Instalacion aislada 24v o 48v
Hola tengo 12 paneles solares de 24v de 285w 9,41A me han recomendado que con estos paneles monte un regulador hibrido de 48v y 5000w y unos acumuladores de 575Ah o 750Ah para una instalacion aislada vivienda habitual cocina y termo de gas lo demas electrico luces de led bomba de agua para algibe, yo tenia pensado montar de 24v pero me recomiendan 48v.Debo hacer caso a esta recomendacion o alguien me recomienda otra cosa, gracias.
Re: Instalacion aislada 24v o 48v
pedraku
tengo 12 paneles solares de 24v de 285w ... yo tenia pensado montar de 24v pero me recomiendan 48v
Tienes 3420Wp en placa. Para esta potencia en placa monta el sistema a 48V, sí o sí. Y pensando en una posible ampliación futura, más razón para 48V
A 24V tendrías hasta 130A entre regulador y batería y necesitarías 2 reguladores de 60A; en cambio a 48V serían hasta 65A y te bastaría un solo regulador de 60A. También deberían ser cables más gruesos, a 24V
Es cierto que a 48V necesitas 24 vasos de batería y a 24V solo 12 vasos - pero con doble capacidad. Por ejemplo, si a 24V necesitas vasos de 700Ah, a 48V serían de 350Ah - el precio sería casi el mismo
Eso es precisamente lo que me han comentado que mucho mejor a 48v pero yo pensaba en que sería mucho más gasto y por eso pensaba a 24v pero por lo que veo no hay tanta diferencia y la instalación será mucho mejor por lo que me comentas, muchas gracias por tu respuesta el cobarde.
pedraku
... yo pensaba en que sería mucho más gasto y por eso pensaba a 24v pero por lo que veo no hay tanta diferencia
Hasta puede salir más barato el sistema a 48V, porque a 24V necesitas 2 reguladores y cables más gruesos
pedraku yo te recomiendo que lo pongas a 48v y no metas la pata como la me ti yo en su dia te aconsejo este https://www.rebacas.com/48-voltios/9...mppt-80ah.html
puedes comprovarlo en esta pajina
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post344477
Hola gracias por responder , si todo el mundo me lo aconseja era yo que pensaba que era más caro , He mirado un poco y tan caro como pensaba no es ese inversor es el que me recomiendan .
juanjo57
A ver si un día pones un link que funcione...
Gabriel 2018 mira este https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post344477 (no se si puedo poner este enlace o me llamaran la atención)
