcto es reabrir este hilo.
Al fin me estoy organizando para llevar a cabo el intento de aumento de densidad en la mitad de baterias, en el sistema de 24 V ( en resumen cargar con regulador de 12 voltios, 6 de las baterias)
Repasando los detalles de la respuesta de Solflitos, no entiendo que el fusible de Regulador a Bateria sea de 16 A, puesto que el Regulador es de 40 Amp. ¿No es correcto el fusible de 50 amperios?
Espero en estas vacaciones conectar de 3 a 5 placas (suma aprox de amperios entre 14 a 23 amp ) , ¿a pie de placas pongo también un fusible que esté lo más cercano por arriba a esa suma de amperios?
Gracias por vuestras respuestas
Salut!
Para finalizar este hilo, decir que conseguí montar el sistema a 12 voltios, aplicado a las baterias viejas, en el contexto de una instalación de 24 voltios.
Ha sido un follón de mirar densidades, y nunca llegaban a igualarse del todo con las más nuevas, ni entre ellas. Aparte de un consumo muy elevado de agua en las 6 baterias "estimuladas".
En verano mejoró la situación , pero al llegar el mal tiempo, por el motivo que sea, una de las baterias viejas ha empezado a fallar, con carga de 5 amperios , su voltage baja a 1,45. Por la noche el conjunto no aguanta ningún consumo simultáneo.
Es decir , me temo que , otra vez , tengo que cambiar de baterias
Pero muchas gracias por los consejos , al hacerlo yo mismo, he aprendido un poco más .
