Re: Instalacion 2 placas Novato
taservec
he recibido los 2 pwtt** ... no funciona la salida de la luces ... si desconecto los cables de la bateria si funcionan las luces
Aviso importante: No conectes NUNCA placas a un regulador, sin tener conectada la batería!!! Vas a quemarlo! ... :quemao:
Si todavía no has quemado a ese regulador PWM, intenta lo siguiente:
- Conecta primero la batería al regulador, sin la placa, para que reconozca la tensión de 12V
- Como segundo paso, conecta la placa de 180Wp de 72 células - a ver si funciona
Es que así como lo has hecho tú (conectar primero la placa), aparte de quemarse el regulador, identifica al sistema como de 24V - y si después conectas una batería de 12V, el regulador detecta "tensión baja" y corta la salida "Load"
**: Supongo que "los 2 pwtt" son dos reguladores PWM
el_cobarde
Mil Gracias, creo que conecte primero la placa:leer::( y si no lo he quemado ya, no funcionaba la salida LOAD, esta misma mañana lo pruebo de nuevo y te comento, mil gracias otra vez por la informacion, el manual solo viene en ingles y chino creo..
Luego te comento, Saludos,
Mil gracias te debo unas [emoji481][emoji481]
Funcionando perfecto como me has dicho.
Ahora cuando mejore el tiempo y saque tiempo montare el otro pwm con las 2 placas y he mantengo informados con cualquier incidencia, espero que no.
Gracias de nuevo https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e2853344ab.jpg
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Pues ya está resuelta la duda: Este regulador PWM (y supongo que otros también) funciona con placas de 60 o 72 células a batería de 12V. Está claro, que con placas de 60c se desperdicia aproximadamente el 40% (36/60) y con 72c el 50% (36/72) de la potencia nominal
@taservec:
Supongo que lo sabes: Con poner otra betería de 12V en serie con esta, sacarías el doble de chicha de tus placas
el_cobarde
Otra opción económica (para empezar con la FV) podría ser:
- las dos placas de 250Wp en paralelo
- un regulador PWM de 20A con enchufes USB (~10 euros)
- batería de coche de 12V 40Ah (~60 euros)
Gabriel 2018
No creo que le valga el regulador para poner placas de 24 V y batería de 12 V ...
el_cobarde
Sé que se recomienda esto, es decir, conectar placas con 36 células para batería de 12V, pero creo que con placas de 60 o 72 células y batería de 12V también funcionaría. Desperdiciando ~50% de la potencia nominal, claro está
Que taservec lo pruebe y nos lo diga ...
taservec
Funcionando perfecto como me has dicho ...
taservec
Mil gracias te debo unas .. emoji cerveza .. emoji cerveza
Vale. Las cervezas me las puedes mandar por MP ... ;)
Parece que aguanta el PWM.
Gabriel 2018
Pues sí. Un "experimento" informativo, que puede interesar a muchas/os foreras/os
Hola de nuevo, tengo otro problema que me encuentro ahora, en este pwm que monte he ido a conectar un inversor de 300w de 12v y veo que no funciona
Pensaba que la salida out daría 12v y me encuentro que salen 15.5v.y el inversor no admite voltajes por debajo de 10v y superiores de 15v..alguna idea?
Pero, a qué tensión están las baterías? Conecta el inversor a la batería directamente
Gabriel 2018
Las baterías están a 15,5v, y el inversor estaba conectado directo a las baterías, tengo una batería de coche de 70 amp y 6 baterías pequeñas de un sai conectadas en paralelo.
Por eso he intentado conectar el inversor a la salida out del pwm
Gabriel 2018
Y esa tensión tan alta?
Ni idea, no será por mezclar baterías diferentes?
Qué tensiones has puesto en el regulador?
Gabriel 2018
Apenas lo he tocado, solo puse la batería tipo 1 y poca cosa más,las instrucciones están en inglés y explica lo básico con dibujos.
Intenta poner 13,6 V en flotación y 14,4 en absorción.
Gabriel 2018
Gracias cuando pueda lo intento y te comento que paso gracias
Veo en el manual que pone
Float voltage
Discharge reconnect
Discharge stop
work mode
battery type
el de flotacion es el primero pero cual es el de absorcion?
Tampoco descartes que se haya cascado...
No aparece ahí el de absorción
Viene algún voltaje por defecto en flotación?
Pues viendo la tabla, no me explico lo de los 15.5 V, de no ser que el regulador esté cascado.
taservec
También puedo probar con otro que tengo
Sí, prueba con el otro regulador; posiblemente este haya sufrido al conectar la placa sin haber conectado la batería
La lista "Technical Parameter" nos dice lo siguiente:
- El regulador admite hasta 50V en la entrada FV, debería funcionar bien con placas de 60 células (Vmp=30V; Voc=36V)
- El regulador tiene 3 fases de carga: Bulk, absorción (llamada "equalization") y flotación
- La tensión de absorción (o "equalization") es fija, 14.6V para plomo-ácido abierta
- La tensión de flotación es de 13.7V por defecto, pero ajustable (hasta qué valor máximo?)
En ningún sitio aparece la tensión de 15.5V, que es demasiado alta no solo para el inversor, sino también para la batería
A no ser que la tensión de flotación esté puesta a 15.5V (sin querer, claro), solo puedo imaginarme que el regulador haya cascado
No se puede separar las lineas de la celda de 72 desde la caja de control que hay detrás del panel para convertirlo en 36 celdas.
css_fran
taservec tiene placas con 60 células
Podría convertirlo a 40 células, pero no se adelanta mucho.
Gabriel 2018
Si el regulador realmente admite hasta 50V en entrada FV, para batería de 12V, da practicamente igual si son 60 o 40 células
Ya estoy de vuelta , he cambiado el regulador y efectivamente el otro estaba roto, ya imaginaba que me lo habia cargado por conectarlo mal.
Ya he puesto el inversor conectado a las baterias y funciona todo correcto, las baterias estaban a 13v y he puesto el voltaje de flotacion a 13.6v
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Lo proximo sera buscar un MPPT para montar las 2 placas.
taservec
Para 500Wp con batería de 12V tiene que ser un regulador MPPT de 40A. Un Tracer serie A del fabricante EPSolar, por ejemplo, tendría buena relación calidad-precio
