Instalacion 2 placas Novato
Buenas , voy a montar una instalacion basica solo para unas 6 luces led de 12v y cargar maximo los moviles y tables y antes de liarla vengo a resolver dudas ya que apenas tengo idea de esto..
He adquirido 2 placas 24v
de 250W PMa
Vmpp 30,6 a
Voc 37,9
Y lo voy a conectar a un regulador PWt creo que se llama asi.
La primera duda es como tengo que conectar las placas en serie o paralelo?
Que bateria recomendais una de 12 o 24 v barata?
Y como saber si del PWT que corriente sale para saber que inversor comprar?
Muchas dudas..
Gracias de antemano.
Re: Instalacion 2 placas Novato
Pues antes de empezar, ya la has liado. Si quieres usar un regulador PWM, las placas deberían ser de 72 células, no de 60, como las que has comprado.
La solución es que compres un regulador MPPT.
Eso te obliga que la batería sea de 12 V.
El MPPT debería ser de 40 A, los hay baratos.
Gabriel 2018
Muchas gracias , ya sabia yo que la liaba..
Entonces lo suyo seria comprar un MPPT de 40a.y una bateria de 12 v.
Y sobre la instalacion de las placas?
Y entonces los PWM solo se ponen en funcion de las celdas de los paneles?
Con los consumos que veo, tienes una alternativa interesante:
Pones las dos placas en paralelo, un regulador PWM a 24 V, y unas baterías de litio, de las que vienen hechas con BMS. Con los consumos que indicas, puedes pasar de inversor y poner una fuente conmutada a 12 V para los led y otra a 5V para los cargadores.
Como baterías podrías utilizar un par de paquetes de estos:
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
Y con lo que te costaría el MPPT, te compras los dos paquetes de baterías y el PWM.
Con un par de reductores de estos podría valerte:
Gabriel 2018
Ya me va quedado algo mas claro , de PWM me viene uno de camino como este.. que no se si podre aprovechar o no.
[h=DC 12 V 24 V Auto PWM Controlador de Carga Solar 10A 20A 30A cargador de batería Solar de Energía Solar FOTOVOLTAICA Reguladores con Pantalla LCD y 5 V USB]1[/h]
Lo de las baterias ya queda claro y tambien la las placas en paralelo y luego 2 fuentes de 12v y 5v
Si pones los LED de dos en dos, te puedes ahorrar la fuente de 24 -12 V. Cuando se fundan, también se fundirán de dos en dos, pero no están muy caros...
Y si te apañas con 3A, tampoco te hace falta fuente de 5 V...
taservec
voy a montar una instalacion basica solo para unas 6 luces led de 12v y cargar maximo los moviles y tables ...
Otra opción económica (para empezar con la FV) podría ser:
- las dos placas de 250Wp en paralelo
- un regulador PWM de 20A con enchufes USB (~10 euros)
- batería de coche de 12V 40Ah (~60 euros)
El regulador sería por ejemplo este: https://www.ebay.es/itm/PWM-10-20-30...IKJE13qb-h8HzQ
Las dos placas en paralelo al regulador PWM te darían Imax=~17A a ~14V, que serían Pmax=~240W. Claro que desperdiciarías mucha potencia, pero para el poco consumo que tienes, te bastaría
La iluminación LED a 12V la conectarías a la salida "Load" del regulador y para móvil y tablet tendrías los 2 enchufes USB a 5V; es decir, no necesitariás ni fuente conmutada para 12V ni cargador para 5V
Otra ventaja sería que podrías programar el tiempo de encendido de las LEDs con el temporizador incorporado en el regulador
el_cobarde
No creo que le valga el regulador para poner placas de 24 V y batería de 12 V, que nos pase el link del regulador que ha comprado.
el_cobarde
Justamente es ese el regulador que me viene en camino..
Hasta que no tenga 5 mensajes no me deja publicar ningun link, pero es el mismo que comentas Cobarde.
Gracias a los 2 por las aclaraciones y ayuda.
Gabriel 2018
Por qué piensas esto? Yo creo que mientras el regulador tenga conectadas las placas a la batería, vería la tensión de batería en entrada y salida ---> ningún problema. Es cierto que vería la Voc (37.9V) en su entrada FV, cuando desconecta las placas de la batería, pero sus componentes electrónicos deberían poder con esta tensión, ya que también vale para batería de 24V
Como el regulador siempre vería los 12-15V en salida a batería, nunca querría pasar a 24V - creo yo
"For 10A 12V Pv System: 120W Solar Panel,12V Lead-acid Battery,21V for Max input Voltage
For 10A 24V Pv System: 240W Solar Panel,24V Lead-acid Battery,42V for Max input Voltage"
Esto es lo que sale en uno parecido...
Que confirme que se puede, si opta hacerlo de esa manera
Depende del tipo de regulador, si corta provocando un corto en la FV, vale seguro, pero si corta dejando en abierto, la cosa cambia.
https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32843724793
Este es, mi idea es hacerlo como comenta el cobarde asi solo me faltaria conseguir una bateria de coche para empezar..
