Resultados 26 al 50 de 53
- 24/03/2018, 07:46 #26el_cobarde Invitado
Re: Instalacion 2 placas Novato
Aviso importante: No conectes NUNCA placas a un regulador, sin tener conectada la batería!!! Vas a quemarlo! ...
Si todavía no has quemado a ese regulador PWM, intenta lo siguiente:
- Conecta primero la batería al regulador, sin la placa, para que reconozca la tensión de 12V
- Como segundo paso, conecta la placa de 180Wp de 72 células - a ver si funciona
Es que así como lo has hecho tú (conectar primero la placa), aparte de quemarse el regulador, identifica al sistema como de 24V - y si después conectas una batería de 12V, el regulador detecta "tensión baja" y corta la salida "Load"
**: Supongo que "los 2 pwtt" son dos reguladores PWM
- 24/03/2018, 07:51 #27
- mar 2018
- Barcelona
- 24/03/2018, 09:57 #28
- mar 2018
- Barcelona
Mil gracias te debo unas [emoji481][emoji481]
Funcionando perfecto como me has dicho.
Ahora cuando mejore el tiempo y saque tiempo montare el otro pwm con las 2 placas y he mantengo informados con cualquier incidencia, espero que no.
Gracias de nuevo
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
- 24/03/2018, 10:14 #29el_cobarde Invitado
Pues ya está resuelta la duda: Este regulador PWM (y supongo que otros también) funciona con placas de 60 o 72 células a batería de 12V. Está claro, que con placas de 60c se desperdicia aproximadamente el 40% (36/60) y con 72c el 50% (36/72) de la potencia nominal
@taservec:
Supongo que lo sabes: Con poner otra betería de 12V en serie con esta, sacarías el doble de chicha de tus placas
Vale. Las cervezas me las puedes mandar por MP ...
- 24/03/2018, 11:52 #30Gabriel 2018 Invitado
Parece que aguanta el PWM.
- 24/03/2018, 12:00 #31el_cobarde Invitado
- 06/04/2018, 17:09 #32
- mar 2018
- Barcelona
Hola de nuevo, tengo otro problema que me encuentro ahora, en este pwm que monte he ido a conectar un inversor de 300w de 12v y veo que no funciona
Pensaba que la salida out daría 12v y me encuentro que salen 15.5v.y el inversor no admite voltajes por debajo de 10v y superiores de 15v..alguna idea?
- 06/04/2018, 17:20 #33Gabriel 2018 Invitado
Pero, a qué tensión están las baterías? Conecta el inversor a la batería directamente
- 06/04/2018, 17:22 #34
- mar 2018
- Barcelona
Las baterías están a 15,5v, y el inversor estaba conectado directo a las baterías, tengo una batería de coche de 70 amp y 6 baterías pequeñas de un sai conectadas en paralelo.
Por eso he intentado conectar el inversor a la salida out del pwm
- 06/04/2018, 17:26 #35Gabriel 2018 Invitado
Y esa tensión tan alta?
- 06/04/2018, 17:27 #36
- mar 2018
- Barcelona
- 06/04/2018, 17:30 #37Gabriel 2018 Invitado
Qué tensiones has puesto en el regulador?
- 06/04/2018, 17:33 #38
- mar 2018
- Barcelona
- 06/04/2018, 17:35 #39Gabriel 2018 Invitado
Intenta poner 13,6 V en flotación y 14,4 en absorción.
- 06/04/2018, 17:38 #40
- mar 2018
- Barcelona
- 06/04/2018, 17:54 #41Gabriel 2018 Invitado
Tampoco descartes que se haya cascado...
No aparece ahí el de absorción
Viene algún voltaje por defecto en flotación?
- 06/04/2018, 18:05 #42
- mar 2018
- Barcelona
También puedo probar con otro que tengo
- 06/04/2018, 18:11 #43Gabriel 2018 Invitado
Pues viendo la tabla, no me explico lo de los 15.5 V, de no ser que el regulador esté cascado.
- 06/04/2018, 22:28 #44el_cobarde Invitado
Sí, prueba con el otro regulador; posiblemente este haya sufrido al conectar la placa sin haber conectado la batería
La lista "Technical Parameter" nos dice lo siguiente:
- El regulador admite hasta 50V en la entrada FV, debería funcionar bien con placas de 60 células (Vmp=30V; Voc=36V)
- El regulador tiene 3 fases de carga: Bulk, absorción (llamada "equalization") y flotación
- La tensión de absorción (o "equalization") es fija, 14.6V para plomo-ácido abierta
- La tensión de flotación es de 13.7V por defecto, pero ajustable (hasta qué valor máximo?)
En ningún sitio aparece la tensión de 15.5V, que es demasiado alta no solo para el inversor, sino también para la batería
A no ser que la tensión de flotación esté puesta a 15.5V (sin querer, claro), solo puedo imaginarme que el regulador haya cascado
- 08/04/2018, 03:29 #45
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
No se puede separar las lineas de la celda de 72 desde la caja de control que hay detrás del panel para convertirlo en 36 celdas.
- 08/04/2018, 09:04 #46el_cobarde Invitado
- 08/04/2018, 09:33 #47Gabriel 2018 Invitado
Podría convertirlo a 40 células, pero no se adelanta mucho.
- 08/04/2018, 09:44 #48el_cobarde Invitado
- 08/04/2018, 17:39 #49
- mar 2018
- Barcelona
Ya estoy de vuelta , he cambiado el regulador y efectivamente el otro estaba roto, ya imaginaba que me lo habia cargado por conectarlo mal.
Ya he puesto el inversor conectado a las baterias y funciona todo correcto, las baterias estaban a 13v y he puesto el voltaje de flotacion a 13.6v
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Lo proximo sera buscar un MPPT para montar las 2 placas.
- 08/04/2018, 18:29 #50el_cobarde Invitado
