Resultados 1 al 2 de 2
- 01/03/2018, 14:58 #1
- nov 2010
- España/Francia
consulta instalación aislada: Consumos con picos de intenidad
Buenas a todxs!
Tengo una consulta con un sistema aislado que me han puesto para la alimentación de dos equipos con los siguientes consumos durante 16 horas de noche aproximadamente:
- Un consumo de 6W a 24Vcc
- Un consumo de 6W de media a 24Vcc pero repartido en flashes de 40fpm que son picos de ~40W y con un pico de arranque en el primer encendido que alcanza los 10A.
El sistema está alimentado por dos baterías VRLA de 12V200Ah en serie para los 24V y un panel solar de 24V270Wp con un regulador STECA3030 funcionando en modo noche. El sistema es de corriente continua entero y debería aguantar varios días sin luz, pero al cabo de 3-4 días ya no es capaz de activar las cargas. Otras veces no es capaz solo de encender la segunda carga que requiere el pico de tensión de arranque.
Qué tal aguantan las baterías este tipo de funcionamientos por picos de un consumo? de qué manera les puede afectar?
El consumo por picos es una carga que está situada a 90 metros del regulador a esos 24Vcc. El cable que han instalado es de 2,5mm de sección. Es suficiente?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo!
- 01/03/2018, 18:13 #2el_cobarde Invitado
Re: consulta instalación aislada: Consumos con picos de intenidad
Parece que aquí tenemos el problema!
Con 10A a 24V, el cálculo da una caída de tensión de 12V en este cable, o sea solo llegan 12V al destino. Es un milagro que arranque el aparato
Pero tambien durante el pico de 40W pasan ~1.7A por el cable de 2.5mm², que hacen una caída de tensión de asimismo 2.2V
Los 6W contínuas no son problema, son solo 0.25A, que hacen una caída de tensión de solo 0.32V
En vista de que a veces consigue arrancar la máquina, yo lo intentaría con cable de 6mm² - o para aprovechar los que ya están, poniendo otro par de 2.5mm² en paralelo - a ver si mejora la situación