Gabriel 2018
Sé que se recomienda esto, es decir, conectar placas con 36 células para batería de 12V, pero creo que con placas de 60 células y batería de 12V también funcionaría. Desperdiciando ~50% de la potencia nominal, claro está
Gabriel 2018
Creo que los reguladores PWM modernos cortan* dejando la placa en circuito abierto (Voc); eran solo los primeros PWM que cortaban* cortocircuitando la placa. Pero pienso que funcionaría, de todas maneras
Que taservec lo pruebe y nos lo diga ...
* Un regulador PWM reduce la intensidad de carga de la batería en absorción y flotación, cortando la conexión entre placa y batería muchas veces por segundo. Precisamente esto se llama PWM (modulación por longitud de pulsos)
taservec
Puedes probarlo primero con una batería del desguace, que es barata o hasta te la regalan, a ver si se quema el regulador - si fuera el caso, no habrías perdido mucho, ~10 euros. Pero dínos el resultado del experimento, por favor
P.D.: El enlace a Aliexpress que has puesto no funciona
taservec
A ver ahora, cuando lo tenga todo y lo pruebo os tengo informados con cualquier cosa
El tercer enlace de los que has puesto funciona
Dice claramente, que para batería de 12V, se recomienda que la tensión máxima de placa no supere 25V
De todas formas te recomiendo probarlo; posiblemente funcione bien - yo digo que sí funcionará ...
Creo que ya lo sabes: Para batería de 12V con regulador PWM hubieses tenido que comprar placas con 36 células (Vmp=18V)
Si no te funciona con regulador PWM, puedes comprar uno MPPT de 30A y te funcionará seguro
Pero ojo: Se venden reguladores llamados MPPT, que no lo son. Por ejemplo, éste es un MPPT falso, que no te serviría:
https://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-So...MAAOSwU-pXtttd
Y si no funcionará... algún Mppt barato y que tenga pantalla para comprar que este bien
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Tienes bien de precio los Tracer de la serie A.
También están bien los Fangpusun, los modelos nuevos tienen pantalla, los clones de Victron no tienen pero le puedes poner bluetooth y controlarlos con el móvil.
Estos dos funcionan bastante bien para el precio que tienen.
También están bien de precio los Cynetic quue tienen pantalla y buena pinta.
Para lo que tú quieres yo me pillaría un Tracer 3210A. Puedes comprarlo en China o aquí pero más caro
taservec
O un Tracer serie A o un BBB (ver este hilo). Ambos de 30-40A y en Aliexpress, por menos de 100 euros
Pero repito: Yo creo que funcionará con un PWM. La ventaja del MPPT es, que entregaría el doble de potencia (con estas placas)
Hola taservec , no tengo mucha idea de esto ya que solo he montado una pequeña instalación con la ayuda de el_cobarde y Luisetrix pero como información te diré que yo puse ese regulador y hay que tener cuidado a la hora de conectar los cables.
Para cable de 6 mm va muy justo , casi no caben y cuando tengas que apretar los tornillos lleva cuidado que se pasa la rosca.
Al final lo he cambiado por un fangpusun PR3030 que según comentan es un clon del steca
Muchísimas gracias por vuestras opiniones y consejos, creo que por ahora solo me toca esperar que llegue y montarlo pero creo que voy a ir mirando otras opciones para sacar más partido a la instalación
Carlosrell
@taservec:
Si hay menos de 10m entre placas y regulador, puedes paralelizar las placas arriba y bajar un solo par de cables de 6mm² hasta el regulador, que podrás conectar sin problemas
Si son más de 10m, te recomiendo bajar un par de cables de 6mm² de cada placa y paralelizarlos abajo, cerca del regulador. Al regulador conectas dos trozos cortos de cable de 6mm² (5-10cm), a los que conectas los cables que bajan de las placas
Para que no te compliques la vida con este tendrás aprovechamiento de las 2 placas a 12v
https://es.aliexpress.com/item/MakeS...999.457.8nmJOI
La pregunta era: Funciona un regulador PWM con placa de 72 células (Vmp=36V) y batería de 12V?
Pues me he tropezado con un video que demuestra que sí funciona, por lo menos con este modelo de regulador PWM:
https://www.youtube.com/watch?v=7h75A7m1hDA
Lógicamente, la placa trabaja a una tensión muy por debajo de su MPP (~13.5V versus ~27V) y solo entrega aproximadamente el 50% de su potencia nominal; pero funcionar, funciona ... :icon_surprised:
Gracias por la información, cuando lo monte todo os tengo informados con cualquiera problema o novedad, da gusto leer opiniones y consejos.
Buenos dias, he recibido los 2 pwtt que pedi a AE y por ahora he intentado montar 1 de ellos en otra vivienda con una sola placa de 180 WT, donde tengo puesta una bateria de coche , y cuando lo conecto me marca un icono de bateria y creo que ponia 17 V y no funciona la salida de la luces, pero si desconecto los cables de la bateria si funcionan las luces.
He visto que puedes configurar 3 tipos de baterias , pero en ninguna funciona las luces con la bateria puesta.Quiere decir que no es compatible la bateria?
