Resultados 1 al 8 de 8
- 01/03/2018, 19:09 #1
- abr 2016
- Manacor mallorca
Instalacion aislada 24v o 48v
Hola tengo 12 paneles solares de 24v de 285w 9,41A me han recomendado que con estos paneles monte un regulador hibrido de 48v y 5000w y unos acumuladores de 575Ah o 750Ah para una instalacion aislada vivienda habitual cocina y termo de gas lo demas electrico luces de led bomba de agua para algibe, yo tenia pensado montar de 24v pero me recomiendan 48v.Debo hacer caso a esta recomendacion o alguien me recomienda otra cosa, gracias.
- 01/03/2018, 20:06 #2el_cobarde Invitado
Re: Instalacion aislada 24v o 48v
Tienes 3420Wp en placa. Para esta potencia en placa monta el sistema a 48V, sí o sí. Y pensando en una posible ampliación futura, más razón para 48V
A 24V tendrías hasta 130A entre regulador y batería y necesitarías 2 reguladores de 60A; en cambio a 48V serían hasta 65A y te bastaría un solo regulador de 60A. También deberían ser cables más gruesos, a 24V
Es cierto que a 48V necesitas 24 vasos de batería y a 24V solo 12 vasos - pero con doble capacidad. Por ejemplo, si a 24V necesitas vasos de 700Ah, a 48V serían de 350Ah - el precio sería casi el mismo
- 02/03/2018, 10:44 #3
- abr 2016
- Manacor mallorca
Eso es precisamente lo que me han comentado que mucho mejor a 48v pero yo pensaba en que sería mucho más gasto y por eso pensaba a 24v pero por lo que veo no hay tanta diferencia y la instalación será mucho mejor por lo que me comentas, muchas gracias por tu respuesta el cobarde.
- 02/03/2018, 17:09 #4el_cobarde Invitado
- 02/03/2018, 17:23 #5
Baneado
- nov 2017
- malaga
pedraku yo te recomiendo que lo pongas a 48v y no metas la pata como la me ti yo en su dia te aconsejo este https://www.rebacas.com/48-voltios/9...mppt-80ah.html
puedes comprovarlo en esta pajinahttps://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post344477
- 03/03/2018, 19:11 #6
- abr 2016
- Manacor mallorca
Hola gracias por responder , si todo el mundo me lo aconseja era yo que pensaba que era más caro , He mirado un poco y tan caro como pensaba no es ese inversor es el que me recomiendan .
- 03/03/2018, 19:13 #7Gabriel 2018 Invitado
- 03/03/2018, 19:43 #8
Baneado
- nov 2017
- malaga
Gabriel 2018 mira este https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post344477 (no se si puedo poner este enlace o me llamaran la atención)
